نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: فروش لیزر 15 watt دیود لیزر 15 وات
    May 2017
    Lightbulb فروش لیزر 15 watt دیود لیزر 15 وات
    موجود نیست
    سلام به همه دوستان
    این لیزر که نوانش 15 وات هست و از چین برام اوردن رو قصد فروشش رو داشتم علتش هم اینه که فوکوس ثابته و به درد من نمی خوره زیر دو ساعت هم روشن بوده برای این که این موضوع روبهمم
    قیمت پایه 1650000
نام: QYWNBS3ax.jpg
مشاهده: 370
حجم: 40.5 کیلو بایت
نام: QYWNBS3ax.1.jpg
مشاهده: 249
حجم: 41.4 کیلو بایت
    اینم کاتالوگش
    Specifications:
    Material Hard Aluminum + Brass
    Operating Voltage DC 12V
    Wavelength 445-450nm (Blu-ray)
    Output Power pulse 15W average 8W
    Modulation frequency TTL can be modulated
    (Only with the dedicated driver board can modulate TTL)
    Working Current 4-5A
    Focal length 16mm( can not be adjusted)
    Operating temperature 15 C ~ 45 C
    Size 10 x 6 x 4.8cm
    Usage Carving stainless steel, iron, anodized aluminum, ceramics, stone, wood, bamboo, leather, plastics, etc.
    Features:
    *Made of high quality hard aluminum and brass material, the surface is by anodized and sandblasting ,not easy rust,very durable.
    *One of the most powerful diodes available, upgrade your Wood engraver to a Metal Marking Machine.
    *It can mark metal and stone, cut wood, foam and other materials easily.
    *With heat dissipation fan,make it with longer service life.
    Note:
    - Please wear the protective glass when you use the laser module.
    - Do not touch the laser light directly in case that hurt the body and skin.
    - Keep children and pets away from the laser module when it working.
    Package Includes:
    1 x Laser Head
    1 x Adapter plate
    3 x Plastic column
    باتشکر
    ویرایش توسط m.m.khodamoradi : 12-05-2019 در ساعت 09:26 AM
    Mar 2016
    خوب هستید؟
    من قصد خرید دارم
    قیمت آخر رو چند می فرمایید
    May 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط AVRMH نمایش پست ها
    خوب هستید؟
    من قصد خرید دارم
    به صورت پیام خصوصی براتون فرستادم
    Jan 2015
    قیمت لطفا
    Mar 2017
    قدرت برشش در چه حده؟
    میشه به شمارم پیام بدید یا تو تلگرام چند تا عکس بفرستید؟
    ویرایش توسط meysamam : 02-03-2018 در ساعت 04:20 AM
    May 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط wolfx990 نمایش پست ها
    ببخشید شمارتون یا ایدیتون رو نمی دونم ولی:
    ویرایش توسط m.m.khodamoradi : 04-16-2020 در ساعت 05:17 PM
    http://bibbib.ir
