صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17
Like Tree4 لایک
موضوع: اتصال چند ماژول به یک آردینو
  1. #11
    Feb 2016
    امکانش هست بکی از دوستان یک شماتیک از نحوه اتصال دیتا مدار رو به اردینو برای بنده بذاره
    و البته یک نمونه از برنامه
    بنده گفتم میتومم از دو تا اردینو استفاده کنم
    مثلا دو تا اردینو رو به هم متصل کنم مثلا i2c
    و بعد چند تا از سون سگمنت ها رو به یکی از ادرینو ها و تعدادی به ادرینو مادر که ماژول wifi هم داره متصل کنم و به یک سرور متصل کنم
    و با سمت سرورش هیچ مشکلی نداره بنده برنامه نویس تحت وب هستم
    میخوای یکسری اعداد بگریم و روی هر سگمت نمایش بدم
  2. #12
    Feb 2016
    خیلی ممنون بابت پاسخگوییتون
    اگر نمونه ای کد ضمینه کنید من ممنون میشم
  3. #13
    Apr 2015
    ایران :|
    نیازی به 2 تا آردویینو ندارید.
    آردویینو اونو 20 پین ورودی خروجی داره
    شما فقط به 16 تا پایه برای 14 تا ماژول نیاز دارید. 4 تا هم اضافه میارید.
    اگه هم وایفای میخواید، برد nodeMCU رو میتونید بگیرید 20 تومن و با I2C به آردویینو وصل کنید. پین های I2C هم جدا هستن از بقیه پین ها و هنوز همون 4 تا پین اضافه رو دم دست دارید.
    اگر پین بیشتر میخواید آردویینو مگا 2560 هم 70 تا پین ورودی خروجی داره با قیمت 35 تومن.
  4. #14
    Feb 2016
    درسته خیلی متشکر بعد نمونه کدی میتونم داشته باشم؟
  5. #15
    Feb 2016
    به نظرتون از خود ماژول esp8266 استفاده کنم با سریال هم کار میکنه خوبه؟
  6. #16
    نقل قول نوشته اصلی توسط erfan10 نمایش پست ها
    بله انتخاب Esp8266 برای انتقال اطلاعات تحت وایفای بسیار روش مناسبیه
    و روش های کنترلی متفاوتی هم داره
    مثلا این که خودش میتونه بره تو مد ap و از اون به بعد بتونید با گجت های مختلف کنترل رو انجام بدید یا اینکه وصل بشه به اکسس پوینت به عنوان کلاینت و باز هم مسیر مشابه
    esp انتخاب خیلی خوبیه
  7. #17
    Feb 2016
    درسته خیلی ممنون
