نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: شارژر خورشیدی موبایل
    Oct 2017
    من ی شارژر خورشیدی برای گوشی درست کردم
    ی عیبی داره
    نمیدونم از چیه
    پنل رو میزارم جلو نور خورشید
    بعد گوشی رو وصل میکنم به جریان ایجاد شده
    گوشی شروع به شارژ شدن میکنه
    اما عملا هیچ شارژی صورت نمیگیره
    حتی حس میکنم که باتری نخلیه هم میشه
    از قطعات زیر هم استفاده کردم
    برای ثابت نگه داشتن ولتاژ خروجی برای گوشی(2تا5 ولت رو ثابت روی 5 نگه میداره و اگه کمتر از 2 باشه خروجی نمیده)
    ماژول رگولاتور dc به dc افزاینده دارای خروجی USB 5V 1.2A
    و اینم پنلی ک استفاده کردم:
    باتری / پنل خورشیدی فتوولتاییک 5 ولت 2 وات
    در ضمن ی باتری حدود 1500 میلی آمپر هم ب خروجی پنل متصل کردم ک مثلا اگه ی وقت ی لحظه سایه روی پنل افتاد جریان خروجی قطع نشه و گوشی شارژ بشه و دوباره که نور به پنل تابیده شد هم باتری داخلی شارژ بشه و هم خروجی واسمون بده
    برای باتری هم از مدار محافظ استفاده کردم:
    ماژول محافظ شارژ باتری لیتیومی تک سل 3A
    لطفا راهنماییم کنیددددد
    Jan 2015
    با سلام، ایا برای محافظت از پانل، از دیود یکسو کننده استفاده کردین تا ولتاژ باطری به پانل برنگرده؟
    Oct 2017
    خیر از یکسو کننده استفاده نکردم
    ولی جایی شنیدم ک پنل خورشیدی خودش میتونه به عنوان یکسو کننده عمل کنه
    بنده هم از یکسو کننده استفاده نکردم
    Jan 2015
    اگر پانل آماده باشه که نیاز نداره اما شما که از پانل خام استفاده کردین بهتره با دیود هم امتحان کنید، البته اگر پانل تا به حال صدمه ندیده باشه.
    Oct 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    تست کردم با دیود
    ولی باز هم همچنان شارژ نمیکنه
    یعنی خروجی میده
    هر چیز دیگه رو روشن میکنه ک قابل استفاده هستش
    ولی نمیدونم چرا روی گوشی جواب نمیده
    یعنی توی گوشی نشون میده ک شارژر وصله ولی عملا هیچ شارژی صورت نمیگیره
    Jan 2015
    به نظر میاد پانلی که انتخاب کردین ولتاژ مناسبی نمیده. برای تنظیم ولتاژ باید ازکنترلر شارژ استفاده کنید. کنترلر شارژ خورشیدی وظیفش اینه که در زمانیکه ولتاژ پانل از ولتاژ مورد نیاز پایینتره اونو تقویت و زمانیکه بالاتر میره اونو کاهش بده.
    پنل 5 ولت 2 وات عملا برای استفاده و شارژ در 5 ولت کارایی نداره، بهتره از 9 ولت به بالا استفاده کنید. اون 5 ولتی که اشاره میشه در شرایط ایده آله که کلاً یعنی هیچوقت.
    بهتره از این استفاده کنی:
    باتری / پنل خورشیدی پلی کریستال 9 ولت 220 میلی آمپر
    ویرایش توسط masstor : 11-10-2017 در ساعت 10:12 AM
