صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21
موضوع: مشکل در فلش کردن برد cjmcu
    Mar 2016
    من برای ساخت یک کوادکوپتر از برد cjmcu و برای فلش کردن اون برد از برنامه cleamflight استفاده کردم
    الان بااینکه قبلا دوبارتونستم که برد رو فلش کنم اما نه برد با برنامه کانکت نمیشه و نه میتونم ذوباره فلشش کنم
    به نظرتون مشکل چیه؟
    لطفا راهنمایی کنید
    Jun 2016
    I.R.IRAN
    به نظر من اون برد و خرد کن یکی دیگه بگیر
    Mar 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط muhammad_ir نمایش پست ها
    ممنونم واقعا لطف کردین
    ولی اگه کسی راهی پیشنهاد نکنه مجبورم همین کار رو بکنم
    Mar 2016
    موقع فلش کردن چندبار اتصال برد و کامپیوتر قطع شد که فکر کنم همین باعث مشکل شده
    قابله ذکره که قبل از فلش کردن فقط چراغ قرمز برد روشن بود.بعد از فلش شدن علاوه بر قرمز دوتا چراغ سبز هم روشن شدن.اما الان فقط قرمز و یکی از سبزها روشن میشه
    راه حلی مدنظرتون نیست؟؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط *baghlava* نمایش پست ها
    نمی تونید مراحل فلش ش دن رو یک بار دیگه بدون بوجود اومدن اون مشکل حل کنید؟
    Mar 2016
    نه متاسفانه
    خطای No response from the bootloader, programming:FAILED رو میده
    Mar 2016
    خب مثل اینکه مجبورم یه برد دیگه تهیه کنم
    گرچه اگر یکم بزارم رو پولش میتونم یه کواد آماده بگیرم
    به هرحال چه میشه کرد
    حالا یه سوال دیگه !!!!
    چطور میشه این دوربین رو
    دوربین FPV سونی 700TVL
    به این برد
    مینی فریم و فلایت کنترلر کوادکوپتر 9DOF IMU STM32+(MPU6050+HMC5883L)
    متصل کرد؟؟؟(با توجه به اینکه میخوام از ماژول بلوتوث یا وای فای استفاده کنم)
    به این برد
    اول سعی کن مشکل اولت رو حل کنی دوست من
    ساده ترین راه برای دیباگ مشکلات کد نویسی این هست که دقیقا متن ارورت رو سرچ کنی
    اینو که سرچ کنی یه سری فروم در مورد RC میاد که اشکالی نداره در مورد نازاس
    تو بخونشون ببین مشکل داره از کجا بوجود میاد.
    در مورد سوال دومت خروجی اون دوربین av هست که میتونی برای انتقال اطلاعات یه ماژول انتقال تصویر بخری با اون بفرستی !
    اگه بخوای به اون فریم وصل کنی باید سرچ کنی ببینی پینهاش چیه !
    Mar 2016
    حتما باید از ماژول انتقال تصویر استفاده کنم؟نمیشه از ماژول وای فای برای فرستان تصویر روی کامپیوتر یا گوشی استفاده کرد؟
    میشه ولی خب درگیر داستان های کد نویسی میشی
    اما اگه از انتقال تصویر استفاده کنی سیم ها ر وصل می کنی و پاور میدی و تمام
