کیت دست من رسیده ولی راهنمای منتاژ و نرم افزار نداره
درخواست راهنمای منتاژ کیت اردوینو لیزر داخل فروشگاه + نرم افزار داشتم
ممنونم
http://shop.aftabrayaneh.com/CNC_Mil...NC__AFTAB.html
ممنونم
مبارکه...الان شما باید به اقای آموزگار سلام کنین...
خب فعلا منتاژ مکانیکی تمام شد اما الکترونیکیش مونده
سیم ها موتور ماده
دوتا رو یک محور هست
و یکی محور دیگر
کجای برد متصل کنم؟
شما باید اول برد با usb وصل کنید به کامپیوتر در صورت سالمی بعد
موتور هر محور وصل کنید به درایور محور مربوط(جهت سیم مشکلی نداره )
بعد قسمت پاور موتورها بو سیله آداپتور با اتصال به شیلد cnc تامین میشه
رو بردی که من عکس گزاشتم دوتا جمپر هست کارش چیه؟
دوتا موتور رو یک محور هست
کدوم به کجاست؟
من یسری اطلاعات و نرم افزار رو پیدا کردم از این سایت
Laseraxe 405nm 1000mW DIY Desktop Mini Laser Engraver Engraving Machine Laser Cutter Etcher 17X20cm
و
https://www.dropbox.com/sh/07dwg4io1...EG9AXVSga?dl=0
اما نرم افزاری که در لینک هست نمیشناسه برد رو؟
ایا سازنده کیت همین هست؟
The following ports may be detected as the correct port:
USB-SERIAL CH340 (COM4)
Connecting to COM4...
COM4Did not make the right response, the connection has been disconnected.
ویرایش توسط n340 : 04-09-2017 در ساعت 09:47 AM
با
Eleks Maker A5 Laser Engraver Driver/ Software HELP!
راه افتاد ولی لیسنس میخواد
چه کنیم؟
