صفحه 2 از 10 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 100
Like Tree33 لایک
موضوع: ساخت پرینتر سه بعدی
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط yosoufe نمایش پست ها
    چقدر جالب! چند تا سوال! چجوری هی لایه لایه رزین مایع میاد رو هم؟ کار در رزین غرقه و هر دفعه به اندازه یک لایه می ره پایین؟
    نور یو وی چجوری به سطح می تابه؟ برای حرکت در مختصات های مختلف میز جابه جا می شه یا منبع نوری؟ این منبع نوری رو از کجا تهیه کردید؟
    رزینش چنده؟
    منبع نور یو وی از پایین هست و لایه لایه روی اون پلت فرو که میبینی رزین جامد میشه
    کار در رزین غرقه و هر دفعه به اندازه هر لایه میره بالا
    از پایین زیر تانک که رزین داخلش هست و شفافه
    منبع نور در سیستم اس ال ای و در دی ال پی لایه بصورت یک فیلم تشکیل میشه
    منبع نور نور یو وی هست که باید حد اکثر فرکانس 395 نانو متر داشته باشه یا کمتر
    این رزین که در این کار میبینی 600 یورو کیلویی قیمت داره .....البته من رزین و تانک این دستگاه رو هم درست کردم( ارزون تر از مواد خارجی و با همان کیفیت )که مواد مصرفی محصوب میشن .
    بزودی از رزین خودم هم کار میزارم تانک این دستگاه هم کار خودمه
    امیدوارم تونسته باشم چواب تمام سئوال ها رو داده باشم
    ویرایش توسط ezrael : 03-28-2014 در ساعت 09:23 PM
  2. #12
    Feb 2014
    تا چند وقت پیش داخل فروشگاه اینجا قلم 3 بعدی بود که ظاهرا موجودی اون الان تموم شده و به درد اینکار می خورد
    سایت شخصی بنده : موج http://www.modj.ir/forum/index.php
    انجمن رباتیک زینب کبری http://www.zkrobot.ir
    تماس با من http://modj.ir/main/contact.html
  3. #13
    اون قلم بعید میدونم بدرد ایشون بخوره
    فکر کنم یک اکسترودر اماده بخره راحتره فکر نکنم 70 تا 80 دلار بیشتر باشه
  4. #14
    آقای نجفی نمیشه اینو بیارید که ما حداقل یه پله جلو تر باشیم و کاره دقیق تری داشته باشیم
  5. #15
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    انشاالله به زودی یس سری نازل 0.4 با تغذیه abs و pla با قطر 1.75 وارد می کنیم
  6. #16
    خدا خیرتون بده پس ما منتظریم
  7. #17
    نقل قول نوشته اصلی توسط ezrael نمایش پست ها
    منظور من این بود که آِیا منبع نوری روی یه سیستمی سواره که در سه محور x y z جا به جا می شه و یا قطعه رو این سه محور جابه جا می شه؟ سوال مهمترم اینه اکه اگه بله، این سه محور رو چجوری ساختید؟ با بال اسکرو؟ آخه بال اسکرو خیلی گرونه و فکر می کنم بتونم روش ارزان تری پیدا کنم!
    اگه می شد سری با قطر 0.2 رو وارد می کردید خیلی بهتر بود! امیدوارم با قیمت مناسبی ارائه کنید.
    قلم حیفه واسه این کار خرابش کنیم! بعدشم اگر گیر نیومد باید یکی پیدا کنیم اونوره آب واسه مون با پست بفرسته!
  8. #18
    منبع نور یو وی در SLA توسط دو اینه که هر کدوم توسط یک سروو موتور کنترل میشه در مختصات x y نور رو هدایت میکنه .البته در نمونه های اولیه این تکنولوژی بر روی محور حرکت میکرد ولی خیلی سرعت پایین داشت نهایت سرعت از 50 تا 100 میلیمتر بر ثانیه فراتر نمیرفت ولی با هدایت نور توسط اینه سرعت را میتوان تا 3000 و بیشتر هم بالا برد
    در دستگاهی که من ساختم توسط یک چیپ DLP که بر روی ان میلیونها اینه هست کل پوینت های هر لایه رو یک باره کنترل میکنه که باعث میشه به حد اکثر سرعت برسیم
    حال تو این تاپیک ترجیح میدم بیشتر سر دستگاه شما که با تکنولوژِی FDM کار میکنه صحبت کنیم .در تا پیک دیگری حتما در مورد بقیه تکنولوزی های ساخت پرینتر سه بعدی بیشتر بحث میکنیم
    شما الان دستگاهت در چه مرحله ای هست الان فقط لنگ اکسترودری؟
    حالا میتونی بقیه چیزها رو کامل کنی تا اکسترودر برسه
    من اول باید مطمئن شم که اکسترودر رو می تونم گیر بیارم! پروژه به طور رسمی قرار از 2 هفته دیگه آغاز بشه. برای شرکتی می سازم که هزینه هاشو می ده! بچه های الکترونیکی قویی هم داریم که می تونن کاراشو بکنن.
    پرینتر سه بعدی همون طور که می دونی چند جور هست. منظورم سیستم مکانیکی شه. یکی می شه از مکانیزم دلتا استفاده کرد که خیلی کم هزینه در میاد ولی دقت پایین تر و فضای کاری کمتری داره نسبت به سیستم سه محوره دکارتی.
    دلتا
    دکارتی
    ولی سیستم سه محوره دکارتی چون نیاز به حداقل یک بال اسکرو و چندین linear guide داره خیلی گرون تموم می شه.
    نظر شما چیه؟
  10. #20
    فکر کنم دکارتی بهتر باشه
