نمایش نتایج: از 31 به 40 از 50
Like Tree33 لایک
موضوع: ساخت دستگاه سی ان سی با آردوینو
  1. #31
    Feb 2015
    سلام دستان راهنمایی من سازه سی ان سی ام رو ساختم موتورها هم که سه تا استپر موتور 24 ولت 15 درجه 6 سیمه است بستم حالا مدار بین راه دستگاه و کامپیوتر رو نمیدونم چی باید بگیرم لطفاراهنمایی کنید البته چون اطلاعاتم کمه لطفا جوری توضیح بدین که من مبتدی هم متوجه بشم ممنون از همه iranahad@gmail.com
    ویرایش توسط ahadiran : 02-19-2015 در ساعت 12:20 PM
  2. #32
    Feb 2015
    کمک براي سر هم کردن قطعات
    نقل قول نوشته اصلی توسط virtualworld نمایش پست ها
    با سلام خدمت دوستان عزیز متاسفانه وقتی که عده ای از جوانان این مملکت به موضوعی علاقه نشان می دهند عده ای هم کیسه می دوزند برای سرکیسه کردن مردم . بنده حدود دوسال است که در زمینه ساخت سی ان سی فعالیت می کنم و در این رابطه بیش از ده میلیون تومان هم هزینه کرده ام و تمامی راه های ساخت ارزان سی ان سی را هم تجربه کرده ام . انجام کار انفرادی در این زمینه بسیار هزینه بر و طاقت فرساست . کسی که به تنهایی بخواهد در این زمینه فعالیت کند باید تخصص کافی در زمینه نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری ، الکترونیک در حد تجزیه و تحلیل و طراحی مدارها ، مکانیک و آشنایی کافی به زبان انگلیسی داشته باشد .
    اگر پول کافی دارید با چند میلیون تومان می توانید یک میز سی ان سی سه محور با ابعاد زیر یک متر درست کنید . تمامی قطعات سی ان سی به صورت آماده در بازار وجود دارد و با مطالعه دیتاشیت و کاتالوگ و مشاوره می توانید یک سی ان سی روتر دروازه ای بسازید .
    کسانی هم که ادعا می کنند یک روزه شما را سی ان سی ساز می کنند حرف مفت می زنند . همیشه گفته ام و تکرار می کنم تاوقتی که شعار "دست زیاد می شود" ورد زبان ماست انتظار نداشته باشید اساتید و اهل فن با چند ده و حتی چند صد هزارتومان هزینه شما را به کار خودشان آشنا و مسلط بکنند .
    اگر مشکل هزینه دارید و می خواهید تمامی قطعات را خودتان طراحی کنید باید شبانه روز وقت و پولتان را صرف آزمایش و خطا کنید .
    بهترین راه برای نتیجه گیری تشکیل یک گروه با افراد متخصص در زمینه کامپیوتر الکترونیک و مکانیک هست
    بنده به شخصه حاضرم تمامی تجربیات ، امکانات و اطلاعاتی را که در طول دوسال فعالیت بدست آورده ام در اختیار همچین گروهی قرار بدهم به شرطی که پایه کار باشند .
    از لحاظ درآمد و بازده خیالتان راحت برای هفت پشتتان درآمد خواهد داشت .
    سلام دوست من .من سازه رو ساختم درايور و برد کنترلر و استپ موتور ها رو هم خريدم کمک شما را براي جمع کردن کل سازه رو ميخواهم اگر امکان دارد ممنون لطفا بهم ايميل بزنيد iranahad@gmail.com
  3. #33
    c.j
    c.j آنلاین نیست.
    May 2015
    you rock
    و من الاهه توفیق .
  4. #34
    Aug 2015
    سلام دوستان. مطالبتون خیلی خوب و مفید بود. خدا خیرتون بده... منم تازه وارد دنیای سی ان سی شدم. سعی میکنم اطلاعاتم رو در اختیار دوستان قرار بدم...
  5. #35
    Aug 2014
    سلام دوستان من میخوام بدون سیستم و با فلش سیستم رو راه اندازی کنم
    لطفا راهنمایی کنید
  6. #36
    Mar 2016
    سلام با gbrl مشکل دارم تنظیماتش را بلد نیستم به چه صورتی برای استپ موتور 0.9 درجه تنظیمش کنم لطفا راهنمایی کنید
    نوع استپرم
    http://shop.aftabrayaneh.com/3d_prin..._Motor_5v.html
    ویرایش توسط mhk1367 : 09-09-2016 در ساعت 02:33 PM
  7. #37
    ایران عزیز
    سلام من هم تازه اولین سی ان سی عمرم رو ساختم
    من با inkscapeشکل میکشم و فایل رو بصورت gcodeذخیره میکنم بعد با نرم افزار gctrlروی اردوینو اپلود میکنم
    نوع استپر هم مهم نیست چی باشه فقط باید اندازه شکل رو تنظیم کنیم تو نرم افزار کمک خواستید بنده در خدمتم.
    تلگرام هم بیشتر وقت ها انلاینمhasandimer@
  8. #38
    Mar 2016
    تشکر شما لطف دارین
  9. #39
    Sep 2016
    با تشکر از مطلب خوب و آموزندتون
    موفق باشید
  10. #40
    Jul 2014
    سلام دوستان . بنظر شما برای ساخت cnc بهتر است از (پیچ لید اسکرو ) با چه گامی استفاده شود . آخه بعضی هاشون با گام 8mm هستند و بعضی هاشونم با گام 2 میلیمتر .حالا شایدم کمتر یابیشترم باشه . حالا بهتره از کدومشون استفاده کنیم . چون منم تازه وارد دنیای برشکاری شدم این سوال رو پرسیدم . ممنون میشم از دوستانیکه تواین زمینه اطلاعاتی دارند .کمک رسانی کنن. .باسپاس از همه ی دوستان
