صفحه 5 از 15 نخستنخست ... 34567 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 147
Like Tree63 لایک
  1. #41
    Jun 2015
    آقا آرمان و آقا مجتبی دمتون گرم
    تونستم سیمای اضافی موتور رو پیدا کنم و الان تقریبا فهمیدم سیم هارو به کجای l298 وصل کنم ولی هنور دوتا ابهام واسم مونده.یکی اینکه چرا درایور دوتا تغذیه میخوره؟12ولت ک تکلیفش مشخصه.ولی اون 5ولته قضیش چیه؟ب کجا باید وصل شه؟
    ابهام بعدی اون 6تا پین هستن ک باید به آردوینو وصل کنم.چطوری وصلشون کنم؟کدوم پین ب کجای آردوینو؟؟؟
  2. #42
    Apr 2015
    مرسي . من همش نگران بودم يوقت موتور كم نياره . با تشكر . فقط ببخشید کسی هست که hobbed bolt پرینتر رو خودش درست کرده باشه ؟ من سعی کردم اما نشد (اولش باید یه حالت فرو رفتگی تو پیچ ایجاد کنم توی اون رو قلاویز بزنم اما خیلی سخته ، ویدیو هایی که دیدم افراد خیلی مجهز بودن
    با برش لیزر یه کیت طراحی کن که با بلبیرینگ 608 فیلامنت را تغذیه بده(اکسترودرت بوودن هست یا دایرکت؟)
    ویرایش توسط mojtaba.hdpr : 07-21-2015 در ساعت 08:14 AM
  3. #43
    Aug 2014
    دوست عزيز اون كه نوشته ١٢ و GND بغلش ولتاژ ورودي درايور و براي موتور هاست و اون ٥ ولت خروجيه (چون بورد رگولاتور داره و گفتن شايد اين خروجي به يه درد بخوره)
    اون ٦ پايه هم حقيقتش براي استپر نمي دونم (اخه l298 براي موتور معموليه معمولا از درايور step dir دار استفاده ميكنن ) اما IN هاي ١ تا ٤ : اگه ١ روشن باشه موتور اول در يه جهت مي چرخه اگه ١ خاموش و ٢ روشن كنيد در جهت عكس . اگه ٣ روشن باشه موتور دوم در يه جهت مي چرخه و اگه ٤ روشن كنيد و ٣ خاموش كنيد در جهت عكس . هردو خاموش هم موتور نميچرخه و هردو روشن فككر كنم brake باشه . و EN ١ براي كنترل pwm موتور ١ اگه ٥ ولت باشه (كه با جامپر به يه پايه بغلش وصل ميشه كه اسم نداره ؟ اون ٥ ولته) موتور سرعتش كامل ميشه و هرچه كمتر باشه دور كمتر . و EN2 هم همين براي موتور ٢.
    نكته اي كه حتما بهش توجه كنيد اينه كه GND يا همون منفي بورد / منبع تغذيه تون رو (جفتش يكيه) بزنيد به GND اردوينو .
  4. #44
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط mojtaba.hdpr نمایش پست ها
    مدل Gregs wade هست كه از افتاب رايانه خريدم و در همه نسخه ها و دوباره سازي هايي كه از اكسترودر wade هست ، از hobbed bolt استفاده ميشه ، يه پيچه كه اول روش يه شيار تراش ميدن (مثل يه گودي) و توي اون گودي رو با قلاويز دندونه ميزنن . البته يه راه حل يافتم و با تجهيزات خونگي حل شد ، با يه سنگ كوچولو اون شيار درست شد و قلاويز انداختنم راحته فقط بايد دريل ثابت باشه و با دور كم بچرخه ، اون پيچ رو با دوتا بلبرينگ نگه داريم و پيچ خودش ميچرخه و قلاويز ميشه .
    با تشكر .
  5. #45
    Jun 2015
    مرسی آقا آرمان
    راستی من و چندتا از دوستان توی تلگرام گروه آموزش سی ان سی داریم ک اعضا واقعا حرفه ای هستن
    این شمارمه09377531059 اگه مایل بودید بگید ک عضوتون کنم و از اطلاعت همدیگه استفاده کنیم.
  6. #46
    Apr 2015
    با تشكر .
    داداش اگه کارت خیله لنگه سایت پرمان شاپ از این پیچ داره !! قطعات دیگه هم داره که خیله تکه
  7. #47
    Jun 2015
    من به دلیل نداشتم علم الکترونیک واقعا کارام داره با مشکل مواجه میشه و تقریبا از کار زده شدم چون همش شده شکست.هنگ کردن.نداشتن پیشرفت.
    اگه راه آسون دارید بگید اگر نه که پروژه رو تعطیل کنم و کلا با کارای پژوهشی خداحافظی کنم.
  8. #48
    Apr 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط mamad.reshadi نمایش پست ها
    داد مشکلتو بگو کمکت کنیم اگه دیر جواب می دیم تو وب به اینگلیسی سرچ کن
  9. #49
    Aug 2014
    بله تنوع کالاش خوبه ولی حقیقتش گرونه مثلا هاتند های متنوع و داشتن همه چیز مورد نیاز و حتی نازل 200 میکرون. (البته مثلا همین پیچ رو 32 تومن میده جاهای دیگه حدود 50 تومن میدن اما اینو خودم ساختم . اکسترودر رو تست کردم خیلی خوب فیلامنت رو از اون طرف داد بیرون ، کد بر عکس زدم راحت کشیدش اینور)
    مثلا بلبرینگ 608 رو من خریدم 10 تاش 20 تومن اما اینجا 10 تاش میشه 50 تومن . یا مثلا فریم چوبی رو میده 50 تومن من با 60 تومن یه فریم بریدم که motor mount و Z idler خیلی خوب هم جزوش بود .
    و نداشتن enamad هم مشکلیه ، نمیتونم اعتماد کنم
  10. #50
    Aug 2014
    دوست عزیز بگید کجا مشکل هست . چون حقیقتا ساخت مثلا پرینتر سه بعدی بسیار اسان ، بدون کد نویسی و ساخت مدار هست و ساخت cnc برش فقط کمی سخت تره اما اونم کد نویسی و ساخت مدار نداره . شما میتونید خیلی راحت طرح های cnc موجود در اینترنت رو اسمبل کنید که شمال قطعات برش خورده با لیزر و پرینت شده هستن و فقط اسمبل میشن . من یدونه تو instructables دیدم همینجوری بود اموزشش هم کامل بود .
    جدا از این ، یادگیری ساخت پرینتر 3 بعدی و کلا هر نوع cnc زمانبره . من حدود 11 ماه پیش یه اردوینو ، اداپتور و یه بورد لحیم کاری 3 سانت در 8 سانت خریدم و عملا هیچی بلد نبودم تا چند ماه بعدش دیدم میشه با اردوینو cnc ساخت . تا اوایل سال 94 که تحقیقات در مورد ساخت پرینتر رو شروع کردم و الان که پرینترم تقریبا کامله .
