صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 20
Like Tree9 لایک
موضوع: چرا وقتی شیلد lcd و تاچ 3.5 رزبری پای 2 رو وقتی بهش وصل میکنم هیچی نمیاد؟؟؟؟
  1. #11
    Jan 2015
    متاسفم نمیدونم
    Jan 2015
    اینو ببینید
    فایل پیوست 1295
    Apr 2015
    اخرش نتونستم این نمایشگر رو وصل کنم به برد ..................
  4. #14
    Jan 2015
    صبور باشید خبر های نسبتا خوب در راه است
  5. #15
    Apr 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط stranger25 نمایش پست ها
    خداکنه این مشکل حل بشه بدجور زده شدم از این برد...
    رفتم دو نوع تبدیل hdmi به vga خریدم هیچ کدوم درست کار نمیکنه تبدیل مشکل نداره ولی وقتی به برد رسپبری پای 2 خودم وصل میکنم اصلا تصویر داخل مانیتور نمیاد از اونور وقتی رسپبری رو به تلویزیون که ورودی hd داره وصل میکنم تصویر هست!!!!
  6. #16
    Jan 2015
    امیدوارم به دردتون بخوره
    Apr 2015
    ممنونم ولی لینک مربوط به فایل img داخل pdf باز نمیشه کلا انگار یه سری تنظیمات داره واسه راه اندازیش ....
    نتونستم راه اندازیش کنم...
    آموزش کامل راه اندازیش واسه رسپبری پای 2 پیدا نمیشه؟؟؟؟
    کسی تونسته این نمایشگر رو روی رسپبری پای 2 نصب کنه؟؟؟؟
  8. #18
    Apr 2015
    منتظر خبر های خوبتونممم..............
  9. #19
    Jul 2015
    سلام دوست عزیز یه سری تنظیمات داره که باید انجام بدی ، توی سایت یو تیوب میتونی اموزش قدم به قدمش رو پیدا کنی ، اگه پیداش نکردی بگو ادرس لینکشو برات بزارم ، خودم همین مشکل رو داشتم ، توی رسپبری باید فایل مربوط به تنظیمات نمایشگرش رو ادیت کنی ، همین
    توی سایتای ایرانی دنبال جواب سوالات نباش این رو تو گوگل سرچ کن ، به جوابت میرسی " how connect dvi to hdmi to raspberry pi"
    ویرایش توسط x_force : 07-29-2015 در ساعت 09:20 AM
  10. #20
    Jul 2015
    با سلام من چند روز پیش یه شیلد tft 3.5 مخصوص رزبری پای
    شیلد نمایشگر لمسی 320x480 "3.5" TFT رسپبری پای
    و یه رزبری پای 2 رو از فروشگاه آفتاب رایانه سفارش دادم که امروز بدستم رسیده ولی توی tft هیچی نشون نمیده و فقط صفحه سفید میاد و برد رو هم وقتی به تلویزیون وصل میکنم از راه اچ دی سیستم عامل بالا میاد بنظرتون این شیلد نمایشگر مشکل داره؟؟؟؟
    یا راه و روش خاصی برای راه اندازیش هست لطفا کمک کنید....
    تازه موقع وصل رزبری به تلویزیون هم تصویر هست ولی گاهی اقات یه خط قرمز به صورت افتی می افته رو صفحه و تصویر کمی نویز داره و رنگ ها یکم پاشیده بنظر میاد مثل حالتی که گرافیک کامپیوتر مشکل داره انگار شیلد tft و برد خراب واسه من افتاده کلی ضرر کردم تو این مورد
    لطفا هر چی زودتر راهنماییی کنید!!!!!!
    سلام دوست عزیز
    هر چیزی که شما میخوای وصل رسپبری پای کنی باید درایورش رو نصبش کنی که با دستورات apt-get install صورت میگیره
    شما اول درایور ال سی دی رو نصب میکنی ، بعد میری توی تنظیمات رسپبری با دستور sudo raspi-config بعد spi رو فعال میکنی
    و بعد توی تنظیمات نمایشگر رسپبری ال سی دی رو تعریف میکنی که بر حسب مدل ال سی دی انجام میشه
    3 مدل ال سی دی برای رسپبری پای موجود هست
    1- مدلی که خود بنیان رسپبری ساخته
    2- مدل wave share
    3- مدل های چینی
    که مدل ال سی دی و ورژنش پشتش نوشته شده
