صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 15 از 15
Like Tree7 لایک
موضوع: کنترل سرو موتور به وسیله Arduino
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط gamerbeter نمایش پست ها
    فکر کنم سریال هست
    لینک موتور (امیدوارم با قوانین انجمن تداخل نداشته باشه)
    سروو موتور خطی | شرکت مهندسی فراسیس - اتوماسیون صنعتی
    لینک درایور (امیدوارم با قوانین انجمن تداخل نداشته باشه)
    سروو کنترلر خطی | شرکت مهندسی فراسیس - اتوماسیون صنعتی
    البته نمونه زیر رو هم میخوام ببینم جواب میده یا نه؟
    ‫3KW/2000 RPM/200V ترمزدار فقط 0 تومان | فروشگاه اینترنتی توان شاپ
    به نظر شما برد آدریونو قابلیت رو داره با درایوراشون ارتباط برقرار کنه؟
    من وقت نکردم دقیق بخونم
    اما چیزی که دیدم اینه که درایور ارتباطش 485 هست که برای اینکه با آردوینو بتونید بهش کامند بدید باید یه تبدیل ttl به 485 بزنید
  2. #12
    Jul 2016
    سلام لطفا آموزش کنترل سروو موتور خطی رو هم بزارید
    خیلی ممنون میشم
  3. #13
    نقل قول نوشته اصلی توسط farhad74 نمایش پست ها
    خیلی ممنون میشم
    اینو مطالعه کنید:
    http://www.instructables.com/id/Control-a-Small-Linear-Actuator-With-Arduino/
  4. #14
    AS7
    AS7 آنلاین نیست.
    Aug 2017
    دوستان ممنون از انجمن خوبتون. راستش من توی کار با آردوینو تازه وارد هستم و آموزش های اون رو شروع کردم. راستش سوالم در رابطه با کنترل سرو موتور sg90 با آردوینو هست. من نحوه راه اندازی این موتور رو که توی سایت زیر کامل آورده شده رو دنبال کردم و کدها رو دقیقا نوشتم.
    آموزش آردوینو: درس چهاردهم (سروو موتور)
    ولی مشکل اینجاس که موتور سروو من فقط لرزش داره و اصلا نمی چرخه! کسی می تونه کمک کنه ببینم مشکل از کجاس؟؟
    Oct 2017
    Red face
    نقل قول نوشته اصلی توسط AS7 نمایش پست ها
    دوست عزیز این حالت زمانی رخ میده که به موتور شما تغذیه لازم نرسه. من همین موتور رو با اطلاعات نوشته شده تو سایت
    آموزش آردوینو: درس چهاردهم (سروو موتور) راه اندازی کردم و با دو بورد آردوینو نانو و اونو مشکلی نداشت. زمانی این اتفاق می افته که تغذیه رو به پایه 3.3 ولت وصل کرده باشی یا این پایه ها اشتباه متصل باشن
    دوباره امتحان کنید امیدوارم مشکل حل شده باشه. ولی اگر چیز دیگری متوجه شدین ممنون میشم در اختار ما هم بزارین تا یاد بگیریم
