نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13
Like Tree3 لایک
موضوع: ترازوی دیجیتال
    Nov 2016
    ترازوی دیجیتال
    با عرض ادب
    پروژه ترازوی دیجیتال با دقت یک گرم هستش
    واسه دوستان . شاید بدردتون بخوره
    اقلام مورد نیاز :
    هزینه پروژه : 50 هزار توان
    آردوینو uno
    ماژول HX711
    لودسل
    شیلد lcd 1602
    رابط i2c برای شیلد lcd 1602
    رابط نرگی به مادگی برد بردی
    کتاب خانه های مورد استفاده
    ◄ HX711
    ◄ LiquidCrystal_I2C
    اتصال ها
    اتصال hx711 به uno
    پایه های do/rx و ck/tx به ترتیب به پین های دیججیتال 2 و 3 uno
    پایه gnd به پین gnd یونو
    پایه vcc نیز به پین 5 ولت uno
    اتصال تبدیل i2c به شیلد lcd
    Arduino equivalent // Serial module pin // LCD Keypad module pin
    D4 // 11 // 5
    D5 // 12 // 6
    D6 // 13 // 7
    D7 // 14 // 8
    D8 // 4 // 9
    D9 // 6 // 10
    اتصال i2c به uno
    scl به پین آنالوگ 5
    sda به پین آنالوگ 4
    vcc به پین 5 ولت uno
    gnd بهgnd یونو
    کد
    #include <Wire.h> #include <Math.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); #include "HX711.h" HX711 scale(3, 2); int calibration_factor = -424; int units; float ounces; void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); scale.set_scale(calibration_factor); scale.tare(); } void loop() { units = scale.get_units(),10; if (units < 0) { units = 0 ; } ounces = units * 0.035400; lcd.setCursor( 0 , 0 ); lcd.print("W : "); lcd.setCursor( 4 , 0 ); lcd.print(units); lcd.print(" "); lcd.setCursor( 10 , 0 ); lcd.print(" Gr "); }
    مقدار calibration_factor و ضریب units در ounces باید با توجه به لود سل کالیبره شود
    یعنی وزنه استاندارد بزارید مقادیر رو بالا پایین کنید تا وزن . وزنه استاندارد رو نمایش بده
    با تشکر فراوان از شما دوست عزیز
    Jun 2017
    سلام دوست عزیز ممنون از پروژهای که گذاشتین. به درد من خیلی میخوره فقط یه کار دیگه میخوام انجام بده برام اونم اینه که من یه وزن بهش بدم مثلا 150 گرم وقتی وزن اون مخزن رسید به 150 گرم سیستم پر کردن رو قطع کنه.
    Sep 2017
    درخواست برنامه میانگین گیری لودسل
    سلام دوستان : من در مورد آردینیو خیلی مبتدی هستم . اما به علت اینکه برای پروژه ام نیاز به اون دارم از شما کمک می خوام. یک لودسل 40 کیلویی دارم که باید دقت 2 گرم به من بده. ولی دو تا مشکل دارم .
    1-لودسل عدد ثابتی بهم نمیده و دائم تغییر می کنه
    2- دقت لازم رو (2گرم)نداره (5گرم در نوسان)
    برای مشکل اول گفتند از برنامه میانگین گیری استفاده کنم. ولی من یاد ندارم اگه دوستی این برنامه رو داره ممنون میشم برام بفرسته .
    برای مشکل دوم گفتند باید میکروکنتر رو تعویض کنم (سخت افزار من مگا 2560 هست.)سخت افزاری که دقت بالا رو بتونه از لودسل بهمون بده چیه ؟ لطفا راهنمایی کنید . اگر با برنامه نویسی میشه مشکل رو حل کنم ممنون میشم کمکم کنید.
    May 2018
    سلام دوست عزیز
    من به ترازویی نیاز دارم که با آروینو باشه .من برای کار خودم می خوام و احتیاج به چند تا ترازو دارم
    و اینکه میخوام به وسیله یه کی پد عددی رو وارد کنم و وقتی که وزن به اون عدد رسید با استفاده از یک رله موتور رو خاموش کنه
    موتور من یک التروموتور 3 اسب سه فازه که به واسته یه کنتاکتور به یک پدال وصل کردم و الان با فشردن پدال کنترلش میکنم
    من جز این پروژه شما یه پروژه دیگه ترازو با آردوینو دارم ولی برای توسعه نیاز به کمک شما اساتید دارم
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    Nov 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط seven-dta نمایش پست ها
    سلام دوست عزیز
    با عرض ادب
    لطفا مشکلتون رو ذکر بفرمایید جهت راهنمایی
    با احترام
    May 2018
    نقل قول نوشته اصلی توسط canopus نمایش پست ها
    با عرض ادب
    با احترام
    مشگل من اینه که با آردوینو زیاد آشنا نیستم و تقریبا تازه دارم یاد می گیرم
    یه ترازو میخوام که به وسیله رله یه الکترو موتورو برام کنترل کنه. یک الکترو موتور 3 فازه که به وسیله یه پدال که به یه کنتاکتور وصله کنترل میشه. ولی میخوام که وزن بهش بدم و سر اون وزن موتور خاموش بشه
    پروژه ترازوشم هست ولی نه کی پد داره و نه رله
    پروژه ترازو هم براتون اینجا ارسال میکنم
    ممنون میشم کمک کنید
    Nov 2016
    ممنون میشم کمک کنید
    اقلامی که تهییه کرده اید رو ذکر نکردید.
    ولی
    با توجه به اقلام ذکر شده در بالا
    و راهنما ، اتصالات رو انجام بدید
    کد بالا هم رو اپلود کنید روی بردتون
    حتما از وزنه استاندارد( ابزار فروشی ها دارند - از 1 گرم هست به بالا ) تهییه کنید روی لودسلتون قرار بدید و عدد نمایش داده شده روی سریال مانیتور اردینو رو یاداشت کنید حالا مقدار calibration_factor رو جوری قرار بدید که عدد سریال مانیتور با وزنه استانداردتون یکی بشه
    تا اینجا انجام بدید نتیجه رو اعلام بفرمایید
    مرحله بعدی کد نویسی منو و وارد کردن وزن و راه اندازی رله
    لطفا آموزش های مربوط به برنامه نویسی اردینو رو مطالعه بفرمایید
    ویرایش توسط canopus : 05-15-2018 در ساعت 05:09 PM
    May 2018
    ولی
    ممنون از پاسخگوی تون
    من هنوز اقلامی تهیه نکردم و دنبال یه پروژه کامل بودم و فکر می کردم که این نمیشه باهاش این کارارو کرد
    بس من این وسیله هارو تهیه میکنم و کامل انجام می دم
    و یه سوال. میشه برای این پروژه لود سل رو بیشتر بگیرم؟
    و غیر از رله یک کی پد هم برای وارد کردن وزن لازمه
    لطفا میشه اون آموزش های برنامه نویسی آردوینو رو معرفی کنید؟
    سپاس مجدد
    Nov 2016
    سپاس مجدد
    اقلام بالا رو اگر تهییه بفرمایید
    میتونید با کلید های خود شیلد مقدار وزن دلخواه رو کم یا زیاد کرد
    شما میتونید از لودسل با ظرفیت بیشتر استفاده کنید .
    از سایت های زیر میتونید استفاده کنید
    http://arduino.cc
    Arduino - Iran - آردوینو - آردینو - آرداینو
    آموزش جامع آردوینو جلسه 1
    آموزش آردوینو Arduino و رسپبری پای رزبری پای Raspberry Pi پایگاه اینترنت اشیاء IOT
    با احترام
