نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
موضوع: طراحی خود رو بدون راننده با آردوینو
    Jan 2013
    سلام به نظرم اومد که با آردوینو میشه خود روئی بدون راننده کنترل کرد
    اینجا در این باره بحث میکنیم
    Jan 2013
    وطنم ایران
    با آردینو هرچی بخوایی راه میفته شکی در آن نیست
    Jan 2013
    اینو که همه میدونن راه میافته ولی برنامه و نقشه و طرحی چیزی دارین تا بررسی کنیم؟
    Jan 2013
    وطنم ایران
    من لیست سایت های خارجی رو دارم که رو آردینو کارکردن
    و بیش از 256 کیلو بایت برنامه برای برد آردینو مگا و .....نوشتن
    من یکسال پیش علاقه پیدا کردم و دارم رو آردینو کار میکنم
    خیلی برام جالب بود
    آردینو یک بستر برای من بود تا از دست برنامه نویسی سخت avr راحت بشم
    لیست سایت های خارجی و ایرانی ایرانی ها دوسایت بیشتر پیدا نکردم
    یکی این سایت بود که خیلی برام جالب بود
    یک سایتی هم که سخت دارن روش کارمیکنن
    این سایت رو سخت افزار کارکرده
    http://www.instructables.com/tag/typ...uino&sort=none
    این سایت رو نرم افزار وهم سخت افزار
    arduiono.cc
    سایت های ایرانی
    یکی این سایت
    وسایت بعدی
    http://irarduino.ir/
    برنامه به زبان cpp است و به نظرمن خیلی راحتر از avr می باشد یک سرچ فارسی تو گوگل همه چیزو حل می کنه هربرنامه ای دلت بخواد به توضیح زبان مادری هم هست
    ویرایش توسط arduino : 01-21-2013 در ساعت 03:56 PM
    Jan 2013
    توی این مدت یه کم جستجو کردم
    اوراق فروشیها و ماشین های اسقاطی خود روهای اسقاطی را به قیمت یک میلیون تومان میفروشند
    یک مورد هم پیدا کردم موتور و گیربکس خود رو تویوتا را به قیمت چهار صد و پنجاه هزا رتومان میفروخت
    حالا مسئله اینجاست که دارم بررسی میکنم ببینم میشه ای سی یو یا همان ECU خود رو را به آردوینو متصل کرد تا با ماژول بی سیم آردوینو بتوان خود رو را از راه دور روشن و خاموش و رانندگی کرد یا نه
    همچنین روی ماژولهائی مطالعه کردم که از جمله SIM900 امکان اتصال سیم کارد موبایل روی انها وجود دارد که میتوانید پیامهای کنترل را به صورت اس ام اس به این ماژول SIM900
    بفرستید تا ان ماژول سیگنال کنترل به آردوینو بفرستد و آردوینو نیز سیستم کنترل الکترونیکی خود رو را فرماندهی نماید.
    فعلا در حال تحقیق هستم شما هم ایده ای تکنولوژی و یا فرایندی مناسب بود بنویسید تا بررسی کنیم.
    کل فرایند فعلا تا حالا بدین شرح میباشد:
    کنترل از طریق شبکه بیسیم اینترنت یا تلفن همراه => Car <= ECU <= Arduino <= SIM900
    حالا برای مراحل تخصصی تر مانند سامانه جی پی اس و یا سامانه سنسورهای محیط اطراف خود رو و یا دوربین پردازش تصاویر خود رو و غیره هر کدام نیاز به یک کامپیوتر و پردازش سیگنال پیشرفته ای دارد
    که در مراحل بعدی روی آنها کار خواهیم کرد.
    البته هنوز سیستم داخل کنترل مرکزی خود رو را نمیدانم ولی فکر میکنم آردوینو میتواند بعنوان ECU در خود رو کار کند
    یعنی با آردوینو احتمالا میشه یک سیستم کنترل مرکزی خود رو برای کنترل مصرف سوخت و ترمز و ضد یخ و روشن خاموش شدن چراغها و خیلی چیزها دیگه استفاده کرد.
    Jan 2013
    وطنم ایران
    بیا باهم کار کنیم منم کمکت میکنم فقط قسمت مکانیکی زیاد بلد نیستم
    برنامه نویسی
    قسمت مداری
    و ...
    من در خدمتم
    قسمت وایرلسم مشکل ندارم
    اترنتم مشکل نداره
    من رو gprs ایرانسل از ظریق آردینو ام کارکردم مشکل نداره اما این پروژه میتونه کاربرد صنعتی داشته باشه؟
    بحث اینکه بشه پول در اورد
    ویرایش توسط arduino : 01-25-2013 در ساعت 10:15 AM
    Jan 2013
    من هم روی بحث پول در اوردن تمرکز دارم نه روی تحقیق و پژوهش
    بنابر این من هم با شما موافقم
    با هم کار کنیم
    خوب برای کار کردن مرحله اول اینه که یک طرح و مسیر اجرای طرح را در بیاوریم
    سوالات و ابهامات اجرای طرح را بررسی کنیم
    و آخر سر یک طرح مهندسی تهیه کنیم
    و بعد یک نمونه بسازیم و بعد از ان بعنوات پتنت ثبت کنیم و بعد دنبال صنعتی سازی برویم.
    پله پله
    خوب الان سوال این هست که داخل ای سی یو خود رو چه سیستمی هست و اردوینو بهتر هست یا ان و چه تفاوت و مزایا و معایبی دارند
    تا بعد ببینیم که ایا باید اردوینو کنار ان باشه یا جایگزین ان باشه
    بعد میریم سراغ موارد دیگر
    Jan 2013
    وطنم ایران
    به نظرمن هرچی نیاز بازازه بیاییم رو اون کار کنیم
    من مشکلم اینه که نمیتونم نیاز بازازو بفهمم برای من همه چیز راحته تو آردینو و مشکلی ندارم شما ببینید نیاز بازار چیه من با تمام تلاشم رو پروژه ها کار میکنم مشکل ندارم
    شما ایده میدید اما اینکه پول توش باشه بهتره فقط پول
    شما فرض کن یک خودرو بدون راننده راه انداختی
    فرض کن منبع تغذیه قطع شد یا میکرو یا پروسسور آردینو مشکل دار شد آیا این تضمینی هست که تصادف نکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    شما ایده ای که پول توش باشه رو بدید من درخدمت هستم
    اینم ایمیل من
    ahmadsadri36@yahoo.com
    Aug 2015
    سلام این موضوع رها شده؟
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohamadnoori نمایش پست ها
    من کاملا پی گیر این موضوع هستم لطفا ادامه بدهید
