نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
موضوع: کمک در مورد gsm a6
    Oct 2016
    کمک در مورد gsm a6
    سلام دوستان کسی مازول لینک زیر را بسته و ازش استفاده کرده ؟ من هرکاری میکنم جوابی نمیده کمکم کنید
    ماژول GPRS / GSM چهار باند A6 دارای ارتباط TTL / RS232
    Nov 2017
    کمک
    کسی نبود کمک کنه
    Nov 2017
    یکی پیدا نمیشه ک اطلاعاتی درباره این شیلد داشته باشه و راهنمایی کنه؟
    Jan 2015
    درود بر شما
    لینک زیر راه اندازی سادشو نشون میده، شاید کمکتون کنه:
    راه اندازی با رابط ftdi
    A6 GSM/GPRS Module (Send an SMS)
    راه اندازی با آردوینو
    در این پست ها هم راجع به شیلدهای مشابه بحث شده:
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=422375.0
    http://www.elecrow.com/wiki/index.ph...PRS/GSM_Shield
    https://alselectro.wordpress.com/201...l-sending-sms/
    https://www.jagelectronicsshop.com/s...1/27/A6-Module
    در آخر اگه بازم نتونستین راه اندازیش کنین بگین کجای کار گیر افتادین تا بتونیم کمکتون کنیم.
    ویرایش توسط masstor : 11-16-2017 در ساعت 02:37 PM
    Oct 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    درود بر شما
    اصلا راه اندازی نمیشه دستورات کامنت اجرا نمیکند
    Jan 2015
    برای راه اندازی ماژول A6 باید پایه pwr رو به 5v+ اتصال دهید تا زمانیکه چراغ led از چشمک زدن بایستد، بعد اتصال رو جدا کنید. من بشخصه تجربه راه اندازی این ماژول رو ندارم ولی قبلا راجع بهش تحقیق کرده بودم، کلا a6 ماژول بد قلقیه و راه اندازیش دردسر داره.
    ویرایش توسط masstor : 11-18-2017 در ساعت 04:42 PM
    Nov 2017
    این کارم کردم نشد بازم ممنونم از راهنمایی تون که کمک کردی .لطفا من یاری کنید
    Jan 2015
    موردی نداره، باهم درستش میکنیم، شماتیک سیم بندی رو بفرستین شاید مشکل از اونجا باشه، شاید بادریت رو ۱۱۵۲۰۰ نذاشته باشین ، شاید مشکل از انتخاب پورت باشه، با آردوینو هم سعی کردین راه اندازیش کنین؟
    ویرایش توسط masstor : 11-19-2017 در ساعت 02:34 PM
    Nov 2017
    انجام شد ولی خوب ی متن ناشناس میداد تا این که بادریت مدام عوض کردم تا فهمیدم بهم داره میگه سیم زنگ میخوره .البته اینم بگم بغیر از تغذیه ماژول پین پاور مدام به +۵وصل هستش
    Nov 2017
    این ها ک گفتی همه درست بود بادریت رو روی ۱۱۵۲۰۰ گذاشتم بازم نشد با ادرینو هم راه اندازی کردم بعد گفتم بزار ببینم ب ی پایه مشکوک ولتاژ بدم همین کارم کردم بهش ولتاژ ۵ دادم و راه افتاد اما توی بادریت ذکر شده پیام های ناخوانا میامد بادریت عوض کردم درست شد ولی فقط وقتی زنگ میخوره کلمه رینگ reing به من نشون میده .چکار کنم
