صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 19 از 19
موضوع: کمک در مورد gsm a6
  1. #11
    Jan 2015
    خوبه که بالاخره تونستید راه اندازیش کنید، برای کالرآیدی در زمان زنگ خوردن پیام At+clip=1 رو به ماژول ارسال کن. برای راه اندازی کدوم پایه رو high کردی؟
  2. #12
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohammmadali نمایش پست ها
    انجام شد ولی خوب ی متن ناشناس میداد تا این که بادریت مدام عوض کردم تا فهمیدم بهم داره میگه سیم زنگ میخوره .البته اینم بگم بغیر از تغذیه ماژول پین پاور مدام به +۵وصل هستش
    پین pwr رو بعد از راه اندازی میتونی از 5v جدا کنی.
  3. #13
    Nov 2017
    نه نمیشه اگه جدا کنم خاموش میشه
  4. #14
    Nov 2017
    بغیر از ولتاژ vcc gen .ولتاژ دادم به pwr
  5. #15
    Nov 2017
    اخه چطور بهش atبفرستم
  6. #16
    Nov 2017
    بدتر شد ک بهتر نشد دیگه اصلا جوابی بهم نمیده امشب سعی میکنم از دستورات کامند استفاده کنم بازم راهنمایی کنید
  7. #17
    Nov 2017
    کمک کنید لطفا ا
  8. #18
    Feb 2017
    دوست عزیز ولتاژ 5 ولت برای این ماژول زیاده ، محدوده ولتاژ شما باید بین 3.3 الی 4.2 ولت باشه . مورد دوم برای تغذیه این ماژول از ولتاژ آردوینو استفاده نکنید و حتما از یه منبع تغذیه با حداقل جریان 2 آمپر استفاده کنید . مبدلهای dc به dc که در فروشگاه هستش ، برای این کار مناسبه .
    مورد سوم اینکه از کتابخونه های آماده برای راه اندازی استفاده کنید که این همه دردسر هم نکشید . نمونه کتابخونه آماده : https://github.com/skorokithakis/A6lib
    لینک زیر هم هر چیزی رو که باید در مورد این ماژول بدونید ، بصورت کامل نوشته :
    GSM GPRS A6 Module - ElectroDragon
  9. #19
    Nov 2017
    نه راه نمیفته فقط میگه رینگ همین و بس
