صفحه 9 از 10 نخستنخست ... 78910 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 81 به 90 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
  1. #81
    Apr 2016
    programer=avr isp mkII
    اشتباه هست و باید بر روی usb گذاشته بشه
  2. #82
    Aug 2015
    با سلام سیم بندی
    Arduino ------- CP2104
    GND <-------------> GND
    VCC <-------------> 5v
    RXI <-------------> TXD
    TXO <-------------> RXD
    DTR <-------------> DTR
    یه جای دیگه جای rxi به rxd و txoبهtxd متصل کرده کدومش درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  3. #83
    Aug 2015
    یعنی شما یه atmega328 خام دارید و قصد دارید که روش کد آردوینو رو آپلود کنید؟
    برای انجام دادن این کار قدم اول باید از طریق isp بوت لودر آردوینو رو روش برن کنید بعد میتونید با ارتباط سریال روش کد آپلود کنید.
    قصد دارید برد شما مدل پرومینی باشه ؟
    یعنی کدهای پرو مینی رو روش بریزید؟
    با سلام میشه تو ضیح بدید بعد اینکه میکرو بوت لودر بهش زدیم چطور میتونیم با ارتباط سریال روش کد اپلود کنیم ؟ مدار بچه شکل خواهد بود ممنون
  4. #84
    Apr 2016
    سلام وقت بخیر
    برد اردوینو پرو مینی تهیه کردم 3.3 ولت و از pl2303 برای پروگرامش استفاده میکنم
    یکبار اشتباهی ولتاژ 9 ولت زدم به vcc برد
    نتونستم پروگرامش کنم
    اردوینو سوخته؟
  5. #85
    Sep 2016
    سلام.
    من با استفاده از کابل مبدل USB به سریال TTL مدل PL2303TA با پشتیبانی از ویندوز 8 که از فروشگاه آفتاب رایانه تهیه کردم سعی کردم برد Arduino pro mini رو پروگرام بکنم که بخاطر نداشتن پایه ی DTR باید بصورت دستی کلید Reset روی برد رو فشار میدادم و الی آخر که متاسفانه هیچ اتفاقی نمی افته و برنامه چند دقیقه ای در حالت Uploading باقی میمونه و بعد پیغام خطای زیر رو میده :
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x1b
    Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
    با استفاده از برد Arduino Uno هم سعی کردم ولی متاسفانه اون هم همین اتفاق می افته و چند دقیقه ای در حالت Uploading میمونه و بعد error ...
    1. هر دو روش رو در حالت Arduino Pro & Pro Mini و Arduino Nano تست کردم.
    2. پایه های RX , TX را هم موازی و هم ضربدری تست کردم.
    3. پایه ی Reset آردوینو اونو رو به Reset پرو مینی و هم به پایه DTR وصل کردم.
    دیگه واقعاً نمیدونم چه کاری باید بکنم؟؟؟
    ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید
  6. #86
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط shahriyar نمایش پست ها
    سلام.
    درود بر شما
    شاید زمان درستی ریست نمیکنی، زمانیکه کد رو اپلود میکنی یعنی بعد از کامپایل، مبدل usb به ttl یک ال ای دی tx داره که سه بار چشمک میزنه، وقتی شروع کرد چشمک اول رو زد همون موقع باید ریست کنی بردتو.
    اگه خواستی پین ریست یا dtr به دانگل usb اضافه کنی این لینک رو دنبال کن
    Adding Auto-Reset Pin to PL2303 Based Serial-USB Modules: 4 Steps
    ویرایش توسط masstor : 11-11-2017 در ساعت 02:36 PM
  7. #87
    Sep 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    درود بر شما
    متاسفانه مبدلی که بنده دارم هیچ چراغی نداره. (لینکش توی متن هست)
    ولی مطمئنم زمان درست دکمه ریست رو فشار دادم. زمان های دیگه هم تست کردم...
    از طریق Arduino Uno که دیگه نیازی به فشردن reset نیست هم همین اتفاق می افته و error بالا ظاهر میشه.
  8. #88
    Jan 2015
    متاسفانه با آردوینو هم باید دکمه ریست بردتون رو فشار بدین. من به شخصه از این ماژول استفاده کردم
    پروگرامر آردوینو پرو مینی - مبدل USB به TTL شش پین CH340G
    هیچ وقت هم به مشکل بر نخوردم.
    لینک زیر رو برای پروگرام کردن با آردوینو اونو مطالعه کنین:
    https://www.google.com/amp/s/alselec...load-code/amp/
    به این صورت که پین ریست uno رو به گراند متصل کن، rx اونو به rx پرو، tx به tx ، گراند ها هم همینطور. حالا که پین ریست uno رو گراند کردی بوت لودر بای پس میشه، توی ide آردوینوی پرو رو انتخاب کن و هر وقت اپلود شروع شد دکمه ریست پرو رو بزن.
    ویرایش توسط masstor : 11-11-2017 در ساعت 11:51 PM
  9. #89
    Sep 2016
    بیش از هزاربار اینکارو انجام دادم. هیچ اتفاقی نمی افته متاسفانه.
    6 عدد Arduino Pro mini خریدم، روی 3 تاش تست کردم، هر سه همین مشکلو داره.
    من با این روش به Arduino Uno وصل کردم :
    www.youtube.com/watch?v=t9qgHXxP37o
  10. #90
    Jan 2015
    شما یک پروگرامر شش پین بگیر و خودتو خلاص کن. اگه ۶ تا داری دیگه با این روشها خودتو درگیر نکن هر دفعه.
