نمایش نتایج: از 31 به 40 از 44
Like Tree12 لایک
موضوع: Glcd یا lcd گرافیکی
  1. #31
    Feb 2016
    ارور میده که ؟
    با نسخه 1.6.9 نرم افزاراردوینو کامپایل می کنم
    ویرایش توسط saeidfar : 08-06-2016 در ساعت 01:35 PM
  2. #32
    میشه کتابخونه رو اینجا بذارید یه کتابخونه امتحان شده و کد امتحان شده
    کتابخونه رو از سایت گیت هاب میتونید دانلود کنید
    من با همون کتابخونه تست میگیرم
  3. #33
    خوب من هم همینکارو کردم اما باز خطا میده من از وذژن 1.6.10 استفاده میکنم
  4. #34
    Oct 2016
    دوستان من یک مشکلی دارم
    من یک دونه از این winstar k0108 خریدم 10 بار اتصالات رو چک کردم ال سی دی روشن میشه ولی هیچی روش نمایش داده نمیشه.
    من پینهای 3و18 رو آزاد گذاشتم
    ولی وقتی این دو تا پین رو به هم وصل میکنم همه پیکسل های ال سی دی سفید میشن . یعنی ممکنه این بخاطر همون باشه که من از پتانسیومتر استفاده نکردم؟در ضمن من ماژول رو به آردوینو uno وصل کردم
  5. #35
    Oct 2016
    آقایون بالاخره بعد از حدود 5-6 ساعت مشکل رو پیدا کردم اگر لطف کنید این دو تا نکته رو یک جا توی پست اصلی آموزش قرار بدید ممنون میشم که بقیه بچه ها اینقدر مثل من وقتشون گرفته نشه
    اول از همه توی اینترنت و توی سایت های مختلف نحوه اتصال پین ها بر اساس نوع پنل هست که چندین حالت داره و من همشون رو امتحان کردم ولی هیچکدومش درست نیست نمونه اون اتصالات پین ها رو از سایت های معتبر توی پست های قبلی بهتون نشون دادم ولی هیچکدوم کار نمی کنه و نمونه درست همونی هست که شما توی پست گذاشتین و خود سایت وین استار که تولید کننده این ال سی دی هست هم توی دیتاشیتش همین رو گفته .
    نکته دوم اگر کسی پتانسیومتر نداره میتونه پین 3 و 18 رو با یک مقاومت 10 کیلو به هم وصل کنه اینطوری تصویر با کیفیت خیلی خوبی نمایش داده میشه در غیر اینصورت اگر اون پین 3 و 18 رو به امان خدا رها کنه ال سی دی روشن هست ولی هیچی روش نشون داده نمیشه
  6. #36
    Oct 2016
    آقا اینجا چه جوریه کلا هیچ کی هیچ جوابی چیزی نمیده
    الان چطوری میشه توی این نوع ال سی دی فارسی نمایش داد؟
  7. #37
    نقل قول نوشته اصلی توسط amnhck123 نمایش پست ها
    دوست عزیز برای نمایشگرت سرچ کن ببین کتابخونه عربی پیدا می کنی یا نه .
    در واقع برای درایور نمایشگرت سرچ کن .
    معمولا فونت عربی وجود داره
    اگر نه خودت باید کتابخونه بنویسی
  8. #38
    Jun 2017
    برای من هم همین مشکلات کامپایل رو داره اصلا به قسمت سیم بندی نرسیده که بخوام نحوه سیم کشی رو بررسی و عیب یابی کنم
    این هم متن ارور ها:
    In file included from F:\Arduino\arduino-1.8.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
    from sketch\GLCDexample.pde.cpp:1:
    F:\Arduino\arduino-1.8.1\libraries\ks0108/ArduinoIcon.h:11:30: error: variable 'ArduinoIcon' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    static uint8_t ArduinoIcon[] PROGMEM = {
    F:\Arduino\arduino-1.8.1\libraries\ks0108/Arial14.h:48:27: error: variable 'Arial_14' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    static uint8_t Arial_14[] PROGMEM = {
    In file included from C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\arduino_modified_s ketch_985328\GLCDexample.pde:3:0:
    F:\Arduino\arduino-1.8.1\libraries\ks0108/ks0108.h:32:17: error: conflicting declaration 'typedef uint8_t boolean'
    typedef uint8_t boolean;
    In file included from sketch\GLCDexample.pde.cpp:1:0:
    F:\Arduino\arduino-1.8.1\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:125:14: note: previous declaration as 'typedef bool boolean'
    typedef bool boolean;
    F:\Arduino\arduino-1.8.1\libraries\ks0108/SystemFont5x7.h:41:28: error: variable 'System5x7' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    static uint8_t System5x7[] PROGMEM = {
    In file included from C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\arduino_modified_s ketch_985328\GLCDexample.pde:20:0:
    C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\arduino_modified_s ketch_985328\GLCDexample.pde: In function 'void introScreen()':
    C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\arduino_modified_s ketch_985328\GLCDexample.pde:44:30: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    GLCD.Puts("GLCD version ");
    C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\arduino_modified_s ketch_985328\GLCDexample.pde: In function 'void loop()':
    C:\Users\Ali\AppData\Local\Temp\arduino_modified_s ketch_985328\GLCDexample.pde:101:20: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    GLCD.Puts("FPS= "); // print a text string
  9. #39
    Jun 2017
    با سلام و تشکر
    من در حال اجرای برنامه ی AftabLogo.zip که گذاشتید هستم، و کارهایی که گفتید رو انجام دادم و با برد UNO کار میکنم، خط 55 ks0108_Arduino.h هم اصلاح کردم ولی با error زیر روبرو میشم:
    ممنون میشم راهنماییم بفرمایید
    C:\Users\Atinegar\Documents\Arduino\libraries\ks01 08\ks0108.cpp:33:69: fatal error: wiring.h: No such file or directory
    #include <wiring.h> // added 18 Sept 2008 for Arduino release 0012
    compilation terminated.
    exit status 1
    Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
  10. #40
    Sep 2017
    خطای wiring.h در مکپایل کتابخانه ks0108
    نقل قول نوشته اصلی توسط mah_221 نمایش پست ها
    با سلام و تشکر
    exit status 1
    برای رفع این خطا می بایست از نرم افزار آردوینو ورژن 1.0.6 استفده نمود
    ورژن های جدید خطای بالا را میدهد
