نمایش نتایج: از 21 به 30 از 34
Like Tree25 لایک
موضوع: همکاری جهت ترجمه های پروژه های آردوینو
  1. #21
    من دقیفا کتابخونه LiquidCrystal رو دارم ترجمه می کنم
    بجز اولین پستم که پاک نمیشه و چنتا نقطه گذاشتم
    هیچ کدوم تکراری نیستن متن سایت دقیقا همینه
  2. #22
    مدیر اصلی
    Aug 2012
  3. #23
    خیلی ممنون از یادآوریتون اشتباه تایپی بود ،اصلاح شد.
  4. #24
    آقای Spark
    تمام مثال های LiquidCrystal Library رو ترجمه کردم.
    اگه ایرادی داره بگین.
  5. #25
    بالاخره با تلاش فراوان و بی وقفه تونستم 35 پروژه که مد نظر آقای SPARK بود رو در طول چهار روز ترجمه کنم
    امیدوارم بتونم بصورت عملی هم بعد از گرفتن جایزه تجارب خودمو در اختیار دوستان بزارم. خوشحال می شم که دوستان و آقای SPARK هم اگر ایرادی اشکالی نگارشی و ... دیدند به من اطلاع بدن من در اسرع وقت اصلاح خواهم کرد فقط
    چند نکته رو قبل از بررسی باید متذکر بشم
    من در انتهای هر پروژه ای که از Arduino - Tutorials ترجمه کردم ؛لینک پروژه هم در انتهاش گذاشتم تا در صورت نیاز با پروژه زبان اصلی سایت مقایسه بشه اگر ابهامی هست برطرف بشه
    در بعضی از پروژه ها ممکنه بعضی از جملات و عبارات برای خواننده پست به نظر تکراری بیاد ، این تکرار جملات عینا در پروژه به زبان اصلی نیز وجود داره و این رو روی اشتباه ترجمه نزارین پس توصیه می کنم حتما هنگام بررسی ،ترجمه با لینک اصلی تطبیق داده شود
    من سعی کردم هیچ گونه دخل وتصرفی از خودم وارد ترجمه نکنم و عینا مطابق متن اصلی باشه
    در پایان هم از همه دوستان به خصوص آقای SPARK به خاطر توجه شون سپاس گذارم .
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    با عرض سلام و خسته نباشید
    من پروژه ها رو دیدم و واقعا از سرعت عمل و پشتکار شما دوست عزیز تشکر می کنم، ترجمه ها خوب بود و فقط تنها موردی که به ذهن من اومد اینه که بعضی از پروژه ها کلا متن چندانی ندارن که همون متن اندک هم همونطور که خودتون گفتید قسمتیش ممکنه مشابه با سایر پروژه ها باشه.
    به نظر ما این پروژها ، واقعا پروژه های ارزشمندی هستن و انتخاب این پروژهاهم هیچ مشکلی نداره ، اما نکته مهم در مورد این پروژها اینه که مهمترین بخش اونها قسمت کد هست که ممکنه تفاوت های مهمی با پروژهای مشابه داشته باشه و فهم کد باعث درک بهتر مخاطب میشه برای همین از دوستانی که پروژهای مرتبطی رو ترجمه می کنن که بخش اعظم تفاوت اونها در کد نویسی هست خواهش می کنیم به ترجمه کامنت های موجود در کد نیز توجه داشته باشتد ، منظور از کامنت توضیحات موجود در کد هست که در ابتدای اونها کارکتر // وجود داره
    از شما دوست عزیز هم خواهش می کنم با در نظر گرفتن این نکته یه بار دیگه پروژه های ترجمه شده رو باز بینی نمایید، آدرس پستی و اطلاعات خواسته شده در بخش سفارش رو هم برای ما ارسال کنید تا برد هدیه رو براتون ارسال کنیم.
    نجفی
  7. #27
    آقای spark ترجمه کامنت پروزه ها به پایان رسید
  8. #28
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    نقل قول نوشته اصلی توسط hesam.time نمایش پست ها
    یک برد مگا 1280 امروز به آدرس پستی شما ارسال شد
  9. #29
    آقای spark
    هدیه تون بدستم رسید
    خیلی ممنون
  10. #30
    Apr 2013
    با سلام خدمت آقای اسپارک
    من پروژه های زیر را از لینک
    Arduino - Tutorials
    می خواهم ترجمه کنم. لطفا اگر امکان دارد بررسی کنید تا در صورتی که
    مناسب بودند کار ترجمه رو شروع کنم.
    خیلی ممنون
    GSM Library
    GSM Examples
    Send SMS: use the Serial Monitor to type in SMS messages to different phone numbers
    Receive SMS: read SMS messages and prompt them to the Serial Monitor
    Web Client: download the content of a website to your Arduino board through GPRS
    Web Server: create a wireless web server through GPRS
    Twitter Client: read Twitter from anywhere
    Pachube Client: communicate to the Pachube sensor backbone
    Pachube Client String: communicate to the Pachube sensor backbone
    GSM Tools
    Test Modem: read the IMEI of your modem
    Test GPRS: test the proper functionality of the GPRS network using your SIM card
    GSM Scan Networks: check for the available networks
    Pin Management: manage the PIN number of your SIM card
    Band Management: manage the band the GSM shield connects to.
    Test Web Server: Create a webserver with your GSM shield
    GSM Tools
    Ethernet Library
    ChatServer: set up a simple chat server.
    WebClient: make a HTTP request.
    WebClientRepeating: Make repeated HTTP requests.
    WebServer: host a simple HTML page that displays analog sensor values.
    PachubeClient: connect to pachube.com, a free datalogging site.
    PachubeClientString: send strings to pachube.com.
    BarometricPressureWebServer: outputs the values from a barometric pressure sensor as a web page.
    UDPSendReceiveString: Send and receive text strings via UDP.
    UdpNtpClient: Query a Network Time Protocol (NTP) server using UDP.
    DnsWebClient: DNS and DHCP-based Web client.
    DhcpChatServer: A simple DHCP Chat Server
    DhcpAddressPrinter: Get an IP address via DHCP and print it out
    TwitterClient: A Twitter client with Strings
    TelnetClient: A simple Telnet client
    3.Analog
    AnalogInOutSerial: read an analog input pin, map the result, and then use that data to dim or brighten an LED.
    Analog Input: use a potentiometer to control the blinking of an LED.
    AnalogWriteMega: fade 12 LEDs on and off, one by one, using an Arduino Mega board.
    Calibration: define a maximum and minimum for expected analog sensor values.
    Fading: use an analog output (PWM pin) to fade an LED.
    Smoothing: smooth multiple readings of an analog input.
