نمایش نتایج: از 1 به 10 از 34
Like Tree25 لایک
موضوع: همکاری جهت ترجمه های پروژه های آردوینو
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    Smile همکاری جهت ترجمه های پروژه های آردوینو
    پیرو پست
    http://forum.arduino.ir/1/2/66-mhm-b...d.html#post110
    درخواست همکاری و لینک های ترجمه رو در ذیل این پست ارسال کنید، در حال حاضر هر نفر فقط می تواند 35 پروژه انتخاب کند.
    زمانی شروع به ترجمه کنید که مدیران پروژه های شما را تایید نمایند . لطفا از ارسال پروژه های تکراری اجتناب کنید ، اولویت با کسانی است که سریعتر لینک پروژه مورد نظرشان را برای ترجمه ارسال کنند و کار ترجمه را سریعتر به پایان برسانند.
    پس از تایید پروژها ، هر پروژه باید در یک پست جداگانه در بخش پروژها پروژه ها همراه با تصاویر قرار گیرد.
    پس از اتمام ترجمه لینک مطالب آموزشی خود را جهت دریافت جایزه در همین قسمت اعلام نمایید.
    هدف این همکاری صرفا کمک به یاد گیری خودمان، به اشتراک گذاشتن پروژه ها و آموزش سایر کاربران است و قطعا ارزش کار شما بیش از هدیه ای است که دریافت می نمایید. این هدیه ناقابل صرفا جهت ایجاد انگیزه و قدردانی از دوستان علاقه مند است.
    Jan 2013
    من واقعا تشکر می کنم که به فکر جا افتادن این برد در ایران، و همینطور تولید منبعی خوب برای همه علاقه مندان هستید!
    و فقط اینکه اگر به کمیت این ترجمه ها توجه کنید ممکنه بعضا با ترجمه هایی سرسری و نه چندان کارگشا برخورد کنید. پیشنهاد من این است که تنها دوستانی که ترجمه های عالی و کاربردی ارائه میدهند بعد از دریافت لایک های مشخص و نظراتی که نشان دهنده کاربردی بودن پروژه بوده شامل این قدردانی بشوند.
    کلا نظرم اینکه عدد 35 رو بردارین و فقط به فعالیت دوستان در اینجا بیشتر توجه کنید.
    و اما به عنوان اولین نفر لیست پروزه هایی که علاقه مند بودم و فعلا انتخاب کردم تا ترجمه کنم: (حالش به اینه که هر چی خواستم بر میدارم )
    یه نکته اینکه پروژه ها بر اساس علاقه خودم انتخاب شدند و واقعا اگر وقت داشته باشم علاوه بر ترجمه خودم هم دوست دارم انجامشون بدم و یاد بگیرم به دوستان هم هر کمکی بخواهند خوشحال می شم.
    دوم اینکه تخصص اصلی من برنامه نویسی هستش و نه الکترونیک پس اگر بعضی مسائل تخصصی الکترونیک رو نمی دونم و یا با اصلاحات بچه ها آشنا نیستم دیگه دیگه تحملم کنید. البته سرم میشه هااااا
    سوم هم اینکه بعد از بررسی مدیر عزیز هر پروژه ای هم کسی علاقه داشته باشه و به نظر من هم جالب بیاد مطمئنا خوشحال میشم براتون ترجمه کنم و به این لیست اضافه بشه شاید به 35 برسه
    چهارم هم اینکه منتظر پروژه های شخصی خودم هم باشید
    و پنجم اینکه لایک یادتون نره
    1- LED Cube 8x8x8
    [url=http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/]LED Cube 8x8x8[/]
    2- The EyeWriter 2.0
    http://www.instructables.com/id/The-EyeWriter-20/l
    3- Plantduino Greenhouse
    4- Peak 97, a Climbing Game
    []Peak 97, a Climbing Game — DIY How-to from Make: Projects
    5- PIR Sensor Arduino Alarm
    PIR Sensor Arduino Alarm — DIY How-to from Make: Projects
    6- Playful Puppy Robot
    Playful Puppy Robot — DIY How-to from Make: Projects
    7- Control a 5V Motor with the Arduino
    Control a 5V Motor with the Arduino — DIY How-to from Make: Projects
    8- Repeat After Me: A Mintronics Memory Game
    Repeat After Me: A Mintronics Memory Game — DIY How-to from Make: Projects
    9- Small Word Clock
    Small Word Clock — DIY How-to from Make: Projects
    10- Hot/Cold LEDs
    Hot/Cold LEDs — DIY How-to from Make: Projects
    11- Sun Logger
    Sun Logger — DIY How-to from Make: Projects
    12- Arduino Morse-Maker
    Arduino Morse-Maker — DIY How-to from Make: Projects
    13- The Arduino Controlled Laser Security System
    The Arduino Controlled Laser Security System — DIY How-to from Make: Projects
    14- xbee wireless acceleromete
    damonkohler.com: XBee ZNet 2.5 Wireless Accelerometer
    15- Make a wall avoiding Robot!
    16- Make a Mini Segway Using the Arduino
    Make a Mini Segway Using the Arduino | Hack N Mod
    17- RC Car Controlled Via the We
    RC Car Controlled Via the Web | Hack N Mod
    18- Make an LED Gmail Notifier
    Make an LED Gmail Notifier | Hack N Mod
    19- Remote Controlled Camera Trigger Arduino Project
    Remote Controlled Camera Trigger Arduino Project | Hack N Mod
    20- Laser Microphone for Long-Range Spying
    How to: Laser Microphone for Long-Range Spying | Hack N Mod
    21- High Speed Photography using the Arduino
    How to: High Speed Photography using the Arduino | Hack N Mod
    22- Make an RGB combination door lock
    How-To: Make an RGB combination door lock (Part 1)
    ویرایش توسط bludream : 02-04-2013 در ساعت 08:21 AM
    Jan 2013
    وطنم ایران
    من ترجمه سهله هرپروژه ای بخواهید انجام میدم
    به جای برد آردینو بهم پول بدید
    چون الکی وقتم هدر نره
    هرپروژه ای پیشنهاد بدید من در خدمت هستم
    مبلغ پروژه رو هم بی زحمت بگید چندتومن میدید
    باتشکر از مدیران این انجمن
    Jan 2013
    به نظر من اگر تعداد بزارین پروژه های کشکی و نصفه نیمه و ناقص زیاد میشه
    گرچه تعداد زیاد میتونه کاربران اینترنتی را جذب کنه
    ولی یک پروژه قوی و خوب میتونه خیلی بهتر از صدها پروژه نصفه نیمه باشه
    لطفا بیشتر در باره پروژه ها توضیح بدین که فقط صرفا یک صفحه ترجمه مطلب کافی هست یا باید چه مطالبی از هر پروژه گرد آوری بشه؟
    Jan 2013
    وطنم ایران
    منم موافقم
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    نقل قول نوشته اصلی توسط arduino2020 نمایش پست ها
    عذر خواهی بابت تاخیر در ارسال پاسخ
    راستش ما بیشتر هدفمون این هست که پروژهای کوتاه و ساده در اولویت ترجمه قرار بگیرند، به عنوان نمونه خود مثال های آردوینو که در سایتش موجود هست، ساخت یک چراغ چشمک زن هم از نظر ما یک پروژه خوب محسوب میشه.
    در مورد سبک ترجمه هم به هیچ عنوان ترجمه متنی مد نظر ما نیست، شما کافیه به زبون خودتون و روان مراحل ساخت پروژه رو توضیح بدید
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    نقل قول نوشته اصلی توسط arduino نمایش پست ها
    راستش ما به آردوینو به عنوان یک تجارت نگاه نمی کنیم و هدفمون هم از ترجمه پروژه ها به هیچ عنوان هدف تجاری نیست که بخواهیم براش کارمند استخدام کنیم و حقوق بدیم.
    ما دوست داریم از مشارکت افراد علاقه مند استفاده کنیم تا بتونیم آردوینو رو بهتر به هموطنان فارسی زبان معرفی کنیم.
    همونطور هم که گفته شد هدیه صرفا برای تشکر و قدردانی هست و قطعا ارزش کار دوستان بیشتر از این حرف هاست.
    اما به هر ترتیب آردوینو آینده روشنی داره و دوستانی که با ما همکاری کنند به عنوان مدیران سایت و انجمن در آینده از مزایای مختلفی برخوردار خواهند شد که بعدا اعلام میشه.
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    Red face
    نقل قول نوشته اصلی توسط bludream نمایش پست ها
    1- LED Cube 8x8x8
    قبوله، شروع کنید
    سلام دوستان عزیز،
    به نظر من این جایزه انگیزه بسیار بسیار عالی هست برای اینکه ما کاربرانی که مدت ها است منتظر داشتن یک برد Arduino هستیم بتوانیم به آرزوی خودمان برسیم...
    واقعا از مدیر عزیز (Spark) تشکر میکنم که این فرصت ارزشمند را برای ما کاربران فراهم کردند.
    من میخواستم بدانم آیا میتوانم با ترجمه مقاله های این صفحه شروع کنم یا خیر؟
    Arduino - Tutorials
    بینهایت ممنون و متشکرم...
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    ممنون از نظر لطفتون
    بله ترجمه مثال ها هم قابل قبول هست فقط لطفا مقالات مورد نظر رو دقیقا مشخص کنید که بقیه دوستان کار مشابه انجام ندن
