صفحه 4 از 7 نخستنخست ... 23456 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 68
Like Tree13 لایک
موضوع: مشکل اپلود اردینو uno
  1. #31
    Aug 2014
    يعني com هم عوض كردين نشد و بورد هم درسته و سريال مانيتور رو باز و بسته كردين ؟ و ide هم دوباره نصب كردين ؟
    بعيد ميدونم نشه درستش كرد . اينو هم امتحان كردين ؟ arduino nano-avrdude: ser_open():system can't open device "\\.\COM1":the system cannot find the file specified - Stack Overflow
    و اردوينو رو به كامپيوتر بزنيد (بهش برق بديد) و reset كنيد براي بعضيا اين جواب داده .
  2. #32
    دوست من یک بار دوره کنیم با هم
    به هیچ عنوان به پایه tx و rx نباید چیزی وصل باشه
    پورت کام باید حتما توی منوی tools انتخاب بشه خودش خود جوش نمیفهمه رو کدوم پورت کام باشه
    مدل بردتون رو درست انتخاب کرده باشید.
  3. #33
    Jun 2015
    دوستان همه کارهایی رو که گفتید رو انجام دادم ولی بازهم همون ارورها رو میده
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM6": Access is denied.
    لطفا راهنمایی کنید که آیا ممکنه که مجبور بشم یه برد دیگه بگیرم یا همین برد رو میشه دوباره راه اندازی کرد.
    لطفا زودتر راهنمایی کنید.
    راستی در مورد پورت هم از اول پورت رو تنظیم کرده بودم.
    با تشگر....
  4. #34
    Jun 2015
    دوستان کسی نیست که یک جواب درست و حسابی و کردبردی بدهد.
    خواهشا زود تر
    با تشکر...
  5. #35
    همه تنظیماتتون رعایت شده اخیرا کاربرا یه کم تو نوع پروگرامر دست می برن شما که تغییر ش ندادید؟
    باید روی avrisp mk|| باشه
  6. #36
    Oct 2014
    سلام مجدد.
    اگر برنامه قبلا روش آپلود کرده باشید و براش رو rx , tx برنامه ریزی کرده باشید که ورودی و خروجیش رو از جای دیگه بگیره دیگه برنامه نمیگیره .
    چون منتظره که از rx برنامه رو بگیره.
    بنابر این باید کاری کنید که برنامه رو تموم شده فرض کنه تا بتونه مجدد از usb آپلود بشه.
    برنامتون چی بوده؟
    از rx , tx برا چه کاری استفاده کردید؟
    Jun 2015
    با سلام من نتونستم کاری بکنم ولی فکر میکنم اگه که بوت لودر رو عوض کنم درست بشه ولی نمی دونم که چجوری باید این کار رو انجام بدمپ
    Jun 2015
    دوستان سلام
    لطفا کسی اگه میدونه که چجوری باید بوتلودر آردوینو را بریزم روی میکرو.
    لطفا هرچه سریعتر پاسخ دهید
    با تشکر بیش از پیش
    دوستدار شما
  9. #39
    Feb 2015
    مشکل اپلود کد
    من با این خطا چه باید بکنم
    Process returned not zero result code: 1
    لطفا راهنمایی کنید ممنون
