صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 14 از 14
موضوع: آپلود نشدن برنامه
  1. #11
    بزار یه بار مرور کنیم
    سیم بندیت مطابق سیم بندی منه
    در انتخاب پورت ها پورت کام رو درست انتخاب می کنی
    انتخاب برد یا نانو رو انتخاب کن یا همون پرو مینی ببین کدوم جواب میده
  2. #12
    Dec 2015
    بازم ارو
    Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Board: "Arduino Nano, ATmega328"
    Sketch uses 8,798 bytes (28%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
    Global variables use 289 bytes (14%) of dynamic memory, leaving 1,759 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x01
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x01
    Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
  3. #13
    میشه از سیم بندیت عکس بزاری؟
  4. #14
    Feb 2016
    با برد اردوینو UNO + Shield cnc + 3 reprap steper motor driver + heat sink + 3 stepper motor 5 volt 1 Amper باید کار کنه
    همه اینها را تهیه کردم و وصل کردم برنامه GRBL را هم دارم و با X loader فایل .Hex را هم اپلود کردم و اداپتور 12 ولت 1 امپر را هم وصل کردم به شیلد . و بدنه دستگاه را هم دارم میسازم همزمان .
    برنامه باز میشه و ظاهرا اجرا هم میشه اما :
    1- ظاهرا فقط فایل های .NC را باز میکنه و از طرفی سالید ورک فایلهای IGES , STEP , STL , DXF ..و اینطور چیز ها را داره برای save کردن و خروجی گرفتن . ایا باز باید اون مدلی را که طراحی کردم را به یک برنامه واسطه دیگری برد ؟و بعد وارد GRBL کرد؟
    2- استپر موتور کار نمیکنه وقتی GRBL را اجرا میکنم .یک فایل ازمایشی دارم که اون NC هست .اونو میخونه اما هیچ نشانه ایی در استپر موتور نیست .
