نمایش نتایج: از 21 به 30 از 31
Like Tree6 لایک
موضوع: معرفی و راهنمای انتخاب بوردهای آردوینو arduino
  1. #21
    با رعایت سخت افزار بلی
  2. #22
    سلام من میخام ماژول emg رو به برد اردوینو due وصل کنم ایا میشه منظورم اینه از نظر ولتاژی به مشکل بر نمیخورم ؟ در ضمن یه ال سی دی بزرگتر از 1.8 ینچ میخام میتونم از ال سی دی های فروشگاههای دیگه استفاده کنم یا به مشکل بر میخورم ؟ ممنون که کمک میکنید
  3. #23
    خب اینجا داستان شد
    منطق کاری آردوینو DUE ولتاژ 3.3 هست
    در حالی که به احتمال خیلی زیاد سنسور شما 5 ولت هست و این اندکی بحث داره
    در این موارد از مبدل های سطوح منطقی استفاده می کنن
    مثل این :
    مبدل منطقی ( لاجیک کانورتر ) دو طرفه با قابلیت تبدیل 5 به 3.3 ولت و برعکس - Logic Level Converter
    یا این
    مبدل منطقی 3.3 به 5 ولت ، لاجیک کانورتر - Logic Level Converter 3.3V 5V Bidirectional
    برای این که ببینی بین سنسورت و آردوینوت که ارتباط I2C دارن چطوری باید وصل کنی این لینک رومطالعه کن :
    https://learn.sparkfun.com/tutorials...evel-converter
    در مورد کیفیت و تفاوتش با اورجینال هم نمیدونم چی بگم
    کیفیت ساخت اورجینال کجا و این چینیا کجا
    کیفیت PCB در نویز گیری و مسائل این چنین خب قابل تامله
    در مورد LCD هم اگر منطقش 5 ولت باشه به همون مشکل برخورد می کنی
  4. #24
    Apr 2017
    سلام بر استادان گرامی.
    من جدیدا یک برد LilyPad ATtiny85 خریدم از سایت آفتاب رایانه. میخام بدونم از کجا شروع کنم مبتدی هستم. لینک انجمن یا ویدیویی هست لطفا معرفی کنید.
  5. #25
    AS7
    AS7 آنلاین نیست.
    Aug 2017
    سلام دوست عزیز
    در این مورد و کار با آردواینو سایت های زیادی وجود داره که میتونید با اونها کارتون رو شروع کنید و کم کم راه بیوفتید چطور برنامه هارو بنویسید. به نظر پروژه محور جلو برید بهتره. یکی از بهترین سایت ها خود سایت خارجی آردواینو هست که کاملا همه چیز رو توضیح داده و انواع مختلف پروژه هارو داره که با انجام پروژه های ساده می تونید به راحتی کار با آردواینو رو یاد بگیرید: https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage
    اما اگر فارسی بخواهید هم سایت های زیادی وجود داره که انواع مختلفی از پروژه ها رو توضیح دادن با کد که برای یادگیری خیلی خوب هستن. مثلا سایت الکترونیک
    موفق باشین
  6. #26
    Apr 2017
    سلام برای اتصال بورد آردوینو نانو از طریق micro usb خوش وصل میشه و پروگرام میشه یا باید مبدل usb به سریال بگیرم؟
  7. #27
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط amirpage نمایش پست ها
    طبق این سند ، آردوینو نانو مجهز به مبدل ttl به serial به شماره FT232RL هستش و مستقیما از طریق یو اس بی قادر به برنامه ریزی هستش .
  8. #28
    Apr 2017
    تشکر از راهنماییتون.
    سوال دیگر اینکه اگر احتمالا مشکلی پیش اومد و خواستم مبدل استفاده کنم برای نانو یا پرو و کلا یه مبدل usb به سریال خوب برای خودم داشته باشم، کدوم مبدل توی فروشگاه رو بهم پیشنهاد میدین؟
    ویندوز 7 دارم.
  9. #29
    Feb 2017
    ویندوز 7 دارم.
    من از این دو تا استفاده کردم و هر دو عالی بودن . البته من از اوبونتو ( لینوکس) استفاده میکنم .
    ماژول USB به TTL سریال CH340G - پشتیبانی از ویندوز 8
    ماژول USB به TTL سریال PL2303TA با رابط میکرو USB - پشتیبانی از ویندوز 10
  10. #30
    Apr 2017
    سلام مجدد.
    ممنون ،خیلی لطف کردین اقا احمد.
    هر دو رو خرید میکنم.
    انشأالله که با ویندوز هم مشکلی نداشته باشه.
    موفق و پیروز باشید.
