صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 27
Like Tree11 لایک
موضوع: اتصال ماژول وای فای به mp3 player اردوینو و استفاده به عنوان پری امپ
    Apr 2016
    سلام دوستان عزیز
    من یک برد اردوینو تهیه کردم که میخواهم پروژه زیر رو باهاش بسازم
    لینک پروژه
    حالا چندتا سوال داشتم میخواستم ازتون بپرسم
    1-چطوری میتونم یک ماژول وای فای رو به این برد متصل کنم و از طریق اون اعمال کم و زیاد کردن صدا و خاموش روشن کردن برد و ... رو کنترل کنم؟؟
    2-چطوری میتونم نام اهنگ رو بر روی ال سی دی نمایش بدم؟؟
    3-چگونه خروجی صدای این ماژول رو به اردوینو بدم و خروجی از اردوینو رو به یک امپ پر قدرت وصل کنم همچنین اعمالی مثه باس و تریبل رو با همین برد کنترل کنم؟؟
    4-آیا ماژولی هست که به جای رم , فلش بخوره؟؟
    5-چطوری به جای استفاده از از کلید برای افزایش و کاهش صدا از ولوم های ضبط های اتومبیل(مثه ولوم غلطک موس) استفاده کنم
    6-باس و تریبل با همین ولوم صدا کنترل بشه..مثه ضبط ماشین که وقتی ولوم رو فشار بدی سپس تنظیمات میاد و میتونی کنترل کنی
    یه منبع اموزش برنامه نویسی اردوینو بهم معرفی کنید چون بلد نیستم..ولی برنامه نویسی سی شارپ و وی بی رو بلدم(رشتم کامپیوتره)
    ممنون میشم کسی به سوالام پاسخ بده و منو راهنمایی کنه..بابت اینکه سوالام خیلی زیاد شد معذرت میخوام
    به امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمون
    Apr 2016
    مثه این میخوام اگه کسی کمک کنه که بسازم..
    لینک :https://www.youtube.com/watch?v=P8mgDh9V5x0
    خب سوالاتتون خیلی زیاد و البته پراکنده هست .
    من به اوناییش که بلدم جواب میدم
    ببینید زبان برنامه نویسی آردوینو C++ هست بنابراین شما مشکلی نخواهید داشت چون سیتسکها مشترکه
    اما به نظر من مهم ترین قسمت سوال شما اون قسمت وایفایش هست
    شما کافیه از بردهای esp8266 استفاده کنید.
    ماژول وایفای ESP8266 به همراه برد کمکی
    این بردها علاوه بر این که GPIO و به خصوص پینهای ارتباط SPI دارن وایفای داخلی هم دارن که شما استفاده کنید.
    حتی تو خود IDE آردوینو هم می تونید این بردها رو دقیقا با کدهای موجود برای آردوینو پروگرام کنید.
    بعد از اون یه کد ساده html میتونه مشکلتون رو برای کنترل از طریق وب حل کنه
    حالا ماژول هایی که به جای اس دی کارت فلش بخورن هم موجود دارن تو خود آفتاب می تونید پیداشون کنید مثلا این:
    ماژول پخش MP3 دارای آمپلی فایر داخلی 2 وات با پشتیبانی از U disk / TF card
    ولی اینا مشکل اصلیشون این هست که نمیتونید با میکروکنتر کنترلش کنید
    در مورد نمایش اسم آهنگ هم کافیه توی کدتون اسم آهنگ رو به LCDبرای چاپ بدید کدهای آماده اش وجود داره.
    در مورد باس و تریبل باید اجازه بدید جستجو کنم!
    Apr 2016
    دوست عزیز بسیار ممنونم..
    در مورد نمایش نام اهنگ کل سایت هارو زیر و رو کردم و هیچی پیدا نکردم..
    از ماژول dfplayer استفاده میکنم...یو اس بی هم میخوره ارتباطشم سریاله ولی نحوه نمایش نام اهنگ رو نتونستم براش در بیارم..
    سوال دیگم اینه چطور به اردوینو بفهمونیم که فلش یا رم روی ماژول هست یا نه؟؟منظورم اینه وقتی فلش رو ماژول نیست دکمه پلی رو که میزنیم الکی پلی نشه
    نقل قول نوشته اصلی توسط javad65 نمایش پست ها
    برای کارایی که میخوای بکنی کامندی وجود نداره ولی خب یه تریکایی هست دیگه
    مثلا این که ما میدونیم فرمت فایل های mp3 مون به صورت 0001 هستن و ما وقتی میخوایم صداشون کنیم میگیم 1 رو paly کن . حالا یه تابع switch case می نویسیم که اگر 1 بود play کنه موزیک 1 و ......
    در مورد دومی هم برای انتخاب نوع حافظه کامند داریم ولی برای تشخیصش بودن / نبودنش من چیزی ندیدم . برای اون هم باید دنبال تریک بگردیم
    User Manual
    صفحه -5-4 USER MANUAL فرمانهای تشخیص فلش رو نوشته کد هگزشون.
    به نظرم اگر دوست داری کار با کیفیت کنی از ین مسیر برو :
    برد آرم
    سورس کد
    موفق باشی ...
    Apr 2016
    shobeir90 ممنونم ولی من نمیدونم چطوری از این کدها استفاده کنم؟؟میتونی بیشتر برام توضیح بدی؟؟
    برای نمایش نام اهنگ چی؟میتونی کمکم کنی؟
    در مورد اون بردی که گفتی باید بگم بودجه مالی ته کشیده امکان فراهم کردنش نیست..
    javad عزیز ؛من فعلا درگیر مسائلی دیگه هستم.
    چون فعلا این ماژول ندارم نمی تونم بیشتر از این خدمتت باشم.
    اما باز دیتا شیت مطالعه می کنم
    سرچ می کنم
    چیزی متوجه شدم حتما می گمت
    Apr 2016
    ممنون...
    چیزی که برای کنترل صدا دستگیر من شد استفاده از ای سی هایی همچون pt2313 و pt2314 و tda7313 هستش..حالا من ای سی pt2313 رو در اختیار دارم 14 رو هم فکر کنم داشته باشم..سوال اینجاس مدارش چجوریه؟و اینکه چجوری به اردوینو وصلش کنیم؟
    معمولا توی دیتا شیت هر آی سی مثالی تکمیل از کاربردش شماتیک زده شده ...
