صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 27 از 27
Like Tree11 لایک
موضوع: اتصال ماژول وای فای به mp3 player اردوینو و استفاده به عنوان پری امپ
  1. #21
    نقل قول نوشته اصلی توسط javad65 نمایش پست ها
    سلام دوستان..سوالای من مجدد شروع شد :|
    کسی پروژه ای داره که با ای سی های pt2313 یا pt2314 سری L و یا ای سی sc7313 کار شده باشه؟؟با اردوینو...
    مدارشونم نیاز دارم..
    سوال بعدی اینه که ایا با اردوینو میشه یه پخش ماشین درست کرد که حرفه ای باشه؟؟!!!و فقط فلش و رم پخش کنه.
    پیش پیش از دوستانی که جواب میدن تشکر میکنم
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=183113.0
    Arduino Car Stereo - Retro JDM
    اینم چیزایی که خودم پیدا کردم ولی متوجه نشدم
    اول سوال دومت رو جواب میدم بله میشه حتی نیازی به آردوینو هم نداری
    ماژول پخش فایل های صوتی دارای ورودی های بلوتوث / USB / TF CARD به همراه کلید های کنترلی
    سوال اولت مدارهای دیتاشیت رو ببند هر جا زده اتصال به MCU میشه پین آردوینو
    اینم کتابخونش:https://github.com/sumotoy/PT2313
    Apr 2016
    magmagmary عزیز من میخوام توش از ال سی دی هم استفاده کنم و حتی در اینده پیشرفته ترش کنم که با یه پخش حرفه ای رقابت کنه
    راهی هست که تنظیمات خروجی هر باند جدا تنظیم بشه؟مثلا باس بلندگو جلو سمت چپ 4 باشه و سمت راستش 2 و...؟؟؟
  3. #23
    این دسته بندی رو ببین
    جستجو - پخش
    ماژولهاش به دردت می خورن
    بعضیاشون علاوه بر مموری و فلش حافظه داخلی هم دارن
    اگر بخوای این کار رو بکنی باید آمپلی های سر راه دو تا باندت متفاوت باشن
    با یه ترکیب سخت افزاری و نرم افزاری میشه
  4. #24
    Apr 2016
    دوست عزیز منظورم با همین ای سی pt2313 بود..میشه هرکانال خروجیشو جدا تنظیمات داد؟4 کانال خروجی داره...3 کانال ورودی
  5. #25
    متاسفانه من تست نکردم
    باید عملی تست بشه
    دست به کار بشید
  6. #26
    Jun 2016
    سلام. آیا دیتاشیت اصلی این ic رو دارین. اگر دارین اگر امکان داره در اینجا قرار بدین تا استفاده کنیم.
    از لطه شما ممنون.
    خب سوالاتتون خیلی زیاد و البته پراکنده هست .
    من به اوناییش که بلدم جواب میدم
    ببینید زبان برنامه نویسی آردوینو c++ هست بنابراین شما مشکلی نخواهید داشت چون سیتسکها مشترکه اما به نظر من در طراحی سایت مهم ترین قسمت سوال شما اون قسمت وایفایش هست
    شما کافیه از بردهای esp8266 استفاده کنید.
    این بردها علاوه بر این که gpio و به خصوص پینهای ارتباط spi دارن وایفای sql داخلی هم دارن که شما استفاده کنید.
    حتی تو خود ide آردوینو هم می تونید این بردها رو دقیقا با کدهای موجود برای آردوینو پروگرام کنید و برای پایگاه داده می تونین از اکسس استفاده کنین.
    بعد از اون یه کد ساده html میتونه مشکلتون رو برای کنترل از طریق وب حل کنه
    حالا ماژول هایی که به جای اس دی کارت فلش بخورن هم موجود دارن تو خود آفتاب می تونید پیداشون کنید مثلا این:
    ماژول پخش mp3 دارای آمپلی فایر داخلی 2 وات با پشتیبانی از u disk / tf card
    ولی اینا مشکل اصلیشون این هست که نمیتونید با میکروکنتر کنترلش کنید
    در مورد نمایش اسم آهنگ هم کافیه توی کدتون اسم آهنگ رو به lcdبرای چاپ بدید کدهای آماده اش وجود داره.
    در مورد باس و تریبل باید اجازه بدید جستجو کنم!
  7. #27
    نقل قول نوشته اصلی توسط a00b نمایش پست ها
    از لطه شما ممنون.
    متاسفانه روی چیپش از کارخونه مخدوش شده
    باید تحقیق بیشتری بکنیم
