صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 27 از 27
Like Tree9 لایک
موضوع: مشکل در راه اندازی esp8266
  1. #21
    Apr 2015
    من یه بار این مشکل رو داشتم
    باد ریت رو بیار روی 9600 ببین مشکلت کمتر میشه یا نه
    علت رو پیدا کردم. منبع تغذیه مشکل اکسترنال مشکل داشت. از 5 ولت خود آردوینو استفاده کردم، درست شد. ممنون.
    Mar 2016
    دوستان یه موردی برا من پیش اومده اونم اینکه دوتا ماژول دارم از مدلهای مختلف فریمور و میریزم AT command ها قشنگ کار میکنه یکم کار میکنه یا برقش قطع و وصل میشه دیگه AT روش کار نمی کنه حتی ssid هم نمی تونم پیدا کنم کلا کار نمی کنه میشه راهنماییم کنید...؟؟؟
  3. #23
    نقل قول نوشته اصلی توسط hasanzare66 نمایش پست ها
    در این موارد ممکنه منبع ولتاژی که براش تهیه کردید یا کافی نیست یا خود منبع مشکل داره
    علت حرفم هم اینه که برای دو تا ماژول داره این موضوع تکرار میشه .
    حل شده مشکلتون حالا ؟؟؟
    Nov 2016
    خطا 99%
    سلام دوستان. خوبین؟
    دوستان من بالاخره موفق شدم ماژول رو آپدیت کنم فرمورش رو. اینم سیم بندیشه :
    http://www.hobbyist.co.nz/sites/defa...e%20Wiring.jpg
    فایل ها رو هم براتون آپلود میکنم که بی هیچ دردسری انجامش بدید. حالا یه مشکل تازه! دیگه چراغ قرمز رنگ روی ماژول روشن نمیشه ( یعنی ماژول خاموشه). بعدم تا وقتی وصله به آردوینو (نانو)، برد توسط IDE شناسایی نمیشه. یعنی پورت غیرفعاله. کسی راهی میدونه؟
    اینم فایل ها: FJJ7TTHIK7BVS3N
    سلام موقع فلش کرذن 99 درصد که میشه fail میده
    چیکار کنم؟
  5. #25
    Mar 2016
    سلام من با تغذیه usb کامپیوتر زده بودم البته تو مدارهایی که تو نت هم بود همه از همون گرفته بودن ولی با تغذیه خارجی هم چک میکنم ممنونم
  6. #26
    Aug 2015
    اجازه بدید من ظرف چند روز اینده تعطیلات یه اموزش براش میزارم
    سلام ، اگه میشه برای ارتباط این ماژول با اندروید هم یه آموزش بذارید. ممنون
  7. #27
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط 882743 نمایش پست ها
    شما میتونین کدی روش آپلود کنین تا به wifi و یک سرور متصل بشه و از یک برنامه اندرویدی مثل iot manager برای اتصال به همون سرور استفاده کنین و به راحتی باهم ارتباط برقرار میکنند.
    درضمن برنامه iot manager متن باز هست تا حدودی و خودت میتونی ویجت اضافه کنی برای کارهای مختلف. من خودم امتحان کردم به راحتی با esp8266 و با استفاده از همون اپ چندتا رله و سنسور رو کنترل کردم عالیه.
    موفق باشین
