صفحه 11 از 11 نخستنخست ... 91011
نمایش نتایج: از 101 به 107 از 107
Like Tree36 لایک
  1. #101
    Oct 2016
    Sim800
    نقل قول نوشته اصلی توسط hasanzare66 نمایش پست ها
    سلام بازم از جوابتون ممنون
    والا اگه ایراد از تنظیم سرعت سریال بود فقط فونت پاسخ ok ایراد پیدا میکرد ولی کلا وصل نمیشه به gsm ولی بازم من اون کاری که شما گفتید و انجام میدم حالا شما بازم فکر کنید روش بازم ممنونم از شما تشکر
    سلام دوست عزیز دوتا مشکل میتونه باشه به نظرم چون منم قبلا این مشکلو داشتم یا پایه های rx , tx رو جابجا وصل میکنین . یعنی در سیم 800 پایه های 1و 2 هستن و اینکه ترتیبو رعایت کنین و دوم اینکه احتمال داره مبدل یو اس بی به ttl مشکل داره
  2. #102
    Dec 2016
    نمایندگی اینتکس
  3. #103
    Oct 2013
    کیت حرفه ای کنترل وسایل ورودی و خروجی توسط sim800l
    کنترل وسایل ورودی و خروجی توسط sms-با اپلیکیشن اختصاصی
  4. #104
    Aug 2017
    دوستان من ایمیلم رو میدم بیزحمت کمکم کنید hkkosha@gmail.com من اردوینو یونو دارم و ماژول سیم 800 ال
    اول از همه کد میخوام که به من اس ام اس بزنه بگه دتکتور فعال شده
    دوم اینکه کسی میدونه از کجای دتکتور دود خروجی بگیرم که وصل بشه به اردوینو ؟؟
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    تلگرامم 09364592901
    لطفا لطفا راهنمایی کنید
  5. #105
    Oct 2017
    من برای ماژول Sim800l مدل بدون رگولاتور از برق 5 ولت آداپتور که در واقع حتی کمی بیشتر از 5 ولت بود استفاده کردم و کار کرد.
    هبچ چراغ اضافه ولتاژی هم از ماژول روشن نشد.
    الان واسه ماژول مشکلی پیش میاد؟
    ممکنه بهش آسیب رسیده یاشه؟
    ماژولی که استفاده کردم این هستش:
    دوستان لطفاً راهنمایی کنید، ممنون می شوم.
    ضمناً به برق 3.8 هم که الان زدم باز هم کار میکنه.
    و تلفن که میزنم بوق آزاد میزنه.
  6. #106
    Jan 2018
    سلام به همه، منم تقریبا همین مشکلو دارم، میخوام با sim800l با آردوینو مگا2560 یک پیام بفرستم و پیام دریافت کنم، وقتی ماژولو بدون سیمکارت راه اندازی میکنم ارتباط برقرار میشه، و ماژول به at command ها پاسخ میده، اما همینکه با سیمکارت تست میکنم مشکل پیش میاد، اصلا سیمکارتو نمیخونه، به سیمکارتم زنگ میزنم میگه خاموشه. بنظرتون مشکل از کجاست؟ واقعا کلافم کرده
  7. #107
    Feb 2017
    sim800l.println("AT+CLIP=1");// enable caller id این. اضافه کن
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohammad pc نمایش پست ها
    من تونستم روی بادریت 115200 جواب OK بگیرم اما نمیتونم تماس بگیرم یا اس ام اس بدم
    زنگ هم که میزنه به سیمکارت زنگ میخوره ولی روی سریال فقط مینویسه Ringing
    میشه راهنمایی کنید که چطور میتونم تماس بگیرم یا اس ام اس بفرستم؟ ممنون
