نمایش نتایج: از 11 به 20 از 25
Like Tree4 لایک
موضوع: کار نکردن ماژول sim800l
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohammad pc نمایش پست ها
    مقاله ی ارسال اتکامندی که شما تهیه کردین رو توی وبلاگ آردوینو دیدم
    من هم دقیقا از همون روش برای ارسال اتکامند استفاده میکنم ولی همچنان ماژول هیچ عکس العملی به اتکامند ها نشون نمیده
    (ماژول روشن میشه موقع روشن شدن یا زنگ خوردن به میکروکنترلر پیام مربوط و میفرسته اما هیچ اتکامندی رو از میکرو دریافت نمیکنه)
    اولین نکته ای که با هم چک کنیم اینه که وقتی به سیم کارتتون زنگ می زنید زنگ می خوره ؟
    اگر آره که یعنی ماژول روشنه
    قدم بعد این که همون کد و سیم بندی رو دقیقا انجام بدید و دقت کنید که شماره پینهای ارتباط سریال نرم افزاری با پینهایی که واقعا استفاده کردید یکسان باشه
    قدم بعد میشه چک کدن baude rate که روی 9600 باشه
    قدم بعد میشه چک کردن تنظیم carriage return کنسول
  2. #12
    Mar 2016
    با سلام ببخشید یه مدت نبودم شرمنده
    قدم اول که درسته زنگ میخوره و پیغام RING نمایش داده میشه
    دقیقا همون کد و سیم بندی قبلی (یه مدت باهاش جواب گرفتم تقریبا بدون مشکل) با پین های یکسان مثل قبل..
    بادریت یه مشکل عجیبی بود که از اول وجود داشت این بود که من روی بادریت 9600 اصلا جواب نگرفتم و تک تک بادریت ها رو امتحان کردم تا روی بادریت 115200 (!!!) جواب گرفتم که البته با نویز زیادی همراه بود که برای رفع نویز هم اول برد و ماژول روی بادریت 115200 روشن میشد و ارتباط برقرار میشد بعد (با ارسال اتکامند) بادریت سریال نرم افزاری رو روی 9600 تنظیم میکردم و بعد دیگه بدون مشکل و نویز ارتباط برقرار میشد . اما الان اصلا ماژول پیامی دریافت نمیکنه که بخوام بادریت رو روی 9600 یا ... تنظیم کنم!!
    قدم آخر هم اوکیه کنسول روی carriage return تنظیم شده
  3. #13
    راستش من تا حالا با این موردی که شما برخورد کردید برخورد نکردم
    این که میگید ring رو می نویسه یعنی از لحاظ سخت افزاری همه چیز درسته
    ولی این که At نمیگیره خب اتفاق عجیبیه برام
    من بودم با تنظیمات کنسولم درگیر می شدم ببینم روی کدومش کامند میگیره .
    اگر چیز دیگه ای به ذهنم رسید میگم
    شما کامند atz رو هم بزن تا ریست کنه ( البته اگه نمیفهمه اینم نمیفهمه )
  4. #14
    Mar 2016
    دقیقا برای خود من هم خیلی عجیبه این اتفاق
    کنسول خود برنامه آردوینو رو استفاده میکنم که کلی باهاش ور رفتم به نتیجه ای نرسیدم
    درسته atz هم دریافت نمیکنه D:
  5. #15
    درسته atz هم دریافت نمیکنه d:
    اوکی
    یه تست بکنید
    به جای استفاده از آردوینو از یه مبدل ttl به usb استفاده کنید ببینید نتیجه مشابه هست یا نه!
  6. #16
    اوکی
    یه تست بکنید
    سلام و درود
    من یه ماژول sim 800L گرفتم ، قبل از اینکه راه اندازیش کنم ، به صورت اتفاقی متوجه شدم که آنتن با منفی مدار اتصال کوتاه هست. گفتم شما هم چک کنین که واسه شما هم همینطوریه و کلا باید همینطوری باشه یا اینکه ماژول من مشکل داره؟؟
    ویرایش توسط cjmj : 08-15-2016 در ساعت 12:30 PM
  7. #17
    سلام و درود
    باید به هم وصلن
    مشکلی نداره
  8. #18
    باید به هم وصلن
    مشکلی نداره
    منظورم انتن اصلی هستا.
    توی سوکت آنتن دو تا سیم وجود داره که یکی باید منفی باشه و اون یکی آنتنه که من توی انواع گوشی ها تست کردم دیدم یه پایه منفی هست ولی پایه اصلی به منفی وصل نیست ولی توی این ماژول هر دو پایه سوکت آنتن به منفی وصله
    آخه همچین چیزی جور درنمیاد. اگه آنتن به منفی وصل باشه که اصلا سیگنالی ارسال و دریافت نمیشه.
  9. #19
    روی ماژول من هم متصله به هم
    هم مغزی هم بدنه
    کلا اینطوریه که برای توان های پایین میان گراند می کنن تا بردافزایش پیدا کنه
    شما تست کن
    مشکلی نداره
    Dec 2016
    سلام بر همه دوستان
    حقیقتش من تازه شروع کردم برنامه نویسی آردوینو
    من یه پروژه داشتم با همین sim800 اون مدار تغذیه اش رو هم رو برد 1000سوراخ زدم خوب جواب می گرفتم تا اینکه تصمیم گرفتم با باتری 12 ولتی راش بندازم به محض اینکه وصل کردم ال ای دی سیم800 دیگه روشن نشد که من فک کردم سوخته..یک سیم800 دیگه سفارش دادم و الان با این یکی با همون مدار اولی با آداپتور 12 ولت 3 آمپر هم دیگه کار نمیکنه
    ینی این ال ای دی روشن میشه و پشت سرهم همینجوری چشمک میزنه و داغ می کنه و سیم کارت هم که زنگ میزنم میگه خاموشه
    سیم800 قبلی بعد از چشمک زدن حدود 10 بار تاخیر این چشمک زدن هاش بیشتر میشد
    خواهش میکنم راهنمایی ام کنید
