صفحه 2 از 9 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 85
Like Tree5 لایک
موضوع: اتصال ESP8266 به آردوینو Uno
  1. #11
    Apr 2016
    این برد رو ببین :
    برد توسعه Witty cloud با هسته وایفای ESP8266 دارای دو پورت میکرو USB ( مینی Nodemcu )
    این برد علاوه بر خود esp8266 یه پایه برای پرورگرام هم داره که خیلی راحت از طریق میکرو USB میتونی کدت رو توش آپلود کنی.
    تمام آموزش هاش هم تو توضیحاتش وجود داره
    دوباره سلام
    من همین ماژول رو خریدم و پورت و همه چیزشو طبق گفته همون سایت پیش بردم ولی هر کار میکنم آپلود نمیکنه! ارور میده فقط
    حتی از پروگرمر جدا کردم و وصل کردم به 0 و 1 اردوینو و چند تا پایه رو به VCC و GND وصل کردم طبق اموزش های سایت های دیگه ولی بازم نشد، RESET اردوینو رو GND کردنی هم همون اتفاق میوفته
    کلا مشکلش با esp8266 هستش وقتی از اردوینو IDE انتخاب میکنم، وقتی میزارم رو Arduino UNO مثال های blink و... رو راحت اپلود میکنه (رو خود اردوینو)
    ولی وقتی esp8266 انتخاب میکنم هیچی اپلود نمیکنه
    ممنون میشم راهنمایی کنین ارورشم اینه:
    Error compiling for board Adafruit HAZZAH ESP8266
  2. #12
    نقل قول نوشته اصلی توسط smead نمایش پست ها
    دوباره سلام
    حتی از پروگرمر جدا کردم و وصل کردم به 0 و 1 اردوینو و چند تا پایه رو به vcc و gnd وصل کردم طبق اموزش های سایت های دیگه ولی بازم نشد، reset اردوینو رو gnd کردنی هم همون اتفاق میوفته
    کلا مشکلش با esp8266 هستش وقتی از اردوینو ide انتخاب میکنم، وقتی میزارم رو arduino uno مثال های blink و... رو راحت اپلود میکنه (رو خود اردوینو)
    Error compiling for board adafruit hazzah esp8266
    خب باید یه دور با هم مرور کنیم .
    ترتیب tx و rx ها که به صروت ضربه دری هست یعنی tx به rx و rx به tx
    پین gpio15 رو باید گراند کنی و این کار باید قبل از پاور دادن به esp انجام بشه .
    یعنی اول گراند می کنی بعد به esp ولتاژ میدی
    به احتمال خیلی زیاد مشکلت توی همین قسمت باشه
    با این کار esp از اول تو مد فلش راه اندازی میشه .
  3. #13
    Apr 2016
    بازم این ارورمیده
    Error compiling for board Adaruit HAZZAH esp8266
    Board hazzah (platform esp8266, package esp8266) is unknown
  4. #14
    Apr 2016
    از ماژول های ttl میشه استفاده کرد برای پروگرام؟
  5. #15
    بله میشه
    اتصالتتون رو کامل یک بار توضیح بدید
  6. #16
    Apr 2016
    بله میشه
    راستش از اون ماژول استفاده نکردم، بجاش از اردوینو Uno استفاده کردم
    پروگرمر esp رو در اوردم و RX رو به TX اردوینو و TX رو به RX
    و VCC رو به 5v
    GND <=> GND
    Gpio0 <=> GND
    Gpio15 <=> GND > این تاثیری نداشت به کل
    CH_PO <=> 5v
    و پین ریست اردوینو به GND
    نوع برد هم همه Esp هارو انتخاب کردم نشد
    پورت اوردنی Arduino مینوشت انتخاب میکردم
    وقتیم update frimware میزدم مینوشت Programer not responsing
  7. #17
    Apr 2016
    من الان با برنامه esp8266 flash downloader فریمور ریختم روش به راحتی توسط پروگرامر خودش
    الان چراغش همه رنگ روشن میشه و به نظرم تو حالت clinet رفته چون وای فای پیدا نمیکنه
    ولی بازم نمیشه با اردوینو برنامه ریخت روش، نمیشناسه
    با ترمینال هم هردستوری وارد میکنم جواب نمیده فقط ریست کردنی چندخط چرتوپرت مینویسه
    من الان اینو چیکار کنم؟!
  8. #18
    Apr 2015
    با سلام. ببین تا اونجایی که بنده اطلاع دارم (شاید اشتباه باشه) ماژول های با هسته esp8266 قابلیت کار در هر سه مود کلاینت و اکسس پوینت و همزمان هردو رو دارند. اگه به مود کلاینت رفته باشه (که بعید میدونم همینجوری بعد آپدیت این اتفاق افتاده باشه) که خیلی راحت با دستور AT+CWMODE=2 میتونی به مود access point ببریش. منتها شما میگی که تو ترمینال (احتمالا) داره خرچنگ قورباغه می نویسه. دلیل این یا مشکل تغذیه اس، یا به احتمال قویتر، baud rate. باد ریت رو چک کن احتمالا درست میشه.
  9. #19
    Apr 2016
    دستور At دادنی جواب نمیده
    خرچنگ قورباغه نیست ولی خب چیز بدرد بخوری هم نمینویسه
    ای دی تلگرامتونو میتونین بدین
  10. #20
    حل شد مشکلتون یا نه
