صفحه 9 از 9 نخستنخست ... 789
نمایش نتایج: از 81 به 85 از 85
Like Tree5 لایک
موضوع: اتصال ESP8266 به آردوینو Uno
  1. #81
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahlouji نمایش پست ها
    سلام و خسته نباشید
    آیا امکان این وجود داره که توی ماژول NODMCU ESP8266 برای تعریف ssid , pass از طریق سریال اینها رو تعریف کرد
    اینجوری کار پرتابل میشه
    راه ساده تری هم هست . میشه در ابتدا ماژول رو بصورت اکسس پوینت قرار داد و از طریق آی پی که براش تعریف میکنید ، وارد صفحه ای بشید که ازتون ssid و پسورد رو بگیره و بعد از کلیک کردن روی گزینه ارسال به حالت کلاینت در بیاد و به مودم متصل بشه .
    برای این کار یه کتابخونه عالی هستش که لینکش رو در زیر براتون میذارم .
    https://github.com/tzapu/WiFiManager
  2. #82
    Nov 2017
    آقا من یه مشکلی دارم این کتابخانه https://github.com/tzapu/WiFiManager رو دانلود کردم یه مشکلی توی تابع getSSID و getPassword که تو همین کتابخونه هستش دارم.نمیدونم شکل دستوریش چطور نوشته میشه . یعنی میخوام با این دو تادستور اون یوزر و پسوردی رو که برد esp8266 استفاده کرده و کانکت شده رو تو سریال مانیتور چاپ کنم ! چجوری این کد رو بنویسم ؟
  3. #83
    Apr 2016
    سلام و خسته نباشید
    بله می*تونین با کد تعریف کنین که از طریق سریال ماژول ssid و پسورد رو بپرسه و وارد کنین تا کانکت بشه
  4. #84
    May 2018
    سلام با این حجم سنسور نه
    نمیتونی از esp8266 به تنهایی استفاده کنی.
    آره کلا تمام انواع ماژول های esp8266 هسته اصلیشون یکسانه
    فقط یه کاری که سعی کن انجام بدی این که کد آردوینوت رو شلوغ کنی
    آردوینوت صرفا داده ها رو با سریال بفرسته برای esp8266، و اون از این طرف کارای وایفایش رو انجام بده .
    خط آخر پیامتون را در نظر بگیرید...منم یه همچین کاری میخام انجام بدم..اطلاعات را با آردوینو میخونم و با سریال فرستادم برای nodemcu و حالا میخام اطلاعات را روی وای فای بخونم...میشه یه برنامه توی این زمینه معرفی کنید که بتونم با یه تغییر کوچولو اطلاعات را روی وای فای نشون بدم
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsenika نمایش پست ها
    میخوای روی nodemcu اطلاعات دریافتی از اردوینو رو بخونی؟
    اگه تعداد سنسورات کمه میتونی مستقیم وصل کنی به nodemcu
