صفحه 2 از 6 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 53
Like Tree15 لایک
موضوع: نمایشگر nokia 5110 84mm x 84mm + برد کمکی
  1. #11
    Jan 2014
    چطور میتونیم عکسهایی رو میخوایم وارد برنامه کنیم و با کدوم تابع فراخوانی میشن ؟
  2. #12
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    به مثال های موجود دقت کنید باید یک آرایه ایجاد کنید. یک نرم افزار هست که عکس رو تبدیل به byte Array می کنه
  3. #13
    Oct 2014
    بچه ها من یکی خریدم وصلش کردم هیچی نشون نداد بعد دوسر مقاوتش را اتصال کوتاه کردم بعد دیدم لایتش سوخت . به نظر شما خودش هم سوخته؟!با 5 ولت برد اردوینو می خواستم راش بندازم
  4. #14
    Oct 2014
    با عرض سلام
    این ماژول رو به سرعت بالا (حدودا 10 دقیقه) از پلاستیک در اوردم و راه انداختم .
    با Arduino UNO .
    با همون 5 ولت برد UNO .
    فقط library ها رو درست نصب کنین.
    (حتی قسمتهایی از برنامه رو تغییر دادم و عکس خودمو لود کردم)
    Dec 2014
    برای من این پیام رو میده، چکارش کنم؟
    فولدر لایبرری رو هم تو شاخه لایبرری کپی کردم
    LCD_DEMO.pde:19:21: fatal error: LCD_GFX.h: No such file or directory
    compilation terminated.
  6. #16
    Nov 2014
    دوستان برای من هم این پیغام رو می ده اگر امکانش هست کمک کنید
    LCD_DEMO.pde:33:46: error: variable 'logo16_glcd_bmp' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
  7. #17
    Jul 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط kia1234 نمایش پست ها
    تو تعریف logo16_glcd_bmp کلمه progmem رو حذف کن یا اصلا نمایش این آرایه رو غیر فعال کن.
  8. #18
    Jul 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط meshkat نمایش پست ها
    شما باید اون فولدر رو اکسترکت کنی بعد اون دوتا فولدری که بهت میده رو جداگانه فایل زیپشون کنی بعد اونا رو به عنوان دوتا کتابخونه جدا اد کنی.
    Jul 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط yusef نمایش پست ها
    سلام من این lcd رو راه اندازی کردم ولی کنتراستش باید تغییر کنه . پیام روی صفحه نمایش نشون میده ولی کل صفحه سیاه رنگه و نمیشه نوشته رو از روبرو دید . چطور میشه تغییرش داد ؟
    معمولا روی 32 با 5 ولت جواب خوبی میده.
  10. #20
    Jan 2015
    برای شبیه سازی این السیدی تو پروتیوس چی کار کنم.
    ایا پیشنهاد میدید تو شبیه سازی جای این السیدی یکی از السیدیهای پروتیوس و بزارم یا خود کتابخونه این السیدی پیدا میشه؟
