صفحه 5 از 6 نخستنخست ... 3456 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 53
Like Tree15 لایک
موضوع: نمایشگر nokia 5110 84mm x 84mm + برد کمکی
  1. #41
    خسته نباشد
    برای استفاده از این نمایشگر از کتابخانه u8g استفاده میکنم ، در مورد نمایش فایل های bitmap و تابع drawBitmapP با مشکل مواجه میشم و تصویر به هم میریزه ، لطفا اگه امکانش هست در مورد این تابع و آرگومان هاش توضیحی اضافه کنید
    u8g.drawBitmapP(a,b,c,d,e) در مورد a,b که مختصات بالا سمت چپ هستن و e هم اون آرایه مربوط به تصویر اما c,d که مربوط به اندازه تصویرن درست در نمیان (با توجه به اینکه c بر حسب بایت هست)
    برای تبدیل bitmap به آرایه از lcdassistant استفاده میکنم
  2. #42
    خسته نباشد
    تو الان توی کانورت کردنش مشکل داری
    Nokia 5110 graphics tutorial - All
    روش سرچ رو هم اینطوری کن :
    https://www.google.com/search?source...7j0l5.9991j0j7
    Jun 2016
    سلام؛
    کسی از دوستان بوده که با این ال سی دی کامل فارسی نویسی کنه؟ (یعنی به راحتی انگلیسی نوشتن)
  4. #44
    نقل قول نوشته اصلی توسط qwerty13 نمایش پست ها
    سلام؛
    معمولا برای فارسی کردن این نمایشگرها باید کارکاکترهای فارسی رو بسازی . اگه بتونی بسازیش به راحتی انگلیسی میشه اما خوب خود ساختنش داستان داره دیگه
    توی این لینک فارسی نوشته
    http://www.aparat.com/v/fK7Rh/%D8%B1...A9%D8%A7%D9%85
    ولی سورسش رو رو نذاشته
    بنابراین شدنیه
    ویرایش توسط magmagmary : 06-17-2016 در ساعت 06:25 AM
  5. #45
    Jun 2016
    میشه فونت جداگانه ای رو برای استفاده به کار برد؟ اگه بشه یه روش ساده و خوب برای این کار وجود داره...
  6. #46
    تست نکردم دوست عزیز
  7. #47
    Jul 2016
    سلام من نمونه کد رو که میخوام کامپایل کنم ارور میده!مشکل کجاست؟
    Nokia5110:33: error: variable 'logo16_glcd_bmp' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    static unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
    exit status 1
  8. #48
    نقل قول نوشته اصلی توسط Ali-esmaeili نمایش پست ها
    exit status 1
    تو کدت PROGMEM رو پاک کن شاید درست بشه بعدم اگه از کتابخونه Nokia 5110 graphics tutorial - All استفاده کنی راحت تری (توی قدم پنجم کتابخونه رو برا دانلوذ گذاشته)
    از مثال های خود کتابخونه استفاده کن
    file>examples
  9. #49
    exit status 1
    به هدر کدت نگاه کن یه متغیرداری به اسم logo16_glcd_bmp
    باید نوع متغیر رو const تعریف کنی
  10. #50
    Sep 2016
    فایل Adafruit_PCD8544 تو پوشه کتابخونه رو با wordpad باز کنید
    تو کد کتابخونه تو قسمت
    // the memory buffer for the LCD
    uint8_t pcd8544_buffer[LCDWIDTH * LCDHEIGHT / 8] = {};
    کد های باینری بین دو تا {} رو حذف کنید لوگوی آفتاب حذف میشه
