صفحه 14 از 24 نخستنخست ... 41213141516 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 131 به 140 از 238
Like Tree63 لایک
  1. #131
    Apr 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط ghetas نمایش پست ها
    من دوتا ماژول نروژی دارم و اونارو به آردینو uno و pro mini وصل کردم و کد بالا روهم براشون آپلود کردم اما فقط مینویسه "Beginning ... sending data: TALK : 4" و هیچی بینشون رد و بدل نمیشه تمام مراحل گفته شده رو هم رعایت کردم و بیش از 20 بار امتحان کردم و هیچ نتیجه ای نگرفتم، حتی کد چند تا پروژه دیگه رو هم تست کردم اما هیچ ارتباطی برقرار نمیشه لطفا کمک کنید.
    منم این مشکل شما رو و یه مشکل دیگه رو داشتم که با هم حل شد.
    اینجارو ببین شاید مشکل شما هم حل بشه
    http://forum.arduino.ir/4/14/1129.html#post5276
    ویرایش توسط saeid : 10-19-2015 در ساعت 08:46 AM
  2. #132
    Feb 2015
    من 5 جفت بد دارم که هر کدوم یکی گیرنده یکی فرستنده
    میخام این 5 تا رو با هم شبکه کنم
    برد mini pro
    گیرنده و فرستنده nrf
    , سنسور دما رو طوبت ht22
    برای یک جفت بگیره و بفرست رو اماده کردم حال چطور مبشه 5 تا رو با هم شبکه کرد
    اگر کمک کنید ممنون میشم
  3. #133
    با درود فراوان
    آیا میشود برای سیستمهای کنترل کواد ازین ماژول استفاده کرد؟
    مثلا برای راه اندازی یک یا چند اسپید کنترل از راه دور؟
  5. #135
    اگه فقط دیتا باشه اره (سرعت موتورها)
  6. #136
    سپاس
    منظورم اینه که با این فرستنده گیرنده و برد آردوینو (بعنوان Flight Control) و یک ماژول شتاب سنج و ژایرو و همچنین اسپید کنترل میشه یه کواد ساخت؟
    آیا جواب میده؟
    پایداری داره ؟
    سپاسگزار میشوم اگه جواب بدهید
  7. #137
    از نظر تئوری میشه ولی از نظر عملی و پایداری پرنده شما تا حد خیلی خیلی خیلی زیادی باید کد نویسی که می کنید دقیق باشه
    ولی خودمونیم اگه پایداریش خوب بود نمیرفتن n تومن خرج کنن تخصصی براش قطعه تولید کنن
    البته توی بعضی سایت ها بگردین با nrf ساختن ولی کدهاشونو نمیدن اصلا و ابدا
  8. #138
    سپاسگزارم از جوابتون
    از نظر تئوری اگر کد خروجی فرستنده رو نه از طریق رادیو بلکه بصورت مستقیم به Flight Control وصل کنیم سیستم کار میکند
    در سایتهای مختلف دیده ام از NRF برای کنترل دما یا سروو و سیستمهای استفاده میکنند که RATE پایینی دارند
  9. #139
    کلا کار با nrf خیلی راحته ولی اگه بخواید رو مد رگبار باهاش کار کنید باید کانفیگ بشه
  10. #140
    میشه طریقه Config رو توضیح بدین؟
    سپاسگزار میشوم
    در ضمن شما شیراز هستید؟
