صفحه 8 از 24 نخستنخست ... 67891018 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 71 به 80 از 238
Like Tree63 لایک
  1. #71
    Jan 2015
    همین که ارور نمیده یعنی مشکلی نداره، حالا چرا نارنجی نمیشه فک کنم حساسیت به خرج ندید بهتره
  2. #72
    Oct 2014
    روی ماژول 315 مگا هرتز جواب نمیده.
    آیا فقط روی 433 جواب میده؟چون درون فایل پی دی اف که مربوط به کتابخانه virtual wire هست ماژول 433 رو رسم کرده.
    کسی با این کتابخونه و ماژول 315جواب گرفته؟؟
  3. #73
    Feb 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط hassannavidy نمایش پست ها
    سلام به همه
    چطوری میشه این دو ماژول رو به هم ارتباط داد طوری که یه طرف به برد APM وصله و مدار LED ارسال به حالت چشمک زن هست ولی طرف USB عکسالعملی نشون نمیده.
    اگه میشه توضیح بدین که چطوری با هم ارتباط برقرار کنن. ممنون
    ماژول تبدیل + NRF24L01 به سریال TTL
    ماژول تبدیل + NRF24L01 به USB
    من هنوزم به نتیجه نرسیدم حتی یک مازول تبدیل ttl به usb هم گرفتم و حالا هر دو طرف به لپ تاپ وصل میکنم ولی ارتباط برقرار نمیشه لطفا منو راهنمایی کنید.
    یه سایت هم هست که اطلاعات خوبی نوشته ولی من ازش سر در نمیارم. لینک میذارم اگه تونستین منو راهنمایی کنید.
    2015 HOT venta m
  4. #74
    May 2015
    من یک پروژه دارم و می خوام فقط بتونم با NRF24L01 یک بار یک دیتا ارسال و دریافت کنم با Mega16.
    ممنون می شم بهم بگید باید چیکار کنم...
  5. #75
    Jan 2015
    دوست من این فروم بر اساس آردوینو هست. تمام کدهاو سیم بندیها هم بر اساس آردوینو نوشته میشه
  6. #76
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط J HOOSHMAND نمایش پست ها
    سلام.
    دوستان من یک مودم یا فرستنده انترنت میخوام که 7 8 کیلومتر هوای برد داشته باشه ایا چیزی هست.؟ یا چجوری میتونم با کمترین هزینه راه بندازم. منط.ه کارمون بیابون هست و فاصله 7 8 کیلومتریمون یک ابادی هستش ک اونجا اینترنت داره و من میخوام یک خط اینترنت توی یکی از خانهای اونجا بگیرم و با یک مودم یا چیز دیگه اینتر بگیرم توی مسیرم هیچ مانعی نیست صاف صاف هستش حالا ممنون میشم از دوستانی که اطلاعات یا اگاهی دارن در اختیارم بگدارن.
    برای حل مشکل اگه فقط مشکلت انتقال اینترنت هست
    از فرستنده گیرنده نانو استیشن استفاده کن
    حدود ۵ کیلومتر جواب میده
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط حسین92 نمایش پست ها
    منم مشکل شما رو داشتم توی صفحه اول و دوم مشکلم حل شد
    یکی از بورد هام uno و اون یکی mega 2650
    Jun 2015
    سلام.
    اگر بخوام پایه هایی که از nrf24l01 به اردینو وصل میشه رو تغییر بدم (یعنی به هر پایه ای که دلم خواست)چه باید بکنم؟
    چون یه ماژول دیگه ای را هم که میخوام وصل کنم اونم پایه هاش روی پایه های nrf تلاقی داره وصل کنم.
  9. #79
    Feb 2015
    2015 HOT venta m
    مثل اینکه این ماژول ها کسی باهاش کار نکرده و اولین نفر منم که گرفتم
    همچنان منتظریم
  10. #80
    May 2015
    تفاوت دو ماژول زیر چیه؟؟
    ماژول فرستنده گیرنده nRF24L01 + PA + LNA با برد 1800 متر
    ماژول فرستنده گیرنده nRF24L01 + PA با فرکانس 2.4G و برد 2000 متر
    خواهشا سریع جواب بدید دوستان می خوام خرید کنم از سایت
    کسی دلیل خاصی برای گران تر بودن ماژول با برد کمتر دارد؟؟
    فک کنم ماژول دومی قبلا بردش 1000 متر بود
    ویرایش توسط mohammad_robotic : 06-13-2015 در ساعت 10:03 AM
