من از نانو استفاده کردم و چهارتا nrf گرفتم برای کاری که میخواستم انجام بدم.
مشکل اینجاست که تو سه تا از nrf ها تو کامپایل کردن با ارور زیر مواجه میشم، لطفا راهنمایی کنید.
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM4"
سلامی دوباره
ببخشید که بد گفتم
دوتا آردواینو که به هرکدوم یه nrf وصل شده، یکی به عنوان فرستنده و یکی به عنوان گیرنده.
مشکل کار اینجاست که تو کامپایل برنامه(همون اولین برنامه ای که تواین تاپیک نوشته شده) ارور دارم ومشکل از برنامه هم احتمالا نیست ،چون تو کامپایل یه nrf ارور نمیده وبدون مشکله.
فکر کردم nrf دومی مشکل داره،واسه همین چندتادیگه هم خریدم. اما بازم نمیشه کامپایل کرد و ارور میده....
ویرایش توسط saeid : 09-21-2015 در ساعت 04:42 AM
ببینید این که کامپایل نشه یا آپلود نشه به سلامت NRFشما ربط چندانی نداره
ببینید روی آردوینو نانوتن کدهای ساده مثل چشمک زن بدون ارور آپلود میشن؟
اگه اره یعنی نانوتون سالمه
قدم بعد تست nrf هست
روی نانو تست شده nrf تست شده رو بزارید ببینید کد آپلود میشه یا نه؟
اگه شد یعنی کل سخت افزار شما سالمه
بله کدهای دیگه مثل چشمک زن راحت آپلود میشن
وحتی یه ماژول nrfهم با هر دوتا آردواینو تست کردم و هم ماژول سالمه و هم دو تا آردواینو ها.
حالا سه تا nrf دارم که نو اند!!!
ولی وقتی برنامه رو کامپایل میکنم ارور دارم
و تا اونجایی که من فهمیدم ارور مربوط به اینه که اصلا پورت کام با اتصال هرکدوم از این سه تا nrf جدید، درست شناسایی نمیشه.
nrf رو جدا کنید بعد آپلود کنید.
ببینید بعد که بهش وصل کنید درست کار میکنه یا نه!
چه عجیب!!
آیا میشه با این ماژول این کار رو انجام داد
۱: نام ssid رو مطابق میل تعغیر بدیم
۲: توی دستگاه های پرتابل و یا کانکشن وایرلس وقتی روی اسم این ماژول کلیک میکنیم و کانکت رو میزنیم . به طور ******پیشفرض یک صفحه لود بشه ؟
سلام دوستان عزیز
چطور میشه چنتاا برد اردیونو رو ک به هر کدوم یک nrf هستشو شبکه کرد که با هم در ارتباط باشند
