صفحه 4 از 6 نخستنخست ... 23456 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 51
Like Tree11 لایک
موضوع: ماژول wtv020-sd جهت بخش فایل های صوتی
  1. #31
    Feb 2015
    من دارم با این ماژول wtv یک تایمر میسازم ک نیاز دارم تا 10 بشمره
    اما متاسفانه صدایی ک از مژول شنیده میشه فقط خش داره
    و اصلا اعداد واضح نیستند
    اگه با این ماژول کار کردید لطفا کمکم کنید
    یعنی آموزش فارسی سایت براتون کافی نبود؟
  3. #33
    Feb 2015
    ن اخه من تونستم چند تا اهنگ پیداکنم که دقیقا در این ماژول بخونه
    اما صدای شمارش نتونستم پیدا کنم
    من ماژول wtv020m01 خریدم که یک wav player هست و فقط فرمت wav رو میخونه
    اما متاسفانه هر اهنگی رو با این فرمت خوب نمیخونه
    اهنگ هایی رو که من از سایت 20 زنگ جدید برای ساعت موبایل با پسوند Wav - موبایل گرفتم رو خیلی خوب میخونه
    این آهنگ ها با همین فرمت و فرکانس11025 هستند
    من هر صدای شمارش پیدا کردم فرکانسش متفاوت بوده و ماژول اونو خش دار میخونه
    مثلا من از این سایت https://evolution.voxeo.com/library/...bers/index.jsp شمارش رو دانلود کردم اما چون فرکانسش8000 هست خش دار میخونه
    واقعا دیگه نمیدونم چ کار کنم؟
    Feb 2015
    هیشکی ی فایل شمارش صوتی برای این ماژول سراغ نداره؟
    خیلی کارم گیره
  5. #35
    دوست من یه نرم افزاری های کانورتر هستند که میتونید با استفاده ار تونا فرمت و فرکانس رو تغییر بدید
  6. #36
    Feb 2015
    خوب وقتی فرکاننس ی صدا تغییر کنه خوب خود صدا هم تغیر میکنه دیگه
    من فرکانس صدا رو با نرم افزار تغیییر دادم اما صدا بم شد و خوب شنیده نمیشد ک فرد چی میگه
    باید صدا با همون فرکانس مورد نظر ساخته شده باشه
    شایدم من بلد نبودم اشتباه تبدیل کردم
    نمیدونم
  7. #37
    Jun 2015
    دوستان یک کمک میخوام
    میشه مبدل فایل ها به فرمت ad4 رو بهم لینک دانلود بدین؟؟
    مال خودش خرابه!!
    max
    max آنلاین نیست.
    Jul 2013
    iran-shiraz
    برنامه تبديل صدا با فرمت ad4 را از لينك زير دريافت كنيد.موفق باشيد.
    مشاوره ، طراحی و ساخت تجهیزات الكترونیكی - پروژه راه اندازی ماژول پخش صدای WTV020-SD
  9. #39
    Jun 2015
    من یک مشکل عجیب دارم!
    همون اول میاد 0000 رو اجرا میکنه و دیگر هیچ!!
    یعنی حتی وقتی زدم هیچ چیزیو اجرا نکنه و کلا بخش پخش فایلو کامنت کردم بازم اومد و 0000 رو اجرا کرد...
    و وقتی بازم روش هست فقط 0000 رو اجرا میکنه بعدی ها نمیره!
    پکار کنم؟؟؟
  10. #40
    Feb 2015
    سلام من قبلا با این ماژول کار میکردم این مشکل برام پیش اومده بود
    فک کنم sd کارت رو از ماژول در آوردم فرمتش کردم دوباره آهنگ ها رو ریختم و درست شد
    یک بارم مشکل بردم ین بود که برنامه قبلی روش مونده بود
    با پین ریست 5 ثانیه ریستش کردم و دوباره برنامه رو لود کردم درست شد
    حالا شما این کارها رو امتحان کن ، ایشالله درست میشه
