نمایش نتایج: از 31 به 40 از 48
Like Tree8 لایک
موضوع: ماژول اندازه گيري جريان acs712 30a
  1. #31
    Mar 2015
    یه لطفی کنید یه تست بگیرید این که پین آنالوگتون رو گراند کنید ببیند این عددا چند میشن؟
    میخوام ببینم کد و آردوینو درست کار می کنن یا نه!
    سلام. ممنونم که کمکم میکنید. واقعا دستتون درد نکنه
    الان این کاری که گفتید رو هم انجام دادم
    Raw Value = 0 mV = 0.000 Amps = -37.879
  2. #32
    نقل قول نوشته اصلی توسط v.majedi نمایش پست ها
    اینجوری که گفته رابطه بین جریان عبوری و ولتاژ خروجی ماژول خطی هست و هر 1 آمپر 66 میلی ولت اختلاف پتانسیل ایجاد میکنه
    این کد باید جواب بده دیگه
    Serial.print("I=");
    Serial.print((float)(analogRead(A0))*5000/1024/66);
    Serial.println(" A");
    اگه درست جواب نداد ، لطف کنین و مداری با یه مقاومت متغیر داخل مدار( برا تغییر جریان) بهش وصل کنین و جریان رو با آوومتر اندازه بگیرین و ببینین برای مقادیر مختلف جریان چه مقداری روی پین آنالوگ قرار میگیره
  3. #33
    Mar 2015
    serial.begin(9600);
    serial.print("i=");
    serial.print((float)(analogread(a0))*5000/1024/66);
    serial.println(" a");
    الان این برنامه رو چک کردم، البته بدون اینکه خروجی ماژول رو به جایی وصل کنم. اینم داده هاش
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.80 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.80 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.80 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
  4. #34
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.80 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.80 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.80 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    نمیشه پین a0 رو ول کنی که
    یا به منفی یا به مثبت وصلش کن یا به خروجی ماژول
  5. #35
    Mar 2015
    به خروجی ماژول وصل کردم، منظورم این بود که فقط مثبت و منفی رو وصل کردم و پایه A0 رو هم به خروجی ماژول وصل کردم، قانونا در این حالت جریان باید برابر صفر باشه، چون ترمینالهای ماژول به جایی وصل نیست. ولی جریان رو به صورت زیر نشون میده
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.80 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.80 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.80 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
  6. #36
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.73 ai=37.73 a
    i=37.66 a
    i=37.73 a
    i=37.73 a
    i=37.66 a
    این کالا داره عددای الکی بر می گردونه
    سوزنش رو 37 گیر کرده
    چطور ممکنه وقتی rawvalue رو 0 برگردونه مقدار جریان رو 37 بده !
    جالب تر اینه که با تمام کدها روی همین عدد گیر کرده
    اگه زمان مرجوعی دارید برگردونید ماژولتون رو تست بشه باید زنگ بزنید دفتر فروش بهشون بگید چک کنن و شرایط رو بهتون بگن
  7. #37
    Mar 2015
    ممنون که کمکم کردید
    Mar 2015
    باسلام
    روی سیتم من، نرم افزار Arduino 1.6.7 نصب هست. وقتی توی نرم افزار برنامه مینویسم و verify رو میزنم، این ارور رو میده:
    Arduino: 1.6.7 (Windows 8.1), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    avr-g++: error: CreateProcess: No such file or directory
    exit status 1
    Error compiling.
    لطفا راهنماییم کنید که من باید چه کاری انجام بدم؟
    باسلام
    exit status 1
    Error compiling.
    لطفا یک جا تاپیک بزنید
  10. #40
    دوستانی که مشکل داشتن با سنسور و یا ...
    من اولش همون کد اول تاپیک رو روی برد آپلود کردم و جواب نگرفتم و هر جریانی میدادم بازم نشون میداد 0
    یکی دو جا تو کد اشتباه داشت که تصحیحش کردم و الان با دقت بالا جریان رو اندازه گیری میکنه.
    اینم کد تصحیح شده:
     # Example code for ACS712-30A HALL-EFFECT CURRENT SENSOR
     # Company    : AftabRayaneh
     # Date       : 23.10.2013
     # Version    : 1.0
    float current_zero = 511; //relative digital zero of the arudino input from ACS712
    float adcvalue = 0;
    float adcvolt = 0;
    float current = 0;
     adcvalue = (analogRead(0)-current_zero);
     adcvolt=((adcvalue*5)/1024);
     current = (adcvolt / 0.066);
     Serial.print("CURRENT= ");
      Serial.print(current);
