صفحه 7 از 8 نخستنخست ... 5678 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 61 به 70 از 71
Like Tree18 لایک
موضوع: شیلد اترنت آردوینو Arduino Ethernet Shield R3
  1. #61
    نقل قول نوشته اصلی توسط ashkan4818 نمایش پست ها
    کابل شبکه رو به شیلد وصل کردم و از اون طرف هم به لپ تاپ.
    چیکار باید بکنم که ساپرت کنه لطفا اگه ایده ای دارین برای حل این مشکل راهنماییم کنین.
    خب لپتاپ که dhcp ساپرت نمی کنه
    شما باید از اونطرف به روتر وصلش کنید.
    یعنی یک طرف به شیلد
    یک طرف به روتر
  2. #62
    یعنی یک طرف به شیلد
    یک طرف به روتر
    دوست خوبم ممنون بخاطر راهنمایی مشکلم حل شد
    با سلام این شیلد تحت شبکه کار نمیکنه
    هر کاری کردم نتونستم ازش جواب بگیرم. توی گوگل هم جوابی پیدا نکردم همش یه روش روتین رو تست کردن
  4. #64
    نقل قول نوشته اصلی توسط farshi نمایش پست ها
    دقیقا قصد دارید با شیلد چه کاری رو انجام بدید؟
  5. #65
    Apr 2017
    برد W5100رو روی اردوینو نصب و برنامه رو روش آپلود کردم. برنامه خیلی ساده مثلا دستور روشن خاموش کردن یک Led و یک سنسور نور. ولی اصلا حالت ثابتی نداره یعنی صفحه خیلی وقت ها لود نمیشه و خیلی وقتها هم میشه انگار یک زمان خاص داره مثلا وقتی ریست میکنم کار میکنه و نکته بعدی اینکه اگر اول برنامه مک آدرس رو هر چیزی خودم استاندارد بخوام میشه بدم دیگه یا اینکه حتما مک ادرس آردوینو رو باید بدونم؟ خلاصه که همش قطع و وصل میشه و از اونجایی که برد من شیلد هست احتمال قطع بودن خیلی کمه. ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
  6. #66
    May 2017
    سلام بنده دو تا سوال داشتم
    سوال اول :
    من یک صفحه وب طراحی کردم که اطلاعاتی یک کلید را بگیرد بر روی بانک اطلاعاتی mysql ثبت کند من فایل index.php و write_data.php را ساختم و مشکلی ندارم در وارد کردن دستی اطلاعات ولی هنکامی که می خوام از اردینو و شیلد 5100 استفاده کنم یا connection faild می دهد در پورت سریال یا وقتی هم که کانتکت میشه پیغام خطای 400 bad request می دهد. خواهشمند است بنده را راهنمایی بفرمایید
    سوال دوم :
    چگونه خروجی پورت سریال را در بانک اطلاعاتی اضافه کنم
  7. #67
    May 2017
    در مورد سوال دوم منظورم اینه که اگز پورت سریال عدد 20 را نشون داد این عدد را بانک اطلاعاتی بنشونم چه دستوری در اردینو بزنم ؟؟؟
  8. #68
    Jun 2017
    من تازه یه شیلد اترنت خریدم. ولی (مک آدرس) روش نوشته نشده.
    چطوری باید مک آدرس ش رو پیدا کنم؟؟
  9. #69
    Oct 2017
    با سلام هنگامی که میخواهم ip را به دست بیارم با این خطا مواجه میشم لطفا منو راهنمایی کنید :
    Failed to configure Ethernet using DHCP
  10. #70
    این شیلد با کتابخونه اصلی آردوینو جواب نمیده
    کد مشکل نداره شبکه هم بی نقصه ، شیلد هم به ظاهر داره درست کار میکنه اما خبری از عملکرد صحیح نیست اما همون کد روی شیلد قدیمی تر درست جواب میده
