صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345
نمایش نتایج: از 41 به 44 از 44
Like Tree12 لایک
موضوع: ماژول جی پی اس Ublox NEO-6M
  1. #41
    نقل قول نوشته اصلی توسط herorise نمایش پست ها
    با سلام و سپاس . من سوالم اینه که اگه ما این ماژول رو به سریال آردیونو uno بزنیم زمان پروگرم کردن ایراد میگیره. باید حنما این ماژول رو جدا کنیم تا پروگرم بشه. بعد از پروگرم کردن آردیونو uno وقتی ماژول رو وصل میکنیم هیچ دیتایی دریافت نمیشه. باودریت هم تنظیم شد ولی کار نمیکنه. آیا باید از آردیونو 2560 استفاده کنم ؟ چون اونجا چند تا پورت سریال داره و هرکدوم رو میشه به اینا اختصاص داد. ممنون میشم راه نماییم کنید.......
    این مشکلی که میگید وقتی آردوینو بهش وصله پروگرام نمیکنه اینه که وصلش کردید به پینهای سریال 0 و 1 آردوینو
    به همین علت پروگرامش نمی کنه .
    باید از پین های سریال نرم افزاری استفاده کنید.
    در مورد این که هیچ چیزی نشون نمیده .
    gps یه چیزی حدود 20 دقیقه طول میکشه تا به ماهواره کانکت بشه بنابراین صبور باشید
  2. #42
    Apr 2016
    bebakhshid in module kolan enghad khata dare ke 15 metr hududan eshtebah neshun bede jamo ya tu in kodam eshtebahi vujud dare ?
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <TinyGPS.h>
    TinyGPS gps;
    SoftwareSerial ss(4, 3);
    ss.begin(9600);
    Serial.print("Simple TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version());
    Serial.println("by Mikal Hart");
    Serial.println();
    bool newData = false;
    unsigned long chars;
    unsigned short sentences, failed;
    // For one second we parse GPS data and report some key values
    for (unsigned long start = millis(); millis() - start < 1000
    while (ss.available())
    char c = ss.read();
    // Serial.write(c); // uncomment this line if you want to see the GPS data flowing
    if (gps.encode(c)) // Did a new valid sentence come in?
    newData = true;
    if (newData)
    float flat, flon;
    unsigned long age;
    gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
    Serial.print("LAT=");
    Serial.print(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6);
    Serial.print(" LON=");
    Serial.print(flon == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flon, 6);
    Serial.print(" SAT=");
    Serial.print(gps.satellites() == TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES ? 0 : gps.satellites());
    Serial.print(" PREC=");
    Serial.print(gps.hdop() == TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP ? 0 : gps.hdop());
    gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
    Serial.print(" CHARS=");
    Serial.print(chars);
    Serial.print(" SENTENCES=");
    Serial.print(sentences);
    Serial.print(" CSUM ERR=");
    Serial.println(failed);
    if (chars == 0)
    Serial.println("** No characters received from GPS: check wiring **");
  3. #43
    Feb 2015
    ا سلام و تشکر فراوان
    میخام با این ماژول اطلاعات جغرافیای یک محل و به صورت بی سیم روی سیستم دیگه ای ارسال کن ایا امکان این کار هست؟
    لطفا راهنمایی کنید تشکر
  4. #44
    Apr 2014
    GB
    @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
    https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
    Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !
    [URL=https://matchnow.info]Supreme Сasual Dating[/URL]
