صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345
نمایش نتایج: از 41 به 49 از 49
Like Tree8 لایک
موضوع: کیت ریموت کنترل - فرستنده و گیرنده مادون قرمز + HX1838 + باتری و سیم+ Remote
  1. #41
    Nov 2016
    والا من که مدارو طبق دستور عمل های گفته شده وصل کردم
    کد کنترل TV رو هم مانیتورینگ کردم مثلا یک کلیدش شد A05FB847 (NEC)
    توی ارسال از کد زیر استفاده کردم
    #include <IRremote.h>
    IRsend irsend;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
    irsend.sendNEC(0xA05FB847, 32);
    delay(40);
    ولی یه مشکل وجود داره اصلا دیتایی به پین 3 (همون پین pwm گفته شده در کتابخونه که برای ارساله) ارسال نمیشه ! با دوربین برخی گوشی ها میشه نور مادونه قرمزو دید وقتی با کنترل واقعی امتحان میکنم دیود ارسال روشن میشه ولی وقتی اردوینو رو امتحان میکنم فرستندش کار میکنه ( راستی خود دیود سالمه رو برد دیگه کار میکنه ولی با این مدار اردوینو کار نمیکنه)
    خواهش میکنم راهنمایی کنید مشکل کجا میتونه باشه
    از اردوینو mega استفاده میکنم
  2. #42
    Nov 2016
    ببخشید یک مشکل تایپی در بالا بود یک فعل باید منفی میشد درستش پایین:
    ولی یه مشکل وجود داره اصلا دیتایی به پین 3 (همون پین pwm گفته شده در کتابخونه که برای ارساله) ارسال نمیشه ! با دوربین برخی گوشی ها میشه نور مادونه قرمزو دید وقتی با کنترل واقعی امتحان میکنم دیود ارسال روشن میشه ولی وقتی اردوینو رو امتحان میکنم فرستندش کار نننننننمیکنه ( راستی خود دیود سالمه رو برد دیگه کار میکنه ولی با این مدار اردوینو کار نمیکنه)
  3. #43
    Nov 2016
    سیم ها هم تست کردم قطعی ندارند و پین برد هم سالمه
  4. #44
    Nov 2016
    سلام عزیزان
    بلاخره بعد یه روز فهمیدم مشکل کجا بود ! راستش بی دقتی خودم بود
    pin 3 برای برد uno هستش واسه برد mega باید برای ارسال دیتا از pin 9 استفاده کرد
    توی لینکای پایین توضیحات کاملتری هست
    https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
    https://learn.adafruit.com/using-an-...nding-ir-codes
    Aug 2017
    با عرض سلام
    از نظر راه اندازی اینا مشکلی نیس، فقط من الان این کد رو راه انداختم
    https://gist.github.com/AdamLoi/9227579
    مشابه همین کد اصلی هست که فرستادید فقط داده های خامو ترجمه کرده به اسم دکمه های اصلی و خروجی اسم دکمه رو نمایش میده و اجرا میشه مشکل اینه که چه توی این برنامه چه برنامه که اینجا تو فروم هست موقع عمل دکمه رو یه بار میزنی درست داده میده کار میکنه بعدش مثلا 10 بار نه درست داده نمیده بعد دوباره درست بعد دوباره چندین بار غلط و قلوط میده چرا اینطوریه!؟ اینطوری که نمیشه ازش استفاده کرد! من یه ماژول بلوتوث hc-06 از سایتتون گرفتم اون خیلی خوبه این اگه بخواد همینطوری باشه مجبورم کارمو با اون و گوشی انجام بدم.
    برا شما هم همینطوریه یا من یه جا اشتباه کردم یا سخت افزارم ایراد داره، اگه به طرز صحیح راه اندازی و استفاده مربوط میشه، میشه بگید طرز صحیحش چطوریه ؟
  6. #46
    Feb 2018
    سلام ممنون میشم جواب این سوالم رو بدید خیلی درگیر هستم
    سوال: امروز همین ریموت به دستم رسید و دقیقا تونستم همین کد ر کامپایل کنم دو تا مشکل اساسی دارم مشکل اول این که کد رو درک نمیکنم دستور هاش رو یه توضیح کوچکی بدید ممنون میشم
    دوم این که چکار کنم مثلا بخوام با فشار دادن کلید یک یک ال ای دی روشن بشه و با فشار دادن کلید دو یک ال ای دی دیگری روشن بشه
  7. #47
    Feb 2018
  8. #48
    Aug 2015
    درود ، حتما کتابخونه irRemote رو نصب کنید ،
    مادون قرمز پروتکل های مختلفی داره و هر شرکت برای خودش جدا طراحی کرده، معمول ترینش nec هست و مدل های دیگه سونی و ...
    در این کتابخونه، مثال رسیو دمو رو آپ کنید ، با این کار کد هر دکمه رو در میارید ، بعد که کد های مربوط به دکمه رو پیدا کردید حالا در برنامه دیگه ، شرط میذارید و کد مادون دریافتی رو مقایسه میکنید و با برابر بودن کد ، کار مورد نظر که روشن کردن led هست قرار میدید
  9. #49
    دیتاشیتhx1838
