صفحه 17 از 20 نخستنخست ... 71516171819 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 161 به 170 از 195
Like Tree61 لایک
  1. #161
    نقل قول نوشته اصلی توسط parsakey نمایش پست ها
    من می خوام آردوینو رو به برنامه ی سی شارپ متصل کنم. تا اطلاعات rfid rc522 رو بخونم و در برنامم ازش استفاده کنم. چطور می تونم این کار رو انجام بدم؟ و اگه می شه یه منبع معرفی کنید.
    بسیار ممنون .
    خیلی سادس
    شما با آردوینو یه کد می نویسید که UID کارت رو سریال پرینت کنه
    با این کار شماره کارت میاد روی پورت سریال
    بعد باید تو سی شارپ به محیطتون یه کامپوننت پورت سریال اضافه کنید. و تو برنامه بازش کنیدو ازش دیتا بخونید.
    http://www.instructables.com/id/Inte...h-a-C-program/
    یه نمونه دیگش هم به این شکله :
    Arduino Playground - SerialCommsCSharp
    May 2015
    سلام دوستان وقتتون بخیر
    من میخوام rc522 رو به یه uno اتصال بدم تا بهم یه خروجی رله برای از کردن درب بده کسی از دوستان برنامه رو داره یا میتونه کمکم کنه
    سپاسگذارم
  3. #163
    نقل قول نوشته اصلی توسط amumajid نمایش پست ها
    سپاسگذارم
    ازاین برنامه میتونید استفاده کنید
    خیلی کامله:
    https://codebender.cc/sketch:75186#A...20Unlocker.ino
    دوستان و اساتید کسی میدونه پایه irq روی این ماژول که کار وقفه رو انجام میده دقیقا چه جور وقفه ای هست؟؟
    منظورم اینه که وقتی مثلا یک کارت رو نزدیکش میکنیم ، این پایه یک میشه و وقفه به میکرو میده یا اینکه میکرو میتونه بهش وقفه بده که مثلا یک کارت رو در لحظه ی وقفه بخونه؟؟ یا اینکه کاربرد دیگه ای داره؟؟؟
  5. #165
    پین irq پین وقفه خارجی RC522 هست .
    نمیتونی به عنوان ورودی ازش استفاده کنی.
    میشه توضیح بدین که دقیقا در چه مواقعی از این خروجی وقفه میشه استفاده کرد؟؟ و چه کاربردی داره تو این ماژول؟؟
  7. #167
    این پین وقتی شما یک کارت رو می کشید ولتاژ پیدا می کنه و میتونید به عنوان یه آلارم ازش استفاده کنید که چه زمانی کارت کشیده شده
    Sep 2016
    ممنون از سایت خوبتون
    ویرایش توسط magmagmary : 09-14-2016 در ساعت 10:23 AM
    [url=http://grass.asia]چمن مصنوعی[/url]
  9. #169
    Oct 2016
    سلام من این کد رو از اینترنت گرفتم که اگه تگ رو شناسایی کنه یه سروو موتور فعال بشه که در رو باز کنه ، اما مشکل اینه که چهار تگ من رو شناسایی نمیکنه .
    اینم کدش :
    #include <SPI.h>
    #include <RFID.h>
    #include <Servo.h>
    #include "pitches.h"
    #include <Wire.h>
    // definition of the RFID
    RFID rfid(10,5);
    byte rfidmipo[5] = {0xCD,0x71,0xE1,0x6F,0x32};
    byte rfidnum2[5] = {0x44,0xCB,0x94,0x5B,0x40};
    // put your other cards allowed here
    byte serNum[5];
    byte data[5];
    // definition of melodies access / welcome and rejection / error
    int access_melody[] = {NOTE_A4,0,NOTE_A4,0};
    int access_noteDurations[] = {8,8,8,8,8,4,8,8,8,8,8,4};
    int fail_melody[] = {NOTE_G2,0,NOTE_D2,0};
    int fail_noteDurations[] = {8,8,8,8,8,4};
    // define pins of the LED, Buzzer and Servo-motor
    int LED_access = 2;
    int LED_denied = 3;
    int speaker_pin = 8;
    int servoPin = 9;
    // define servo-motor
    Servo doorLock;
    void setup(){
    doorLock.attach(servoPin); // link servo motor to pin
    Serial.begin(9600); // initialize serial communication
    SPI.begin(); // initialize SPI communication for RFID
    rfid.init(); // initialize the RFID
    Serial.println("++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++");
    Serial.println("+ RFID Doorlock (v1) +");
    Serial.println("+ Please choose from the following: +");
    Serial.println("+ - Scan your card +");
    Serial.println("+ - Press the button to add new RFID tag# +");
    pinMode(LED_access,OUTPUT);
    pinMode(LED_denied,OUTPUT);
    pinMode(speaker_pin,OUTPUT);
    pinMode(servoPin,OUTPUT);
    void loop(){
    // Create a variable for each user
    boolean rfidmipo_card = true; // my card
    if (rfid.isCard()){ // found valid card
    if (rfid.readCardSerial()){ // reads the card
    data[0] = rfid.serNum[0]; // stores the serial number
    data[1] = rfid.serNum[1];
    data[2] = rfid.serNum[2];
    data[3] = rfid.serNum[3];
    data[4] = rfid.serNum[4];
    //rfid.halt(); // RFID to standby
    if(data[0] < 16){
    Serial.print("0");
    Serial.print(data[0],HEX);
    if(data[1] < 16){
    Serial.print("0");
    Serial.print(data[1],HEX);
    if(data[2] < 16){
    Serial.print("0");
    Serial.print(data[2],HEX);
    if(data[3] < 16){
    Serial.print("0");
    Serial.print(data[3],HEX);
    if(data[4] < 16){
    Serial.print("0");
    Serial.print(data[4],HEX);
    for(int i=0; i<5; i++){
    if(data[i] != rfidmipo[i]) rfidmipo_card = false; // if not my card, poses as fake. Here you can check the other cards allowed
    Serial.println();
    if (rfidmipo_card){ // A card found
    Serial.print("Hello Michael."); //Serial.println("Hello Michael!"); // print message
    else{ // if an unknown card is scanned
    Serial.print("Card not recognized. Access denied."); // Prints message
    digitalWrite(LED_denied, HIGH); //Red LED lights up
    delay(1000); // waiting
    digitalWrite(LED_denied, LOW); // red LED goes out
    if (rfidmipo_card){// add other users with a logical or Welcome message and access permission
    Serial.print(" Access Granted.");
    digitalWrite(LED_access,HIGH); // green LED lights up
    doorLock.write(180); // door releases
    delay(5000); // waiting
    doorLock.write(0); // gate Latch
    digitalWrite(LED_access,LOW); // green LED goes out
    Serial.println();
    delay(500);
    rfid.halt();
  10. #170
    نقل قول نوشته اصلی توسط ALIREZARACER نمایش پست ها
    اینم کدش :
    کدوم قسمت کد دارید شماره کارت های خودتون رو وارد می کنید؟
    باید این قسمت کد شماره کارت هاتون رو وارد کنید :
    و کد هگز کارتتون رو هم باید وارد کنید.
    برای به دست آوردن کد هگز هم میتونید از این آموزش استفاده کنید
    جلسه بیست و هفتم : راه اندازی RFID با آردوینو | وبلاگ آردوینو
    ویرایش توسط magmagmary : 11-02-2016 در ساعت 05:03 AM
