خب یه کم ریز تر و دقیق تر توضیح بدید کدوم قسمت؟
لطفا دقیق توضیح بدید کدوم قسمت؟
سلام ببخشید که دیر جواب دادم من میخوام با این ماژول و arduino uno r3 یک رله رو کنترل کنم همین
ویرایش توسط amumajid : 05-15-2015 در ساعت 12:48 PM
سلام دوستان من یک سوال ساده داشتم من تونستم شماره هر کارت رو بگیرم ولی میخوام اون رو توی یک متغییر ذخیره کنم ولی چون اون تابع شماره رو چاپ میکنه نمیشه ازش شماره رو گرفت چکار کنم
ببخشید من یک برد آردویینو مگا 2560 خریدم و یه آر اف آی دی خوان RC522 گرفتم و راه های مختلفی که وجود داشت رو تست کردم ولی متاسفانه همچنان بعد از چند روز موفق نشدم که راه اندازیش کنم.
راه هایی که امتحان کردم هم سورس های داخل سایل github بوده و هم راهی که آقا نوید گذاشته بودن(http://forum.arduino.ir/8/21/245-5.html#post1082) و خیلی هم توی اینترنت گشتم و سعی کردم که حالت های مختلف رو امتحان کنم.ممنون میشم اگه کسی کمکم کنه.
یه سری عکس هم از نحوه بستن سیم ها گذاشتم.اگه ایرادی هست لطفا بگین تا برطرف کنم.
فایل پیوست 1319فایل پیوست 1320فایل پیوست 1321فایل پیوست 1322فایل پیوست 1323
بینید دوست من ارتباط این ماژول با اردوینو از طریق ارتباط spi هست که پین هاییی که بهش تخصیص داده شده خاص هستن.
مثلا به لینک زیر برید
http://forum.arduino.ir/8/21/245.html
تو این لینک برای راه اندازیش از آردوینو UNO استفاده شده و میبینید که از پین های 10 تا 13 استفاده کرده
شما قصد دارید از MEGA استفاده کنید نباید به همین پین ها وصل کنید چون پین های SPI آردوینو MEGA 10 تا 13 نیستن بلکه 50 تا 52 هستن. بنابراین باید سیم کشیتون تغییر کنه.
میتونید برای پیدا کردن پین های آردوینو از لینک زیر استفاده کنید
Arduino - SPI
از توجهتون ممنونم.
من سیم کشی ها رو دقیقا مثل سایت github که مطابق با فرمایش شماست هم بستم ولی متاسفانه باز هم جواب نگرفتم.و زمانیکه از کد example ی که در فایل کتابخانه سایت github هست استفاده میکنم با توجه به درست بودن سیم کشی ها این پیغام رو میده
MFRC522 Software Version: 0x0 (unknown)
WARNING: Communication failure, is the MFRC522 properly connected?
Scan PICC to see UID, type, and data blocks...
از دوستان کس دیگه ای نمیتونه راهنمایی کنه؟یا حتی چطور میتونم بفهمم که ریدر سالم هست یا اشکال از اونه؟
دوستان عزیز کسی نیست کمکم کنه
ازاین لینک استفاده کن دوستم
Tutoriais Comunicação IV: Leitor de RFID RC522 | Arduino Eletrônica
