نمایش نتایج: از 11 به 20 از 27
Like Tree5 لایک
موضوع: ماژول شبکه سریال UART WiFi Network Server/Client - TLG10UA03
  1. #11
    البته تغذیه ولتاژم هم فراموش نشه که اونم وصل کن به پایه های power مگا
    Jul 2014
    چرا امکان تنظیمش هست کافیه Rxd ماژولو وصل کنی به Tx0 و Txd ماژولو نصب کنی به Rx0 برده مگا بعد تو نرم افزار پورت سریال مگا رو انتخاب کنی و کامپایل کنی
    من این ماژولو خیلی وقت پیش داشتم ولی فکر میکنم تنظیماتی روش نبود
    یعنی برعکس همند دیگه؟ ریسیو این به ترنسمیت اون یکی و بالعکس؟
    راستی ماژول چیزی به اسم Rxd و Txd نداره. منظور همون RX و TXـِشه دیگه؟
    پایه*ها رو متصل کردم. تغذیه رو هم به پایه ۳.۳ پاور مگا وصل کردم و برد رو روشن کردم و ماژول هم روشن شد.
    ویرایش توسط MaMaL : 07-10-2014 در ساعت 10:00 AM
  3. #13
    نقل قول نوشته اصلی توسط MaMaL نمایش پست ها
    آره برعکس همند
    اینجا هم مبدلاش هست
    مبدل ها
    Jul 2014
    مرسی نوید جان.
    من با اتصال پین ریست به زمین آردوینوم رو تبدیل به ttl کردم. برای تستش هم پایه های TX و RX آردوینوم رو به هم متصل کردم و از داخل IDE آردوینو تو قسمت مانیتور سریال یه پیام فرستادم و عیناً همونو دریافت کردم. فک کنم این نشون میده که ttl من درست عمل میکنه. درسته؟
    بعدش ماژول وای فایم رو وصل کردم و پایه های RX TX اونو به صورت مخالف به پورتهای RX TX آردوینو وصل کردم و چراغ سبز رنگ ماژول وای فای شروع به چشمک زدن کرد. نرم افزار UART-WIFI رو اجرا کردم اما باز هم روی پورت آردوینوم ماژول رو نشناخت. توی بخش مانیتور سریال خود IDE هم وقتی +++ میفرستم هیچ جوابی برنمیگردونه. (یه جا خوندم برای رفع مشکل نشناختن باس از این دستور استفاده کرد و در جوابش OK+ یا همچین چیزی گرفت.)
    به نظرتون مشکل از کجاست؟ یعنی ماژولم خرابه؟
  5. #15
    Jul 2014
    فک کنم ماژولم خرابه. با تبدیل سریال هم ماژولم شناخته نشد.
    کسی راهی، روشی، تکنیکی، فوت کوزه گری ای چیزی به ذهنش میرسه؟
  6. #16
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    از چه منبع تغذیه استفاده کردید؟
  7. #17
    Jul 2014
    سلام. برای تغذیه از پین 3.3 خود مبدل استفاده کردم. قبل از اون هم برای کار با مگا و استفاده از اون بجای مبدل، از پین 3.3 خود برد مگا استفاده میکردم.
    مشکلم حل شد. امروز برای تست با تبدیل سریال به کامپیوتر ویندوزی وصلش کردم. درایور تبدیل سریال رو هم نصب کردم. بعدش از داخل آردوینو تو قسمت مانیتور سریال از دستور +++ استفاده کردم و OK+ جواب گرفتم. بعدش از خود نرم افزار Wifi UART رفتم و ماژولم رو شناخت. نمیدونم مشکل کجا بود ولی حل شد. شاید از درایورا بود...
    به هر حال ممنون.
  8. #18
    Sep 2014
    با عرض سلام و خسته نباشید
    بنده تعدادی ماژول tlg10ua03 خریدم و مدتی با آنها کار کردم و هیگونه مشکلی نداشتن و لی بعداز مدتی کار کردن موقع تنظیم کردن ماژول ها دوچار مشکل شدن و در حال حاظر جوابهای زیر را ماژول برمی گرداند
    at+ : +ok
    at+z : Null
    at+rstf : +err=-100
    at+ssid : +err=-2
    at+wscan : +err=-2
    at+wjoin : +err=-2
    اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
  9. #19
    Jul 2014
    به هر حال ممنون.
    احتمال داره از Baudrate بوده باشه.
  10. #20
    Jul 2014
    من AutoMode رو طبق راهنمایی فعال کردم ولی وقتی صفحه ip و پورت رو باز میکنم پیام آردوینو نمیاد.. Ip Static چی باید باشه؟ تو توضیح اون سایت گفته با ip روتر یکی باشه..من میخوام مستقیم وصل شم چیکار به روتر داره؟!
