البته تغذیه ولتاژم هم فراموش نشه که اونم وصل کن به پایه های power مگا
ویرایش توسط MaMaL : 07-10-2014 در ساعت 10:00 AM
آره برعکس همند
اینجا هم مبدلاش هست
مبدل ها
مرسی نوید جان.
من با اتصال پین ریست به زمین آردوینوم رو تبدیل به ttl کردم. برای تستش هم پایه های TX و RX آردوینوم رو به هم متصل کردم و از داخل IDE آردوینو تو قسمت مانیتور سریال یه پیام فرستادم و عیناً همونو دریافت کردم. فک کنم این نشون میده که ttl من درست عمل میکنه. درسته؟
بعدش ماژول وای فایم رو وصل کردم و پایه های RX TX اونو به صورت مخالف به پورتهای RX TX آردوینو وصل کردم و چراغ سبز رنگ ماژول وای فای شروع به چشمک زدن کرد. نرم افزار UART-WIFI رو اجرا کردم اما باز هم روی پورت آردوینوم ماژول رو نشناخت. توی بخش مانیتور سریال خود IDE هم وقتی +++ میفرستم هیچ جوابی برنمیگردونه. (یه جا خوندم برای رفع مشکل نشناختن باس از این دستور استفاده کرد و در جوابش OK+ یا همچین چیزی گرفت.)
به نظرتون مشکل از کجاست؟ یعنی ماژولم خرابه؟
فک کنم ماژولم خرابه. با تبدیل سریال هم ماژولم شناخته نشد.
کسی راهی، روشی، تکنیکی، فوت کوزه گری ای چیزی به ذهنش میرسه؟
از چه منبع تغذیه استفاده کردید؟
سلام. برای تغذیه از پین 3.3 خود مبدل استفاده کردم. قبل از اون هم برای کار با مگا و استفاده از اون بجای مبدل، از پین 3.3 خود برد مگا استفاده میکردم.
مشکلم حل شد. امروز برای تست با تبدیل سریال به کامپیوتر ویندوزی وصلش کردم. درایور تبدیل سریال رو هم نصب کردم. بعدش از داخل آردوینو تو قسمت مانیتور سریال از دستور +++ استفاده کردم و OK+ جواب گرفتم. بعدش از خود نرم افزار Wifi UART رفتم و ماژولم رو شناخت. نمیدونم مشکل کجا بود ولی حل شد. شاید از درایورا بود...
به هر حال ممنون.
با عرض سلام و خسته نباشید
بنده تعدادی ماژول tlg10ua03 خریدم و مدتی با آنها کار کردم و هیگونه مشکلی نداشتن و لی بعداز مدتی کار کردن موقع تنظیم کردن ماژول ها دوچار مشکل شدن و در حال حاظر جوابهای زیر را ماژول برمی گرداند
at+ : +ok
at+z : Null
at+rstf : +err=-100
at+ssid : +err=-2
at+wscan : +err=-2
at+wjoin : +err=-2
اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
من AutoMode رو طبق راهنمایی فعال کردم ولی وقتی صفحه ip و پورت رو باز میکنم پیام آردوینو نمیاد.. Ip Static چی باید باشه؟ تو توضیح اون سایت گفته با ip روتر یکی باشه..من میخوام مستقیم وصل شم چیکار به روتر داره؟!
