صفحه 5 از 6 نخستنخست ... 3456 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 52
Like Tree16 لایک
موضوع: ماژول رله 5 ولت
  1. #41
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط agostino نمایش پست ها
    باتری نداشتم ولی با یک شارژر موبایل(5ولت 1 آمپر) هم به عنوان تغذیه آردینو استفاده کردم ولی بازم ریست میشه! لبته بگم که آردینو نانو ch340 هست(تاثیری داره؟)
    یه خازن 470 میکرو 10 ولت تو مسیر تغذیه آردوینو قرار بدید .
    ماژول رله شما اپتوکوپلر داره ؟
    Jan 2017
    ممنون از پاسختون
    بله اپتوکوپلر داره
    در صورت استفاده از خازن میشه از یک منبع برای آردینو و رله استفاده کرد؟
  3. #43
    Feb 2017
    ممنون از پاسختون
    بله اپتوکوپلر داره
    بله میشه استفاده کرد . به شرطی که منبع تغذیه آمپر کافی برای راه اندازی ماژول و میکرو رو داشته باشه .
    در صورتی که باز نویز داشتید ، روی بورد ماژول رله ، جامپر رو جدا کنید و مجددا تست کنید .
    Jan 2017
    ممنون، کدوم جامپر رو جدا کنم؟ ماژول من مشابه عکسی که شما فرستادین نیست و از مدل لینک زیر هست:
    ماژول رله 5 ولت چهار کاناله
  5. #45
    Feb 2017
    شماتیک زیر رو ببینید :
    اگه جامپر متصل باشه ، ماژول رله و میکرو میتونه از یک منبع تغذیه بشه اما در این حالت مدار شما ایزوله نیست و ممکنه نویز بگیره اما اگه جامپر متصل نباشه ، برای میکرو و ماژول به منابع تغذیه مجزا نیاز خواهید داشت . در این حالت مدار شما ایزوله خواهد بود .
  6. #46
    Jan 2018
    مرسی.اگه میشه اطلاعات بیشتری بدید.
    دیجیتال مارکتینگ
  7. #47
    Jan 2017
    بله من هم برای جدا کردن منبع تغذیه رله همین کار رو میکنم ولی همچنان مشکل پا برجاست و ریست میشه!!
  8. #48
    Feb 2017
    رله به تنهایی باعث ریست شدن میکرو میشه ؟ یا زمانی که یه وسیله رو روشن میکنه این اتفاق میوفته ؟
    دیود روی کویل رله رو تست کنید ببینید سالمه ؟
    فاصله ماژول رله از میکرو چقدره ؟
  9. #49
    Jan 2017
    موقع قطع و وصل شدن رله این مشکل پیش میومد، ولی مشکل با مدار اسنابر حل شد.
    مختصر توضیح میدم که اگه کسه دیگه ای به این مشکل برخورد بتونه استفاده کنه:
    در اینجور مواقع برای حذف نویز ناشی از رله باید از مدار ساده اسنابر استفاده کرد، به این صورت که یک خازن ۱۰۰نانو ۴۰۰ ولت رو با مقاومت ۳۳ اهم ۳ وات سری کردم و بین پایه no و com رله قرار دادم. البته محاسباتی برای مقادیر هست ولی من با این مقادیر مشکلم حل شد.
    Jan 2018
    سلام، من ماژول توی ظرف آب گذاشتم، یادم رفت خاموشش کنم...آب که تموم شد سوخته بود..
    مراقب باشید سنسور قطع نداره..
    پاسخ:
    دوست عزیز ؛می توانید با استفاده از دو کالای زیر ماژول خود را اتوماتیک کنید:
    سنسور تعیین سطح مایع - سوئیچ شناور
    ماژول رله 5 ولت یک کاناله
    چطوری باید اینکار رو انجام داد؟ برای اتومات کردن
