صفحه 7 از 9 نخستنخست ... 56789 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 61 به 70 از 85
Like Tree9 لایک
موضوع: ماژول gsm gprs Gtm900b
  1. #61
    Aug 2014
    سلام به همگي
    من gtm900-b معمولي رو خريداري كردم.اما نميدونم
    1.از چه آداپتوري استفاده كنم واسه جك
    2.پايه هاي 20 تا 27 دقيقا چين؟
    3.پايه هاي سريال كجان؟
    اين برد خيلي با مدل LITE متفاوته ...لطفا كمك كنيد
    پروژم اتصال اين ماژول به آردوينو يونو هست و ميخوام به صورت پيامكي
    درب رو كنترل كنم
    مرسي
  2. #62
    سلام دوست عزیز برای ارسال پیامک شما هیچ نیازی به استفاده از پایه های p20 تا p27 ندارید.
    به عنوا ن منبع تغذیه از آداپتورهای 5 ولت 2 امپر استفاده کنید
    پایه های TX و RX هم که همراه با VCC و GND معلوم هستند.
  3. #63
    Jun 2014
    هیچ کسی نبود تا به حال با tcp به یک صفحه وب کانکت شده باشه و اطلاعاتش رو خونده باشه؟
    اگه نشه همچین کاری کرد کا ماژول به درد بوق هم نمیخوره!!!!!!!!!!!
  4. #64
    Jul 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط zibatare نمایش پست ها
    تمام ماژول های GPRS امکان اینکه از یک IP دیتا دریافت کنی رو حتما دارن..منتها کسانی که موفق به انجام این کار میشن قبل از هرچیز از مثال خود آردوینو استفاده میکنن بعد میرن سراغ arduino.cc .
  5. #65
    Aug 2014
    salam duste man ...manam hamin board ro daram va meghdari az datasheete marbut be GTM900 (ke hamun tarasheye aslishe) ro khundam...man hanuz board ro rah andazi nakardam amma untori ke fahmidam bayad ba estefade asz port haye RX va TX behesh dasture AT (AT command) bedi va bad az config kardan bahash ersale SMS koni ...
    in shomareye tamase mane age mayel boodid hamkari konim
    09363365431
    09214015301
    Email >> alila.jj@gmail.com
  6. #66
    Jan 2014
    سلام، با توجه به عملکرد برد ما مجبور ایم برای روشن شدن سیستم پایه pwon را high کنیم. ولی مشکل اینجاست که من پین های آردوینو رو لازم دارم.
    حالا راه حل این موضوع اینه که به ماژول برنامه ای بدیم که تا برق اش وصل شد روشن بشه! ولی نمودنم از چه at comand ای باید استفاده کنم. دیتاشیت اش رو هم خوندم ولی متوجه نشدم.
    ممنون میشم اگه کمک ام کنید.
    مرسی
  7. #67
    Dec 2014
    سلام به همگي
    دوتا سوکت چهارپین داره تویکیش G_R , G_T داره تو یکی دیگش
    M_R ,M_T داره
    کدوم مال رابط سریاله.
    این ماژول جدیده پورت rs232 نداره
    ویرایش توسط avr.mohsen : 12-26-2014 در ساعت 08:22 PM
  8. #68
    May 2014
    G_T و M_T همان Tx
    G_R و M_R همان Rx است.
  9. #69
    Dec 2014
    خسته نباشید
    یعنی هر دو تا پایه یکی هستند
    فرقی نمیکنه با کدوم دیتا بفرستیم؟؟؟؟
    یعنی هیچ کس نمیدونه این ماژول چگونه کار میکنه؟
    این میکروکنترلر روش چه کار میکنه؟
    یکی جواب بده.
    ویرایش توسط avr.mohsen : 12-27-2014 در ساعت 07:05 PM
  10. #70
    Dec 2014
    به دنبال یک ماژول میگردم که فقط امکان اتصال به اینترنت از طریق سیم-کارت رو داشته باشه.
    ماژول gsm gprs Gtm900b خیلی خوبه اما امکانات گسترده تری مثل برقراری تماس و ارسال sms داره، و بنابراین قیمتش هم بالاست.
    لطفا اگر کسی همچین ماژولی سراغ داره، بهم معرفی کنه.
    مرسی از لطفتون
