نمایش نتایج: از 11 به 20 از 50
Like Tree17 لایک
موضوع: شیلد و ماژول نمایشگر لمسی 2.4 اینچ آردوینو uno
  1. #11
    Apr 2014
    من این ماژول رو ازش دوتا خریدم
    سورسی رو که گذاشتین اشکال داره
    هیچ کدوم از نمونه کد ها کامپایل نمیشن
    چه کار کنم؟
    اگه میشه یک hex که با atmega168 کامپال کرده باشین به من بدین که بتونم lcd هام رو چک کنم
    Oct 2014
    سلام دوستانی که با تاچ و روتیت این نمایشگر مشکل دارند میتونن از این کتابخانه ها استفاده کنن:
    https://github.com/adafruit/Touch-Sc...ive/master.zip
    https://github.com/adafruit/Adafruit...ive/master.zip
    https://github.com/Smoke-And-Wires/T...ive/master.zip
    در ضمن برای اینکه کد نمونه tftpaint درست کار کنه لازمه تغییرات مختصری داده بشه که در فایل پیوستی انجام شده.
    May 2015
    من میخوام این ال سی دی رو به due وصل کنم
    برنامش اصلا کامپایل نمیشه.کتابخونه هایی که توی نت هست را هم دانلود کردم.آونایی که کامپایل میشه اررور میده که درایور و نمیشناسه
    اگه امکان اتصالش به arduino due نیست اگه میشه در مورد ال سی دی های دیگه ای که میشه به این برد متصل کرد و توی بازار ایران موجوده راهنمایی کنید.اگه جای خاصی مشیناسید آدرس بدید ممنون میشم
  4. #14
    May 2015
    من به تازگی این شیلد را به همراه اردوینو یونور از افتاب رایانه خریده ام
    کتابخانه های فوق همگی اضافه شدن و برنامه هم بدرستی بر روی اردوینو یونو اپلود شد
    ولی هیچ چیزی بر روی صفحه به نمایش در نمیاد!
    به نظرتون مشکل از نمایشگر خریداری شده هست؟
  5. #15
    به این لینک ها یه سری بزنید
    Arduino | misc.ws
    A 2.4″ TFT Touchscreen Shield For Arduino | Smoke And Wires Blog
    https://github.com/Smoke-And-Wires/T...d-Example-Code
    https://github.com/adafruit/Touch-Screen-Library
    https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
  6. #16
    May 2015
    چیپ این ماژول 9595 هستش ولی هیچ منبع یا کتابخانه ای موجود نیست
    بنده با اتکا به کتابخانه های موجود چیپst7781, این lcd را خریداری کردم
    که متاسفانه با نمونه ای که برای بنده فرستاده اید تفاوت دارد!
    حداقل اطلاعات غلط و فریبنده در توضیحات محصول ارایه نکنید
  7. #17
    Jul 2015
    فرمودید فایل های مورد نیاز اپلود شده.من متاسفانه پیدا نکردم.لطفا کمک منید
  8. #18
    May 2015
    پس کتابخانه و درایور کجا اپلود شده؟؟!
    این همه صبر کردیم....
  9. #19
    Jul 2015
    بعد از صبر برای کتابخانه،گفتند که ماژول رو براشون پست کنم.من هم یکی دیگه خریدم که امیدوارم مثل قبلی نباشه.
    جالب برای من این هست که ابتدا گفتند چیپ نگفته و سر خود توسط تامین کننده عوض شده و ما در حال تهیه کتاب خانه برای این چیپ هستیم. قبول کردیم که این چیپ موجود رو با وجود مغایرت با چیزی که در سایت موجود هست رو بپذیریم و منتظر کتاب خانه بمونیم.بعد از مدتی که من تماس گرفتم گفتند که اطلاع رسانی شده و اگه مشکلی هست ماژول رو با پست عادی مرجوع کنید!!!!!!!!!
    در اطلاع رسانی نوشته شده::
    "عزیزانی که قبلا(25-03-94 الی 10-04-94) این محصول را خریداری نموده اند در صورتی که موفق به راه اندازی این ماژول نمی شوند احتمالا بدلیل عدم اشنایی و البته تغیرات بدون هماهنگی سازنده به شیلد اسیب رسانده اند و یا چیپ درایور ان قابل شناسایی و راه اندازی نمی باشد""
    - نکته اول اینکه شیلدی که به صورت استاندارد بر روی برد اردوینو متصل میشود،چگونه میشود به دلیل عدم اشنایی به برد اسیب رساند،؟!!!
    -نکته دوم اینکه بعد از حدود 15 روز با توجه به اینکه ابتدا گفتند کتابخانه جدید در حال تهیه میباشد،چگونه میشود که بیان میشود این برد تست شده و هیچ مشکلی ندارد با ان کتابخانه داخل فروم که اپ لود شده!!!!
    -نکته سوم اینکه در اطلاع رساتی نوشته شده خریداران تا تاریخ دهم تیر.در صورتی که چند روز بعد این مشکل نحصول عدم موجودی شد!!!؟
    در اینجا این جمع بندی رو میتونم بکنم که فروشگاه توپ رو در انتها در زمین خریدار انداخته بخاطر این موضوع که در قبل گفتند چیپ تغییر کرده و الان با بیان مطالب دو بهلو گفتند که تست شده و مشکلی نیست و به دلیل عدم اشنایی و....
    و بعد هم فروشگاه خود رو موظف به و متعهد به قبول مرجوع شدن کالا میدونه!!!!
    صداقت و شفافیت یکی از شاخصه های کسب و کار الکترونیکی هست.
    من به عنوان مشتری نگران پول قطعه نیستم.من به عنوان مشتری 10 روز منتظر بر طرف شدن مشکل بودم و اینکه در انتها گفته شود احتمالا بخاطر عدم اشنایی به برد اسیب رسیده.
    ویرایش توسط seity : 07-06-2015 در ساعت 06:00 AM دلیل: نکته جدید
  10. #20
    May 2015
    واقعا باعث تاسفه
    این همه انتظار برای هیچ و پوچ!
    زمان تلف شده+ مرجوع قطعه+ ناتمام ماندن کار+ عدم تعهد به وظایف+ ... = ؟؟؟؟؟؟؟؟
    واقعا مشتری هاتون رو چی فرض کردید که اینگونه سرگرمشون میکنید!؟
    همانطور که دوستمون گفت, باتوجه به اینکه این ال سی دی شیلد هستش, امکان نصب اشتباه بر روی برد یونو وجود ندارد
