صفحه 6 از 6 نخستنخست ... 456
نمایش نتایج: از 51 به 57 از 57
Like Tree12 لایک
موضوع: شیلد lcd کاراکتری 1602 آردوینو
  1. #51
    نقل قول نوشته اصلی توسط aminnaderi نمایش پست ها
    این کدهاشونو باهم ترکیب کنم یعنی چه ؟!!!
    من این شیلد را با همین برنامه که شما زحمت کشیدید راه اندازی کردم جهت تست دکمه ها بخوبی جواب میده دست شما درد نکنه . به صورت جدا هم ماژول گیرنده را به برد وصل کردم اونم راهش انداختم حالا میخوام فرکانس و اطلاعات rds و میزان قدرت آنتن و میزان ولوم و سرچ با دکمه های شیلد نمایشگر و.... هم بهم نشون بده . چکارکنم
    منظورم از ترکیب کد دقیق همین موضوع هست .
    الان شما دارید با دستور lcd.print روی LCD تون داده چاپ می کنید.
    کافیه که حالا اطلاعات مورد نظرتون رو با همین دستور چاپ کنید.
    فقط ممنه لازم باشه cursor رو تغییر بدید.
    اگر صلاح دونستید هر دو کد رو بزارید ترکیب شدنش رو با هم انجام بدیم.
  2. #52
    Feb 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط kardanelc نمایش پست ها
    برنامه مذکور روی برد آردینو لود شده وتاًئید done load می دهد، ولی هیچ تغییری روی lcd نشان داده نمی شود تنهابا پتانسیومتر نور پس زمینه تغییر میکند.
    ایا راه دیگری برای load وجوددارد؟
    com آردینو هم بطور اتوماتیک روی com 3 شناخته شده وپیغام خطا نمی دهد.
    مشکل کجاست لطفاً بیشتر راهنمایی بفرمائید
    بنده هم این مشکل رو داشتم اما بعد از بررسی متوجه شدم که ال سی دی کنتراستش پایینه در نتیجه پیچ پتانسیومتر رو 10 دور ساعت گرد چرخوندم درست شد
  3. #53
    Dec 2016
    من این ماژول رو تهیه کردم و به لطف دوستان مشکلی با نشان دادن lcd نداشتم خدا رو شکر
    اما کلید select ش نمی دونم چرا کار نمی کنه !!!
    کسی می دونه مشکل کجاست ؟
    در ضمن کلید left رو که می زنم select انتخاب می شه.
    حتی ورودی adc رو هم گرفتم و متوجه شدم وقتی کلید select رو می زنم تغییری ایجاد نمی شه !!!
  4. #54
    Aug 2015
    پیچ تریگر رو به سمت داخل بپیچون حتمی درست میشه
  5. #55
    Aug 2015
    دستور بالا رو آپلود کن یعنی کپی کن توی یک صفحه خالی آردینو و بعد آپلود کن با توجه به درست بودن کام دستگاه و تریگر رو تنظیم کن حتمی جواب میده مطمعن باش
  6. #56
    Apr 2017
    من این برد و این lcd رو خریداری کردم
    برنامه های ساده رو هم روش آپلود کردم و کار کرده
    اما الان این برنامه رو که آپلود میکنم هیچ کاراکتری نشون نمیده
    حتی وقتی دکمه ها رو فشار میدم !
  7. #57
    Mar 2018
    دیتا شیت ماژول های lcd به چه شکلی است
