میخواستم بدونم چطوری میشه با برد اوردینو uno لاجیک آنالایزر درست کنم ؟ که دیگه نیاز به خرید لاجیک آنالایزر نباشه
آیا پروژه 10 در صد عملی و ساده موجوده ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
باب تشکر
باب تشکر
شما می توانید با جستجوی عباراتی مثل
arduino usb logic analyzer
و یا
Arduino Logic Analyzer
به مدارهایی در این مورد دست پیدا کنید.
این هم یک نمونه است:
serasidis.gr/circuits/mini_logic_analyzer/miniLogicAnalyzer.htm
دوست عزیز دیگه سرچ کردن توی گوگل فکر نکنم نیاز به کمک داشته باشه . من سرچ کرده بودم و 2 نمونه را طبق گفته شده رفتم جلو نتیجه نگرفتم . بعضی جاها هم که گذاشته بود خیلی کامل نحوه ی راه اندازیش رو نگفته بودن
برای همین خواستم از اینجا سئوال کنم ببینم کسی این کار را انجام داده که عملی شده باشه؟
حالا من از این لینک میخوام استفاده کنم
Jan Cumps's Blog: Make a Logic Analyzer from yo... | element14
این لینک فایلهاش بود دانلود کردم
https://github.com/gillham/logic_analyzer
فکر کنم باید توی برنامه آردوینو اوپن کنم . اولین فایل که به نام
logic_analyzer.ino را اجرا میکنم . هنگام وریفای این ارور را میده
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Board: "Arduino Uno"
logic_analyzer.ino: In function 'void loop()':
logic_analyzer:299: error: 'captureInline4mhz' was not declared in this scope
logic_analyzer:304: error: 'captureInline2mhz' was not declared in this scope
logic_analyzer:444: error: 'captureInline4mhz' was not declared in this scope
توی این سایت هم که آنلاین کار میکنه
وقتی روی گزینه Run on arduino کلیک میکنم پیام خطا There was an error compiling. میده . پورتها و مدل اوردینو هم درست انتخاب شده
https://codebender.cc/sketch:12128#inline%202mhz
ببین اروری که داره میده اینه که فلان تابع رو پیدا نمیکنم
حالا توی فولدرش نگاه کنی تابع یکی از کداس
بنابراین باید هر 3 تا کد رو ترکیب کنی
بالاخره بعد از کلی جستجو متوجه شدم که این برنامه برای شناسایی برد اوردینو یونو به 2 عدد فایل پسوند cfg داره که با جستجو تونستم پیدا کنم و با جایگزین کردنشون توی فلدر مربوطه . راه اندازی شد
اما متاسفانه محدودیتهایی داره این برنامه
1: برای استفاده از امکانات کامل برنامه که بتونه فرکانسهای بالای 1 مگاهرتز رو بگیره و کانالهای دیگه فعال بشه باید سیستم ریست اتوماتیک برد اوردینو را غیر فعال کنیم . حالا نمیدونم این کار به برد صدمه میزنه یا نه
2: مشگل بعدی اینکه در هنگام کپچر کردن فقط یک لحظه کوتاه در حد یک ثانیه عمل میکنه و جایی ندیدم که داشته باشه بشه کاری کرد که مثلا یک دقیقه عمل کپچر را انجام بده . ضمن اینکه این برنامه به صورت لایو سیگنالها را نمایش نمیده
اگر برنامه ی مشابه و با راه اندازی راحتی دارید که این محدودیتها را نداشته باشه و بتونه فرکانسهای بالاتر ( البته تا در حد خود برد ) کار کنه را معرفی کنید
