نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
موضوع: درخواست كمك براي پروژه
    Jan 2015
    سلام دوستان عزيز
    بنده ميخواهم به كمك آردوينو وسنسور bmp085 اطلاعات سنسور را خوانده و به كمك فرستنده به گيرنده در فاصله صد متري ارسال كرده و آنجا بر روي lcdنمايش بدهم.از دوستان خواهش مندم به بنده كمك كنند و بگويند از كدام برد استفاده كنم.نكته ديگري كه هست بنده در برنامه نويسي آردوينو مشكل دارم.از دوستان خواهشمندم كمك رساني كنيد تشكر
    Jan 2015
    شما به سخت افزارهای زیر احتیاج دارید:
    آردوینو Uno
    ماژول سنسور فشار بارومتریک ( فشارسنج ) Bosch BMP180
    ماژول بیسیم انتقال داده مینیاتوری با رابط سریال TTL و برد 1200 متر
    نمایشگر NOKIA 5110 84MM X 84MM
    علاوه بر اینا یک سری سیم و این داستانا هم احتیاج دارید
    Apr 2015
    باسلام
    من مدار سنسور گاز مونوکسید رو میبندم جواب نمیده چجور باید ولتازمتغیر بش بدم سنسور تشخیص دود وگاز هم جواب نمیده ممنون میشم راهنمایی کنید
    Jan 2015
    دقیقا بگیدکدوم سنسور لطفا
    اگه از سنسورهای سری mq استفاده میکنید و به شکل ماژول نیست پیشنهاد میشه از پایه استفاده کنید.
    با این حال لطفا مدل دقیق سنسورتون رو بگید
    Jan 2015
    http://forum.arduino.ir/8/21/232.html
    http://forum.arduino.ir/8/21/258.html
    امیدوارم طبق این دو تا پیش رفته باشید
    Aug 2015
    سلام من باید فشار هوا رو اندازه بگیرم، تا بحال با این ماژول ها کار نکردم میشه یه راه نمایی کلی از راه اندازی این محصول ها محبت کنید
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
    ببین دوست عزیز سنسورهای فشار باروماتیک وجود دارن :
    مثل این
    ما سنسورهامونو با آردوینو راه اندزای می کنیم:
    بردهای آردوینو
    در نهایت وقتیی داده سنسور رو خوندیم اگه بخوایم رو کنسول اردوینو نشونش میدیم اگه نه هم روی ال سی دی
    Aug 2015
    مثل این
    بردهای آردوینو
    ممنون بابت راهنمایی تون، من رشتم برقه ولی هیچ سر رشته ای در مورد ادرینو ندارم، میشه یه توضیح کلی بدید یعنی من برای راه اندازی این باید یکی از این برد های ادرینو رو بخرم؟ ولی کدوم؟
    اوکی ببین اگه بخوای با آردوینو آشنا بشی این وبلاگ رو بخون دستت میاد که کلا اپآردوینو چیه
    blog.arduino.ir
    Aug 2015
    من نیار به اندازه گیری هوا با واحد psi دارم یه چیزی در حدود 0-20 psi
    ولی در توضیحات نوشتن 300 - 1100hPa
    میخواستم ببینم نمیشه خروجی رو به صورت psi نمایش داد؟
    و این مقدار ( 300 - 1100hPa ) چند psi است؟
    لطفا اگه ماژولی هست که خروجی به صورت psi باشد معرفی کنید با تشکر
