من سعی میکنم باز هم بیشتر سرچ کنم ببینم چی میتونم پیدا کنم و مقداری اطلاعات پیدا کنم . بعدش تصمیم میگیرم ببینم کدومشونو شروع کنم البته با نظر شما . اینجا اعلام میکنم انشالله شروع میکنم ببینم چطور میشه
روی سنسور کیلومتر پراید
برای دیدن پالس ها یک فرکانس متر نیازه اگه میخوای زمان فعال بودن سیگنال رو بررسی کنی به اسیلوسکوپ احتیاج داری
من فرکانسی رو که به کویل ماشین وارد میشد رو که ولتاژش هم 500 ولت هست ، به آردوینو دادم و فرکانسش رو اندازه گرفتم مداری رو که به کار بردم رو قرار میدم.
http://s7.picofile.com/file/8259448934/123.jpg
توی این حالت روی پایه آردوینو 5 ولت میافته. مقدار مقاومت ها طبق فرمول زیر حساب میشه:
VR1=V*(R1/R1+R2)
خوب اگه فرکانس متر نداری باید یکی توسط آردوینو بسازی دیگه
درسته فرکانس کویل رو اندازه گیری کردم (البته ورودی کویل که از ECU خارج میشه) که ولتاژش 500 ولته
بله با دقت بالا هم نمایش میده.
http://forum.arduino.ir/4/15/1637.html#post10600
تشکر
من این روش را انجام میدهم . اما بعدش راستش نمیدونم باید چه کار کنم . یعنی نمیدونم چطوری بقیه مراحل رو انجام بدم که تا بتونم دور موتور را دیجیتالی ببینم . من طبق فرمایش شما از کدهاییکه گذاشته بودید استفاده میکنم . و فرکانس رو که نشون داد اینجا اعلام میکنم
شما هم دقیقا این روش را میخواستید پیاده کنید . یعنی دور موتور را روی صفحه به صورت دیجیتال ببینید ؟
فقط یه جایی از صحبتتان را خوب متوجه نشدم
شما ورودی کویل را که از ای سی یو میاد 500 ولت هستش ؟ یا منظورتون در خروجی کول هستش ؟ چون فکر کنم اینطوری باشه که ورودی کویل . یکیش 12 ولت مستقیم متصله و یکی هم برای تحریکش هستش که از ایسی یو میاد که این تحریکه ولتاژ کمی داره فقط برای ارسال سیگنال . بعدش در خروجی کویل میشه 500 ولت
شما دقیقا ورودی اوردینو را به کدام متصل کردید ؟
ببخشید منظورم در خروجی کویل بود حواسم نبود :d ;)
