صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 21
Like Tree4 لایک
موضوع: توان مصرفی
    Jul 2015
    توان مصرفی
    باسلام
    بنده می خوام یه آردوینو(یونو یا نانو) که بهش یه ماژول nrf24l01 وصله رو تغذیه کنم.به نظر دوستان اگر از باتری استفاده کنم چه مدت میتونه به طور پیوسته تغذیه اش کنه؟
    بستگی به توانی که ازش میکشی داره
    اینکه با چه فواصل زمانی ای داری دیتا میفرستی و اینکه باتری ای که استفاده می کنی چه مشخصه های داشته باشه
    بایدتست بگیری
    اگر میخوای مدار دائم روشن باشه و توی محیط آزاد هست میتونی از سلول های خورشیدی و یک مدار نسبتا ساده در کنار باتری استفاده کنی
    Jul 2015
    خیلی ممنون.
    خب بنده هم یکی از مشکلام اینه که نمیدونم یه برد یونو(که هر پایه اش 20 میلی آمپر میده) که فقط به یه ماژول nrf متصله و یه کلیدم بهش وصله که پایه اش رو فقط 0و1 میکنه چقدر توان مصرف میکنه؟فعلا فاصله زمانیشم پشت سرهم فرض کنیم.در مورد سلول خورشیدی هم اطلاعی ندارم و تا حالا باهاش کارنکردم اگه تنها باتری بشه خیلی بهتره.
    نقل قول نوشته اصلی توسط 23hosein نمایش پست ها
    خیلی ممنون.
    خب این پشت سر هم میتونه یک ثانیه باشه
    میتونی 10 میکرو ثانیه باشه
    و این خیلی مهمه
    اما جواب نهایی اینکه باید در عمل تست بگیرید
    Jul 2015
    خیلی ممنون.
    فقط اگر امکانش چندتا راه برا کاهش توان مصرفیم هم پیشنهاد بدید.
    برای اینکه بهتر بتونید راهنمایی کنید جزئیاتشم شرح میدم:بنده پروژم به اینصورته که تو قسمت فرستنده یه ماژول ان ار اف و یه سوییچ به برد آردوینو(یونو یا نانو) وصله و تو قسمت گیرنده هم باز ان ار اف و2تاled به برد آردوینو وصلن.و نحوه کارشم به این ترتیبه که اگه کلید فشار داده بشه یکی از چراغا روشنه و اگه فشار داده نشه اون یکی و تغذیه فرستنده و گیرنده هم از هم جداس
    زمان ارسال هم نمیخوام خیلی دقیق باشه همون در حد ثانیه هم خوبه
    خیلی ممنون.
    اگه فقط زمانی که کلید فشار داده میشه قراره داده ای ارسال بشه خب ناخداگاه توان مصرفیت بسایر پایینه .
    برای این کا می تونی از مد sleep آردوینو استفاده کنی که خیلی برای شما به درد بخوره :
    Arduino Playground - ArduinoSleepCode
    Jul 2015
    ممنون لطف کردید.میرم روش کار کنم
    Jul 2015
    بنده لینکی که داده بودید رو مطالعه کردم و طبق اون برنامم رو نوشتم ولی انگاری تقریبا تا 25 بار فشردن کلید یا همون رخ دادن وقفه خارجی برنامم درست ران میشه بعدش دیگه آردوینوم قاطی میکنه و رخداد وقفه دیگه تاثیری نداره البته تو این حالت اگه اردوینو رو ریست کنم دوباره مثل اول درست کار میکنه
    کد های آردوینو فرستنده:
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    #include <RF24_config.h>
    #include <SPI.h>
    RF24 radio(7, 8);
    int joyStick[1]={
    1};
    #include <avr/sleep.h>
    radio.begin();
    radio.setRetries(15, 15);//trans data in 3.75ms and try for 15 times
    pinMode(2, INPUT); //Set interrupt pin 2 as input
    digitalWrite(2,HIGH);
    sleepSetup();
    void sleepSetup()
    sleep_enable();
    attachInterrupt(0, pinInterrupt, LOW);
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_cpu();
    void pinInterrupt()//ISR
    sleep_disable();
    radio.write(joyStick, sizeof(joyStick));
    detachInterrupt(0);
    و کد های گیرنده:
    #include <SPI.h>
    #include <RF24.h>
    RF24 radio(7, 8);
    const byte rxAddr[6] = "00001";
    pinMode(6, OUTPUT);//FOR LED GREEN
    pinMode(5, OUTPUT);//FOR LED RED
    radio.begin();
    radio.openReadingPipe(0, rxAddr);
    radio.startListening();
    if (radio.available())
    int joyStick[1];
    radio.read(joyStick, sizeof(joyStick));
    if(joyStick[0]==1)
    digitalWrite(6, HIGH);
    digitalWrite(5, LOW);
    else if(joyStick[0]==0)
    digitalWrite(5, HIGH);
    digitalWrite(6, LOW);
    ویرایش توسط 23hosein : 07-04-2016 در ساعت 12:38 PM
    Jul 2015
    اگر امکانش هس در مورد نحوه خاموش کردن دائمی اون led که روی برده و همیشه روشنه هم یه لینک یا توضیحی بدید
    Jul 2015
    بافرض اینکه توان مصرفیم0.15 وات باشه به نظرتون کدوم یکی از موارد زیر مناسبه؟
    مقایسه کالاها
    باتشکر
